Переключение передач
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Вт окт 21, 2008 10:28:40
В течение 5-10 минут первая и вторая передачи включаются с усилием. Что за ерунда? или это из за масла холодного??
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 12:55:27
Владислав писал(а):В течение 5-10 минут первая и вторая передачи включаются с усилием.
Имеется в виду на холодную машину? Саму машину прогреваешь перед поездкой? насколько затруднительно включаются передачи?
Сцепление кстати как при этом нормлаьно работает?
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Вт окт 21, 2008 13:42:26
На холодную машину. Машину грею естественно. Такое ощущение что синхронизаторы прилипли. Сцепление нормально работает, 3 и 4 включаются на ура.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 14:20:46
Владислав ну тогда не знаю что и сказать. Вообще на легкость включения передачь сцепление оказывает не последнее влияние.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Вт окт 21, 2008 14:40:32
Владислав писал(а):Сцепление нормально работает, 3 и 4 включаются на ура.
На моей машине было: не включалась 1-я и с большим трудом включалась 2-я передача. Проблема практически исчезла с заменой сцепления.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 14:46:41
Блондинка писал(а):На моей машине было: не включалась 1-я и с большим трудом включалась 2-я передача. Проблема практически исчезла с заменой сцепления.
Вот что и требовалось доказать. Возможно сцепление после некоторого пробега разогревается и начинает работать лучше. Вечером посмотрю еще варианты потмо отпишусь
Владислав
Непрочитанное сообщение Владислав » Вт окт 21, 2008 16:40:55
спасибо, но вы меня напугали капельку :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 21, 2008 17:27:02
Владислав писал(а):спасибо, но вы меня напугали капельку
Чем напугали? поменять сцепление ИМХО дешевле чем коробку ремонтировать.
Мурзилку забыл в машине а бежать не хочется очень. Вобщем посмотри регулировку привода сцепления. Помоему какраз там и регулируется чтоб передачи нормально переключались.
Благодарил (а): 2162 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт окт 21, 2008 18:57:06
Владислав
Отрегулировать сцепление (если проблема именно в регулировке) проще пареной репы. Вот если регулировка не помогает - тогда следует задуматься....
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср окт 22, 2008 14:48:35
Верно, регулировка. Я периодически с этим тоже сталкиваюсь. Регулировка все вылечивает.
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 12:53:55
Не хочу показаться скептиком, но регулировка обычно не помогает! В основном невключение 1 и 2 передачи связано с выработкой корзины, выжимного подшипника и диска сцепления!!! Связь очень простая, на холодную все работает как мы знаем хуже, поэтому износ корзины чувствуется сильнее!!! Пожжимая сцепление, вы временно устраняете эти проблемы!!!
НО, сделаю акцент на том, что всетаки сначало надо попробовать отрегулировать сцеп., может просто диск подстерся!!!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт дек 05, 2008 14:15:37
А может просто зима началась?
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Пт дек 05, 2008 14:35:33
VladiZlav писал(а):Отрегулировать сцепление (если проблема именно в регулировке)
а кто нить может популярно обяснить, как это делается?
а то проверь, да проверь, пытался как спросить у такого советчика, как должно быть и что крутить, сказали мерзилка читай, читал, от чего до чего свободно болтаться должно чего то....
VoV@
Непрочитанное сообщение VoV@ » Пт дек 05, 2008 15:24:27
Ну это вообще плевое дело!"
Залез под машину, там рабочий цилиндр сцепления, в нем шток!
На штоке регулировочные гайки которые упираются в лапку сцепления!
Разконтрогаил гайки и поджимаеш лапку гайкой, таким образом лапка становится дальше от цилиндра сцепления!
Немного накрутил, завел, проверил в каком положении педали хватает сцепление, если мало еще.., моного- назад подкрутил!
Непонятно пиши!!!
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 05, 2008 15:27:36
VoV@ писал(а):в каком положении педали хватает сцепление
Встречный вопрос а в каком положении оно должно схватывать?
У меня например хватает примерно посередиге хода педали.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт дек 05, 2008 15:52:39
Mr_Ice писал(а):У меня например хватает примерно посередиге хода педали.
Намана! :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Alex » Пт дек 05, 2008 16:07:48
О свободном ходе не забудте. :whistlin:
Murz55
Модель авто: ВАЗ 21045
Непрочитанное сообщение Murz55 » Вс янв 04, 2009 19:49:28
уменя такое было иногда вобще не могу включить первую ,включал втарую и ехал ,вобщем + к этому кудато утекала тармазуха со сцепления :( , поменял рабочий со штоком ,ездил вроде норм ну а зима канула -20 сел завёл норм :) ,на сцепуху нажал она провалилась :) ,поменял главный всё тармазуха перестала утекать :) ,отрегулировал поездил ну там прокачал ,ну примерно через 2 недели вобще не могу включить первую даж на разогретой :( ,думал всё менять сцепуху ,но нетуто было залез отрегулировал и всё норм :) ,всё отжимает и прекрасно работает ,сцепуха хватает примерно на середине ,что есть "+" в плавной езде :) но и минус при спортивной езде теряюца секунды :,(,вобщем регулировка потом замена сцепления лудще на усиленное :) и с карзиной и выжемным :)
makssytin13
Модель авто: Классика
Re: Переключение передач
Непрочитанное сообщение makssytin13 » Пт сен 24, 2010 20:17:04
Первая передача
Хреново включается,что делать?Спасибо
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб сен 25, 2010 4:17:35
makssytin13 писал(а):что делать?
Прочитать всю тему! Пжста..
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Вс дек 19, 2010 10:15:58
У меня тоже первая , вторая туго включаются-на новой машине с самого начала!
Буду смотреть сцепление. Другой причины на новой машине, как понял, быть не должно.
Вернуться в «Трансмиссия»
