Куда уходит тосол?
- asten
- Модель авто: ВАЗ 11184 Калина 1,4 16v цвет серебристый (рислинг)
- Контактная информация:
Куда уходит тосол?
Друзья, ну подскажите куда можеть уходить тосол? Предыстория: месяца три назад заметил, что стал падать уровень тосола в расширительном бачке, примерно на сантиметр-два в месяц. Где-то месяц назад включил печку и из краника побежало - заменил краник. Наблдаю дальше - все-равно уровень медленно понижается. Неделю назад потек патрубок. Заменил все патрубки. Долили тосола чуть больше половины расширительного бачка. Неделю не заглядывал под капот, сегодня смотрю уровень в бачке на min. Просмотрел все соединения: сухо, краник печки сухой, нигде явных потеков нет, масло на щупе нормальное (то есть с прокладкой ГБЦ все норм), в салоне потеков антифраза нет. Где искать причину?
- Classic
У меня тоже уровень ОЖ медленно-медленно понижается. Раз в 2-3 месяца долью пол-стаканчика и пока не заморачиваюсь. Так вроде сухо... А вообще, полезная штука- антифриз красного цвета, светящийся в УФ- течь, говорят, очень легко обнаруживать. Надо УФ-лампу приобрести, посмотреть.
asten, проверь ещё пробку радиатора и понаблюдай дальше- после замены патрубков (а соответственно и ОЖ) некоторое понижение уровня нормальное явление- вытеснились воздушные пробки.
Последний раз редактировалось Classic Сб сен 26, 2009 14:28:26, всего редактировалось 1 раз.
- balaganoff
- Три пробела
- Модель авто: Nissan Note, Granta 2191, 21053 (был)
- Mr_Ice
asten
ну вопервых тосол и должен быть залить до отметки MIN.
Во вторых смотри внимательней все патрубки. У меня уходил через партубок помпы. Причем что интересно капало из него только на холодном двигателе( тоесть при прогреве капать переставало) Сами же капли с патрубка сдувались крыльчаткой(тогда еще крыльчатка стояла) на выпускной коллектор где эти капли моментально испарялись.
Я тоже с проблемой боролся месяца два пока всетаки совершенно случайно не обнаружил течь.
- balaganoff
- Три пробела
- asten
может быть что на воздушные пробки ушло литр-полтора антифриза? С пробкой радиатора все норм, немного подкапывало из под сливной пробки, подтянул и перестало.Classic писал(а):asten, проверь ещё пробку радиатора и понаблюдай дальше- после замены патрубков (а соответственно и ОЖ) некоторое понижение уровня нормальное явление- вытеснились воздушные пробки.
все проверял, сухо.Mr_Ice писал(а):смотри внимательней все патрубки.
Вообще-то тосол должен быть залит на 3-4 см выше отметки MIN. А проблема у меня точно такая же. Тоже куда то делся тосол. Осмотрел вроде все, явных подтеков не увидел, краник не бежит ни на холодном ни на горячем движке. На патрубках тоже нет никаких следов. Долил в бачок не много, буду наблюдать...Mr_Ice писал(а):asten
- SMSha
- фотограф-эксперт
I_am_Fox
Равно как и сжимание тосола от низких температур. Меньше-то не становится...
Ну а краник печки - это уже утечка, чинить надо...
Тосола больше не становится, просто тот, что есть - расширяется от нагревания. Ну да суть не в том...I_am_Fox писал(а):Когда машина прогревается,то тосола становится больше
Димон на зелёнке
- SMSha
- фотограф-эксперт
Димон на зелёнке
Хомуты уже стояли червячные (не супер, конечно, отечественные, но не те "ленточки", что на заводе ставят). Так что предпродажную подготовку в салоне все-таки провели. Затяжку хомутов проверял - разболтанных не было. Грешу все-таки на кран отопителя, но, как уже сказал, пока утечка несущественная, менять не хочу, займусь всерьез (герметик, новые хомуты, проверка патрубков на "потертость жизнью", новый кран) как раз в момент плановой (дай-то Бог, чтобы плановой) замены антифриза. То есть солью старый, проверю систему, промажу герметиком, поменяю хомуты, заменю кран - и уже после этого залью новый. А то все равно для замены крана отопителя хотя бы частично надо сливать антифриз, неохота возиться, а через не очень большое время - еще раз возиться...
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке
