Динамометрический ключ.Выбор.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 19, 2010 10:29:44
Вот в связи с приближением 23 февраля решил у супруги заказать динамометрический ключ в подарок.
Но самих ключей так много видов что не могу выбрать какой.
Собственно хотелось бы услышать кто каким пользуется и что о нем может сказать.
Сам лично склоняюсь вот к такому варианту
но бывают еще и вот такие
и трещетки (насколько я понял отщелкиваются сами при определенном усилии
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
да вот и еще какой по вашему мнению должен быть максимальный момент измеряемый динамометром? то есть динамометрического ключа на 15кг хватит или взять что нибудь в районе 20-30 кг?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 19, 2010 10:33:14
Mr_Ice писал(а):и трещетки (насколько я понял отщелкиваются сами при определенном усилии
Купи такой.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 19, 2010 10:35:24
alex писал(а):Купи такой.
хотелось бы услышать агрументы. опять же трещетка стоит минимум в два раза дороже первого варианта и мне кажется стрелочный всетаки точнее показывает.
Вобщем обьясни почему бы ты купил трещетку?
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 19, 2010 10:39:59
Mr_Ice писал(а):мне кажется стрелочный всетаки точнее показывает.
Спорное высказывание
Mr_Ice писал(а): почему бы ты купил трещетку?
Без "бы" :cool: у меня трещётка куплена давно. пользоваться ею удобней в разы, не требуется контролировать визуально шкалу. Клацнуло и всё.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 19, 2010 10:48:01
alex
ок
диапазон измерений какой? сама трещетка двухсторонняя?
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 19, 2010 11:06:32
Mr_Ice писал(а):диапазон измерений какой? сама трещетка двухсторонняя?
По диапазонам они разные бывають, сама трещетка двусторонняя.
Первый вариант не айс, не везде подлезть можно. ИМХО
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
Mr_Ice писал(а):да вот и еще какой по вашему мнению должен быть максимальный момент измеряемый динамометром? то есть динамометрического ключа на 15кг хватит или взять что нибудь в районе 20-30 кг?
А насчет моментов, так посмотри в мурзилке приложение по моментам.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт фев 19, 2010 11:11:12
еще по длине: я так и не решил, какой брать: длинный или не очень? Какая длина будет самой универсальной?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 19, 2010 11:13:00
JET писал(а):не везде подлезть можно. ИМХО
так воротки же есть. помоему разницы никакой в плане подлезть.
смущает в трещетке что к примеру первое деление 1кг второе 1.5 кг а зятянуть надо с усилием 1,25кг.
Ну и галазам я както больше доверяю.
а по поводу второго варианта кто что скажет? на вид самый худший но может быть я ошибаюсь?
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 19, 2010 11:23:04
Mr_Ice писал(а):смущает в трещетке что к примеру первое деление 1кг второе 1.5 кг а зятянуть надо с усилием 1,25кг.
В инструкции есть указания как ставить промежуточные усилия.
NikVE писал(а):еще по длине: я так и не решил, какой брать: длинный или не очень? Какая длина будет самой универсальной?
Если брать трещетку, то у него длина зависит от диапазона моментов.
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт фев 19, 2010 11:30:35
Я себе взял "трещотку", усилия она позволяет ставить с точностью порядка 1Н/0.1кг, двусторонняя, что еще сказать... Доволен, как слон. В "походном" положении я ее всегда настраиваю на 70Нм - так как усилия затяжки колесных болтов (по моей мурзилке) от 64 до 72 Нм - чтобы если что - то на дороге (в темноте, на морозе) не делать настройку. А открутить можно и крестовым баллонником, если 70 Нм на откручивание не хватит :D
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 19, 2010 12:12:33
SMSha писал(а): В "походном" положении я ее всегда настраиваю на 70Нм
А вот в "походном" положении его рекомендуется "отпускать" и хранить без нагрузки на пружину. :-J
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 19, 2010 13:01:44
alex
Еще вопрос появился. Трещетки работают не с 0 кг а с какого то определенного значения. Какой именно диапазон работы у твоего ключа?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт фев 19, 2010 13:20:52
Mr_Ice писал(а):а по поводу второго варианта кто что скажет?
ставил подобным польского производства ГКК, вполне себе работоспособный вариант, на раз в год закрутить что то, годится с с большим запасом, с чего вообще он дорогой нужен??? нафига??? не понимаю, всю жизнь крутили гайки рукой, мало кто вообще представлял себе о существовании таких ключей, сейчас же и колеса тоже им крутят, я понимаю РВ прикрутить или еще что то, но колеса!?!?! это уже совсем, крутил всегда руками нафига такой дорогущий инструмент использовать для закручивания коллес не понимаю!!!! причем это не в укор SMSha просто на работе есть один чудик на хундае ездит он купил тоже дорой ключ с трещеткой, так он им почти как золотым кольцом хвалися дескать закручивал колеса, самое интересно что я уверен что больше этого он ни чего им и не делает...
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 19, 2010 13:23:28
Mr_Ice писал(а): Какой именно диапазон работы у твоего ключа?
Mr_Ice, не помню :i буду в гараже - гляну. Одно скажу точно
Mr_Ice писал(а): не с 0 кг
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт фев 19, 2010 14:51:31
alex
В моем - в уинструкции по эксплуатации - такого не было, чтобы "отпускать" в "походном" положении...
Непрочитанное сообщение Alex » Пт фев 19, 2010 14:54:18
SMSha, а не всё в инструкции пищут :-J
Это из опыта :cool:
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт фев 19, 2010 15:03:40
SMSha писал(а):Я себе взял "трещотку"
а длина какая?
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Пт фев 19, 2010 18:39:45
alex
Вот за совет - большое человеческое СПАСИБО!
NikVE
А длина... Ну с мою руку (от локтя до кончиков пальцев, примерно) - а если в сантиметрах - наверное 45-50, где-то. Я здесь, а ключ - в багажнике, так что не померить...
Lihoi78
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Пт фев 19, 2010 21:09:55
Я за счет канторы приобрел себе вот такой наборчик LOL
http://avtotool.ru/catalog/category190/449.html
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 19, 2010 22:37:04
Lihoi78 писал(а):Я за счет канторы приобрел себе вот такой наборчик image019
щедрая у тебя кантора однако.
Непрочитанное сообщение Alex » Сб фев 20, 2010 0:00:18
Lihoi78 писал(а):за счет канторы
:D :thumbsup:
Lihoi78
Непрочитанное сообщение Lihoi78 » Сб фев 20, 2010 9:29:29
Mr_Ice писал(а):щедрая у тебя кантора однако.
Да нет,просто она государственная LOL и то что она его мне купила не знает LOL
Пользовался им один раз,и то ради интересу,динамометриком,гайки колесные на рабочей Волге подтянил :cool:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб фев 20, 2010 10:04:20
ммм посмотрел мурзилку по моментам затяжки.
итого моменты затяжки у нас в диапазоне от 5 до 125 (не считая рулевой сошки-199)
динамометрические трещетки в продаже или от 5 до 25Нм или от 40 до 200+
и это что же получается две трещетки покупать? или купить одну и пользоваться только наполовину? :wacko:
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Сб фев 20, 2010 15:48:10
Lihoi78 писал(а): и то что она его мне купила не знает
Вот это по нашему ,по русски, так сказать дивиденды. LOL
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Сб фев 20, 2010 16:22:15
Бери две, если хочешь все моменты затяжки контролировать... А что делать...
