неправельно движение!
подонок
Непрочитанное сообщение подонок » Пн окт 12, 2009 20:51:54
при двежение по прямой,если я держу руль прямо то,меня тянет ввправо.а если его поворачиваю чуть в лево ,то семечка едет прямо.следовательно вопрос ,что у меня за канитель ,как устранить и вобще что,это может быть !всем заранее спс!жду вариаций!
Последний раз редактировалось подонок Пн окт 12, 2009 20:57:54, всего редактировалось 1 раз.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Re: неправельно движение!
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн окт 12, 2009 20:56:21
подонок писал(а):при двежение по прямой,если я держу руль прямо то,меня тянет в лево.а если его поворачиваю чуть в лево ,то семечка едет прямо.следовательно
По такой логике, чтобы повернуть направо надо поворачивать руль ещё левее? Он наоборот работает что ли? :wacko:
подонок
Непрочитанное сообщение подонок » Пн окт 12, 2009 20:58:19
я немного ошибься
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн окт 12, 2009 21:02:22
Заметно :)
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн окт 12, 2009 21:09:10
Развал схождения сделай
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 21:17:54
Да тут может быть и проще!Если дорога немного под наклоном(вправо =) ,чтоб дождь растекался),то машину будет тянуть вправо.Возможно давление в шинах разное.Спущенное колесо будет тянуть машину на свою сторону.Возможно тормоза.
Don_Andrycho
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Пн окт 12, 2009 21:20:51
I_am_Fox писал(а):Да тут может быть и проще!Если дорога немного под наклоном(вправо image011 ,чтоб дождь растекался),то машину будет тянуть вправо.Возможно давление в шинах разное.Спущенное колесо будет тянуть машину на свою сторону.Возможно тормоза.
Тоже вариант :yes:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 21:41:37
А ещё могут быть подшипники.Все варианты можно проверить!
Нужно каждое колесо прокрутить на весу т.е. поднять машину,домкратом,подьёмником как угодно,главное,чтобы проверяемое колесо(а их должно быть 4)висело.Если одно колесо прокручивается немного туго,а другое легко,то из-за этого не может сильно тянуть вправо,если колесо прокручивается не одним пальцем а с большим усилием,а другое одним,то либо подшипник,либо тормоза.Тормоза будет слышно по "шуршанию",а у подшипника звук может быть любой!Колёса проверять надо не на глаз,а манометром,без разницы каким,главное чтобы на двух колёсах одной оси давление было одинаковым!А какое оно должно быть смотри на покрышках.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Поправьте если я не прав. :rolleyes:
Форумчанка
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пн окт 12, 2009 21:54:58
I_am_Fox писал(а):Поправьте если я не прав. :rolleyes:
I_am_Fox писал(а):их должно быть 4
Полностью согласна! LOL
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 21:57:42
Ну я имел ввиду,что проверять надо все 4,а не скока их всего должно быть LOL
Просто засыпаю уже за компом :lam:
STARK
Модель авто: 21043 1998г.в., БСЗ, SOLEX 83
Непрочитанное сообщение STARK » Пн окт 12, 2009 22:25:23
А может просто боковой ветер? :whistlin:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 22:34:42
STARK
Это должен быть ураган!К тому же он не может быть постоянно слева LOL
STARK
Непрочитанное сообщение STARK » Пн окт 12, 2009 22:38:37
I_am_Fox писал(а):К тому же он не может быть постоянно слева
А вдруг! LOL LOL LOL
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн окт 12, 2009 22:39:54
STARK
Ага,ветер прищемило левой задней дверью и он никак выбраться не может. LOL
STARK
Непрочитанное сообщение STARK » Пн окт 12, 2009 22:43:53
:pilot: :rofl:
S_Horton
Модель авто: Daewoo Nexia 2007 г.в. ;ВАЗ 21053 - старушка продается практически.
Непрочитанное сообщение S_Horton » Пн окт 12, 2009 23:46:08
Руль прямо - это по спицам что ли определяется? а при этом колеса куда смотрят? поясню суть вопроса,у мну просто если руль поставить(по спицам) колеса чуть в сторону смотрят,по идее надо выравнять сам штурвал,но боюсь там че-нить трогать,это не критично,к тому же привык ужо.
lazurko
Модель авто: 2104i рег.пауза стеклоочист. евро ручки. подсветка салона. печка с 08 улиткой
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение lazurko » Вт окт 13, 2009 5:47:19
сделай развал схождение в нормальном сервисе . и резину сбережеш и руль выпрямят заодно скажут в каком состоянии подвеска
Непрочитанное сообщение Alex » Вт окт 13, 2009 8:27:38
А мож редуктор умирает?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт окт 13, 2009 12:02:14
Я не думаю,что он может тянуть машину.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт окт 13, 2009 13:55:43
подонок, а это всегда так было или появилось недавно? После чего это появилось? В каком состоянии резина - не съедена ли она? При движении задним ходом, но с отпущенным рулём и колёсами установленными в положении прямо, машину тоже уводит? Куда? Одинаковое ли давление в колёсах? Есть ли дюфт в рулевом? А так же если поставить руль в положение прямо (на ровной площадке) и посмотреть на колёса спереди метров с трёх пяти от машина, то как стоят передние колёса? Параллельны? Какое то смотрит в сторону?
подонок
Непрочитанное сообщение подонок » Вт окт 13, 2009 20:25:02
всем спасибо.вобщем я все выяснил у меня накрылся маятниковый рычаг, и не отрегулирован зазор подшибника ступицы переднего правого колеса.что было:при езде по прямой авто постоянно вело вправо.давление шин одинаково 1.8, сход - развал сделан,колеса отбалансированы.
на сегодняшний день у меня 2 выбора все сделать по гантии(долго,нудно и не факт ,что сделают) или же в сервисе(быстро удобно и сделают).
у меня такой вопрос кто чего думает ?что мне выбрать?
у меня самого и у моих друзей гаража с ямой или эстакады нету.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт окт 13, 2009 20:31:00
подонок писал(а):в сервисе(быстро удобно и сделают)
Не факт. А вообще если есть возможность то лучше делать по гарантии.
Яма совершенно не нужна. А имея книгу по ремонту вообще никаких проблем не будет.
Как определили, что это подшипник и маятник?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 13, 2009 21:21:11
сделать сход развал, если не поможе открутить руль и прсото перекинуть его на пару шлицов чтоб при прямых колесах руль стоял ровно.
Благодарил (а): 2730 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср окт 14, 2009 3:38:57
подонок писал(а): у меня накрылся маятниковый рычаг,
И ты не слышал этого стука?
Mr_Ice писал(а):сделать сход развал, если не поможе
то делать до тех пор пока поможет.Деньги за работу отдавать после проверки машинки "на курсовую устойчивость!"Если мастера полезут "перекидывать" руляку- бей им монтажкой по рукам,или уё..вай оттуда..Машина -то но-ва-я!
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт окт 15, 2009 19:15:19
Вроде после маятника понадобится делать сход развал... :ermm:
Вернуться в «Ходовая»
