Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. (АРХИВ ч1)
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 17, 2009 15:18:23
При увеличении продолжительности темного времени суток, заметил, что аккум недозаряжается при включении освещения и магнитолы одновременно ( Formula 60 A). В движении приборы показывают нормальную зарядку. Проверил щетки гены - нормуль, РР - тоже. После зарядки на внешнем ЗУ - все в норме. Гена Г-221А , ток заряда 42А при 5000 об/мин ( по паспорту). Возможен ли недозаряд из-за слабого гены, ведь контрольные приборы показывают заряд по напряжению, а не по силе тока???
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Сб янв 17, 2009 15:41:07
Проверь массу с акомы на кузов и с кузова на двигло Еще реле заряда акомы
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 17, 2009 15:45:17
Don_Andrycho писал(а):Проверь массу с акомы на кузов и с кузова на двигло Еще реле заряда акомы
Реле заряда в норме, масса на двиг тоже, а вот на кузов надо посмотреть...
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб янв 17, 2009 21:15:49
А в чем выразается недозарад? тоесть как ты определяешь что аккум не зарядился? Тоесть приехал поставил машину а с утра аккум сел или показывает вместо 12 вольт 8?
Так может просто аккум уже подыхает плотность низкая и он на морозе разряжается? или в самом авто что нибудь его сажает?
Непрочитанное сообщение JET » Пн янв 19, 2009 22:17:52
Mr_Ice писал(а):JET
После 7 дней активной езды, на утро восьмого стартер еле крутит; с каждым днем, после подзарядки на внешнем ЗУ, все тусклее свет на холостых - при одних и тех же оборотах.
Приехал, поставил - 12.6 В, через час 11-10.6 В, утром 11-10.6 В.
Аккуму 3 года и разряд не зависит от температуры, летом держит дольше т.к. светом меньше пользуюсь. Плотность в норме, электролит чистый. В автошке по проводке все нормуль, при стоянке активна лишь сигналка.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пн янв 19, 2009 22:42:48
JET писал(а):Аккуму 3 года
Может он уже на пенсию просится. А у меня другая проблема, акум перезаражается, вот уже несколько дней подряд, когда машину в гараж ставлю, акум кипит, если прислушаться, то слышно, как он побулькивает.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пн янв 19, 2009 22:49:55
Что за акум? Для некоторых акумов этот возраст критичный...
Жека писал(а):акум кипит, если прислушаться, то слышно, как он побулькивает.
А какова напруга в бортовой сети на высоких оборотах?
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пн янв 19, 2009 22:51:33
VladiZlav писал(а):А какова напруга в бортовой сети на высоких оборотах?
14,7В
Непрочитанное сообщение JET » Вт янв 20, 2009 19:53:17
Аккум Formula 60A
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Так ведь после подзарядки на внешнем ЗУ всё нормально... :unsure:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт янв 20, 2009 20:04:58
JET писал(а):Так ведь после подзарядки на внешнем ЗУ всё нормально...
А ты после зарадки сразу завести пытаешься? попробуй зарядить и на ночь в машине оставить а потом уже с утречка посмотришь как крутить будет
Непрочитанное сообщение JET » Ср янв 21, 2009 11:54:53
Mr_Ice писал(а): А ты после зарадки сразу завести пытаешься? попробуй зарядить и на ночь в машине оставить а потом уже с утречка посмотришь как крутить будет
Так же и проверял, крутит нормуль и свет на холостых практически не тускнеет.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Узнал цену на гену 80 А от инжевой нивы - 860 грн ( почти 3000 р) :sad: Придется повременить с переделом...
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Чт янв 22, 2009 16:53:11
JET писал(а):Узнал цену на гену 80 А от инжевой нивы
можно от 2110 поставить. кто производитель?Украина или Россия?летом херсонский 2110 за 400купил, сейчас подорожали конечно же, но не в два раза.
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 23, 2009 8:06:15
Andreys писал(а):можно от 2110 поставить. кто производитель?Украина или Россия?летом херсонский 2110 за 400купил, сейчас подорожали конечно же, но не в два раза.
Гена КАТЭК, по словам продавца, в сентябре стоил 600грн.
Шкив ставил с родного гены?
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 23, 2009 11:05:04
JET писал(а):Шкив ставил с родного гены?
да
JET писал(а):Гена КАТЭК
спрашивай херсонские, "Электромаш" для 2110
http://www.electromash.com.ua/ru/@m=2&i ... ators.html
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 23, 2009 11:40:39
Andreys писал(а):спрашивай херсонские, "Электромаш" для 2110
Как долго стоит? Глюков в работе не замечалось??
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Пт янв 23, 2009 11:54:58
JET писал(а):Как долго стоит?
недолго,с прошлого лета, по пробегу тык 5 всего
JET писал(а):Глюков в работе не замечалось??
нет
Непрочитанное сообщение JET » Пт янв 23, 2009 11:57:32
Спасибо за инфу, попробую поискать.
oleg-go75
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение oleg-go75 » Чт фев 12, 2009 16:26:19
Знакомые сиптомы, у меня такое было. У меня причина оказалась в слабо натянутом ремне привода ген/вент.
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 13, 2009 20:45:20
oleg-go75 писал(а):Знакомые сиптомы, у меня такое было. У меня причина оказалась в слабо натянутом ремне привода ген/вент.
У меня нет ремня ген/вент, вентилятор с электроприводом.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Пт фев 13, 2009 21:02:20
JET писал(а):У меня нет ремня ген/вент, вентилятор с электроприводом.
Наличи электровентилятора не избавляет от наличия ремня вышеуказанного. Разве что принудительный карлсон отсутствует :)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 13, 2009 21:08:52
LOL насмешил.
У тебя ремень идет - коленвал - помпа - генератор как и у всех вобшем
а механический вентилятор(крыльчатка) вешается на помпу.
Форумчанка
Коренная форумчанка :)
Модель авто: -------
Благодарил (а): 42 раза
Непрочитанное сообщение Форумчанка » Пт фев 13, 2009 21:13:40
А я тут голову ломаю, как это у людей генератор без ремня обходится! :wacko: LOL
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 15, 2009 8:49:12
Mr_Ice писал(а): насмешил.
Механического карлсона в живую не видал ни у кого, поэтому не в курсах куда он лепится. Отсель исходя и написал, что ремня с гены на карлсон у меня нет.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс фев 15, 2009 10:07:57
JET писал(а):Механического карлсона в живую не видал ни у кого, поэтому не в курсах куда он лепится. Отсель исходя и написал, что ремня с гены на карлсон у меня нет.
Понятненько.
Механическая крыльчатка крепится прямо на шкив помпы.
Непрочитанное сообщение JET » Вс фев 15, 2009 19:54:41
Mr_Ice писал(а):Понятненько.
Спасибо за подсказку, теперь буду значь че и как. :rolleyes:
