Помогите Люди добрые, тону!!!
trolik
Непрочитанное сообщение trolik » Вт окт 13, 2009 12:41:32
У меня проблема. Все лето и всю весну ездил и небыло проблем а тут недавно увидел что в салоне со стороны пассажира вода, и причем ее очень много. Днище целое, дыр нет. Резинки тоже все на месте. Что такое может быть????[/b]
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт окт 13, 2009 12:50:20
trolik
У меня такое было - разошелся шов между крылом и "кузовом" - не могу сейчас найти фото - в общем, проверь шов, который между передним крылом и верхом капота, начинается у лобового стекла, идет "вперед", сам шов не очень длинный. Мне его просто залили гкерметиком - течь прекратилась
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт окт 13, 2009 12:54:56
trolik писал(а):У меня проблема. Все лето и всю весну ездил и небыло проблем а тут недавно увидел что в салоне со стороны пассажира вода, и причем ее очень много. Днище целое, дыр нет. Резинки тоже все на месте. Что такое может быть????[/b]
Почитай єту темку http://96.9.153.87/forum/viewtopic.php?t=2078
balaganoff
Три пробела
Непрочитанное сообщение balaganoff » Вт окт 13, 2009 12:59:26
а может это охлаждающая жидкость?
trolik
Непрочитанное сообщение trolik » Вт окт 13, 2009 13:09:42
нет полотенце я на месте оставлял специально
Добавлено спустя 2 минуты:
и швы целые все
Непрочитанное сообщение Randall » Вт окт 13, 2009 13:12:37
balaganoff, из печки, чтоль? Или ка еще она туда попадает? Думается, если бы она такими темпами уходила, ТС бы еще пожаловался на перегрев двигла...
Кстати, пару раз тоже у себя летом обнаруживал лужу под пассажирским ковриком после мойки машины... Хм, а передок варился прошлой осенью. Надо посмотреть внимательнее свой шовчик... Но мог и через дверь тупо воды налить. SMSha, спасибо за мысль. гляну!
trolik
Непрочитанное сообщение trolik » Вт окт 13, 2009 13:24:32
а какой герметик взять и как его туда залить
Добавлено спустя 52 секунды:
и вообще смутные сомнения машина 2005 года
Благодарил (а): 2165 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 13, 2009 13:27:41
trolik писал(а):и вообще смутные сомнения машина 2005 года
у SMSha вообще 2008 но тем не менее....
:whistlin:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт окт 13, 2009 14:02:07
trolik писал(а):полотенце
Какое?
Уровень охлаждающей жидкости не снизился за последнее время? А если это что то по кузовной части, то думаю тест очень простой - облить машину большим количеством воды, предварительно вытерев всё насухо - например съездить на мойку, вылить пару вёдер воды. Думаю если что то где то разошлось или какой то уплотнитель не хочет уплотнять, то это сразу станет видно.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Вт окт 13, 2009 14:03:57
trolik
Герметик - любой, хоть прозрачный, хоть в цвет машины, а залить... Ведешь вдоль шва и выдавливаешь "внутрь"....
Машина у меня 2008 года - и качество сборки оставляет желать лучшего, увы... Слава Богу - не в ходовой, трансмисии и движке, а вот кузов...
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Вт окт 13, 2009 14:25:42
Бывает еще через резинку лобового стекла или уплотнитель дверей.недавно тоже заметил течь,прошел все герметиком и беда ушла
trolik
Непрочитанное сообщение trolik » Вт окт 13, 2009 14:49:40
Спасибо огромное за помощь
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт окт 13, 2009 14:51:47
trolik писал(а):Спасибо огромное за помощь
Вы нашли в чём было дело? Поделитесь.
trolik
Непрочитанное сообщение trolik » Вт окт 13, 2009 15:45:46
залью гермитиком стык и потом послежу если что отпишусь
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Ср окт 14, 2009 6:22:35
trolik
Ждем результатов, если не поможет - будем думать дальше все миром
byran
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 29, 2009 9:10:08
Помогите и мне советом. сегодня увидел что у меня под ногами(сторона водителя) тоже мокрый кавролин, поднял полик, а он мокрый с низу. не весь правда а только в области ближе к седухе сразу после резинового квадрата, и от короба по периметру. перед етим пол немного подварил, все обработал битумом и полностью проложил фольгоизолоном начиная от уплотнителя двери и кончая до половины короба коробки в сплошную. Откуда ета вода, ума не приложу :wacko: , но очень хотел бы узнать.
trolik
Непрочитанное сообщение trolik » Чт окт 29, 2009 9:30:42
Я замазал маленькую дырку под капотом авто пластилином. где-позже скину фото(т.к. пока дома инета нет). тьфу тьфу тьфу пока нет влаги.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт окт 29, 2009 9:54:58
ждем фоты, и сразу встречный вопрос, что ето за дирочка через которую столько воды валит?
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Чт окт 29, 2009 10:44:29
Очень часто вода попадает через стык крыла, поэтому его наглухо замазывают Герметиком\пластилином. Либо через худые уплотнители дверей\лобового стекла.
byran
Непрочитанное сообщение byran » Чт дек 03, 2009 22:18:29
у меня в етом месте все красиво и культурно сделано, но ВОДА после дождя или мойки осталась :sad: :sad: :sad: Помогите.
Непрочитанное сообщение Alex » Чт дек 03, 2009 23:27:43
byran, чудес не бывает. Искать нужно. Методом тыка, проб и ошибок.
q-q
Непрочитанное сообщение q-q » Вс дек 06, 2009 22:33:41
Washington писал(а):Очень часто вода попадает через стык крыла, поэтому его наглухо замазывают Герметиком\пластилином. Либо через худые уплотнители дверей\лобового стекла.
У меня в этом месте дырка))) А вода и тосол(все вместе, перемешалось, сейчас тосол больше не течет) и под обоиими ковриками передними. Смотрел под стеклом вроде бы сухо. Но вода оттуда не уходит. С правой стороны дырки нету, А лужа огромная. Днище целое. С левой стороны порог дырявый и грешу на него. Посмотри стыки порог\кузов и крыло\кузов.Кстати, чем это дело все высушить?
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн дек 07, 2009 11:38:08
q-q писал(а):.Кстати, чем это дело все высушить?
Снимай ковры и суши дома на батарее, если тосол на капал, то наверно придется мыть ковер....вообще то этим летом занимаются, когда тепло. Хотя сам недели две назад такую же операцию проводил
trolik
Непрочитанное сообщение trolik » Ср дек 16, 2009 16:29:48
у меня повторилась картина - опять вода... сам больше не стал ковырять и ползать, отогнал знакомым ребятам. Оказалось была течь из-за плохого уплотнителя стекла(льешь на него воду и ровно половина оказывается в салоне) сейчас ребята замазывают все герметиком и поменяли клин стекла. А еще оказалось что на ижевском заводе плохие сварочные аппараты, плохо проварен кузов(нашли небольшую щель по сварке недалеко от рычага передач).
Сергей 291079
Модель авто: ВАЗ 21053 , 2002г.в
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 291079 » Пн мар 01, 2010 18:39:07
Я бы хотел сюда со своей проблемкой сунуться : как высушить полы после течки с печки тосола ?
Вернуться в «Кузов»
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 36 гостей
