HooliGun
Непрочитанное сообщение
HooliGun » Пн янв 04, 2010 13:44:01
Суть проблемы такова: после замены контакта прерывателя регулировал зажигание, выставил метку, бегунок направил на первый цилиндр. Покрутил - не заводится. Снимаю крышку трамблера, выставляю метку а бегунок смотрит в противоположном направлении. Разворачивал раза три, а он разворачивается обратно.
Перед этим был заменен стартер. Но новый намного меньше старого, крепление подошло, стартер крутит нармально. Может быть что стартер не от класики? И может ли вообще стартер влиять на зажигание?
HooliGun
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Пн янв 04, 2010 14:01:43
HooliGun писал(а):И может ли вообще стартер влиять на зажигание?
НЕТ.
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
HooliGun писал(а):выставляю метку а бегунок смотрит в противоположном направлении
Разверни вал трамблера на 180 град.
HooliGun
HooliGun » Пн янв 04, 2010 14:06:58
А с чем связан разворот бегунка?
Или так и должно быть?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Я 3 раза разворачивал
HooliGun
Серега73
Серега73 » Пн янв 04, 2010 14:10:13
HooliGun
ну сам подумай как стартер может влиять на зажигание ? Он обеспечивает только вращение коленвала с определёнными оборотами при нормальном аккуме и все.
Серега73
JET » Пн янв 04, 2010 14:23:08
HooliGun
HooliGun
HooliGun » Пн янв 04, 2010 15:08:53
Все сделал по инструкции, пробую заводить - без результатно. И слышна детонация в карбе. Может другая причина есть?
HooliGun
JET » Пн янв 04, 2010 15:22:10
HooliGun писал(а):И слышна детонация в карбе.
Это как?
Стреляет в карб?
Очень раннее зажигание.
Зазор на контактной группе выставил?
HooliGun
HooliGun » Пн янв 04, 2010 15:32:11
Зазор на контактной группе выставил?[/quote]
Всмысле на прерывателе?
какой должен быть зазор?
у меня в разомкнутом состоянии где-то 3-4мм. Стоит на пределе.
Последний раз редактировалось
HooliGun Пн янв 04, 2010 15:44:01, всего редактировалось 1 раз.
HooliGun
JET » Пн янв 04, 2010 15:39:35
HooliGun писал(а):Всмысле на прерывателе?
да
HooliGun
HooliGun » Пн янв 04, 2010 15:54:04
Randall писал(а):HooliGun писал(а):какой должен быть зазор?
0.4мм...
у меня многовато! А без щупа как нибуть выставить можна, подручными средствами?
HooliGun
JET » Пн янв 04, 2010 15:55:48
HooliGun писал(а):у меня многовато! А без щупа как нибуть выставить можна, подручными средствами?
Сверло диаметром 0.4
HooliGun
HooliGun » Пн янв 04, 2010 15:59:26
JET писал(а):HooliGun писал(а):у меня многовато! А без щупа как нибуть выставить можна, подручными средствами?
Прийдется завтра щуп искать!
HooliGun
Randall » Пн янв 04, 2010 16:02:45
HooliGun, не ну если на глаз 0.4мм узреешь - пжста!
HooliGun
HooliGun » Пн янв 04, 2010 16:10:16
Всем огромное спасибо за советы!!!
Завтра еще покалдую!
Или может не париться а розкошелится немного и БСЖ поставить. Но там без мастера я его не отрегулирую. А до мастера добраться как-то завести надо!
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
Randall писал(а):
Откуда у тебя там МИЛЛИМЕТРЫ???
Я на глаз определял на улице уже темнело. Но больше 1мм точно было!
HooliGun
Randall » Вт янв 05, 2010 9:06:39
HooliGun писал(а):Или может не париться а розкошелится немного и БСЖ поставить
И распределитель выкинуть?
