Про замок зажигания, устройство, работа , проблемы
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Сб апр 04, 2009 14:31:36
Здрасте всем!!!!!
У кого есть схема замка зажигания?
Дайте пожалуйсто!!!!!!!!
оч.надо
Последний раз редактировалось Zamok Сб апр 04, 2009 17:52:09, всего редактировалось 1 раз.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб апр 04, 2009 17:46:19
А при чем тут двигатель?
Zamok
Непрочитанное сообщение Zamok » Сб апр 04, 2009 18:07:39
Пардон.Ошибся.Исправлю
оч.надо
Добавлено спустя 14 минут 23 секунды:
DonPedro у тебя есть схема замка зажигания?
Дай пожалуйсто!!!!!!!!
оч.надо
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб апр 04, 2009 18:29:38
Вот только такое
стас
Замок зажигания: то работает, то нет
Непрочитанное сообщение стас » Вт сен 29, 2009 16:21:26
короче дело было так.... ехали, ехали и хоп! встала! зажигание включаешь а лампочки не горят и нет щелчка релюхи(не замок точно). искали, тыкали- безрезультатно... сняли провода с замка начали замыкать... стартер крутит но не заводится.. и вот при замыкании двух проводов( они рядом там, номера не помню) щёлк и лампочки горят. эти провода замком напрямую не замыкаются кстати... вставили провода обратно в замок всё ок!!! поехали! но на следующий день история повторилась и не раз... может было у кого... помогите, люди добрые!!!!
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт сен 29, 2009 16:26:09
В замке много проводов.Как-то не понятно.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Вт сен 29, 2009 16:26:31
стас, видимо как раз дело в замке зажигания - или подгорели контакты, или окислились клемы.
стас
Непрочитанное сообщение стас » Вт сен 29, 2009 16:33:01
да не в замке... замок меняли не однократно.. а провода номера завтра посмотрю. они рядом два где то посередине примерно. я же говорю они замком не замыкаются... их замыкаешь проводком( не снимая замок) все загорается и заводится и ездить можно до следующего глюка...
Andreyka21074
Непрочитанное сообщение Andreyka21074 » Вт окт 20, 2009 17:54:15
знаешь что....проверь первым дело как раз крепление 2х проводов на массу которые крепятся за приборной панелью, они как раз общей гайкой свинчивают и реле поворота и реле заряда АК батареи и сами эти проводы должны нормально к массе быть прикреплены. Потом значит если не помогло сразу лезь в блок предохранителей, там по моему 11 предохранитель или 10( если рядовое расположение предохранителей). а если нет, то не полинись все прокрути а лучше вынь их и пронаждач место их посадки и просматри предохранители. Я один раз из-за это пол машины блин разобрал а оказался предохранитель (но машина заводилась, а приборы не один не показывали и поворотники не моргали)
Еще к сведению, продается для замка зажигания только контакты (ну которые имеется ввиду в самом замке зажигания стоят, крутятся которые по дорожки и наружу выводы само собой выходят) 35 рублей всего стоят, если что можешь поменять не так уж и дорого.
Желаю удачи
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт окт 20, 2009 20:29:15
стас
ИМХО или замок что скорее всего или реле зажигания
стас
Непрочитанное сообщение стас » Ср окт 21, 2009 11:53:41
всем спасибо. нашёл давно причину... в блоке предохранителей подгорела клема на штекер под бардачком. зачистил и всё прошло.
Василий Сидельников
Модель авто: 21053 Инжектор
незнаю что делать подскажите!!!
Непрочитанное сообщение Василий Сидельников » Вс апр 03, 2011 10:14:52
какие-то сволочи Пытались угнать машину выдернули провода из зака зажигания(( еще магнитолу сперли((( подскажите пожалуста как правильно подсоединить провода!!! заранее благодарен)
Благодарил (а): 77 раз
Re: Замок зажигания Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 03, 2011 10:23:17
Смотри пост выше твоего. Цвета проводов посмотри на схеме. Больше и добавить нечего.
Василий Сидельников
Непрочитанное сообщение Василий Сидельников » Вс апр 03, 2011 10:25:53
Zayec писал(а):Смотри пост выше твоего. Цвета проводов посмотри на схеме. Больше и добавить нечего.
А где саму схему найти?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 10:31:26
Василий Сидельников
Вот тебе схема http://www.semerka.info/files/u1/21043_37xxx.jpg
Вот нужный кусок
замок эл.JPG (9.38 КБ) 33677 просмотров
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс апр 03, 2011 10:48:16
Василий Сидельников писал(а):А где саму схему найти?
В магазине.
То, что привёл Рустем - оно канеш хорошо, но мне кажется, у тебя пока ещё нет интернета в гараже. А перерисовывать что-то с экрана монитора и идти к машине - гемор.
Схемы продаются отдельно, а также есть в "мурзилке".
удивляюсь я, как быстро современные технологии отучили народ пользоваться книгами... :hmmm:
denver918
Модель авто: lada2107
подскажите как правильно подключить замок зажигания
Непрочитанное сообщение denver918 » Пн окт 24, 2011 11:12:54
вообщем авто 1986г. проблема в том что у меня установлен замок старого образца с 8-ми контактами, в продаже их нет, есть только с 6-ти контактами. теперь вопрос как правильно подключить лишние провода? заранее спасибо.
Re: подскажите как правильно подключить замок зажигания
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 24, 2011 11:17:43
берешь распиновку ЗЗ старого образца, новго образца, сравниваешь, основные провода подключаешь, а остальные спариваешь согласно распиновке
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн окт 24, 2011 11:33:58
denver918
Непрочитанное сообщение denver918 » Пн окт 24, 2011 11:36:52
спасибо конечно, попробую. просто хотелось услышать людей которые тоже сталкивались с этой проблемой, и которые смогли бы подсказать более конкретно (по цветам проводов). просто опыта ремонта проводки не много боюсь запутаться в проводах.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 24, 2011 11:49:42
denver918
дык правильно тебе metallict422 ссылку дал
До 1986 г. в контактной части выключателей зажигания вместо одного общего контакта “15” было два контакта “15/1” и “15/2”. Контакт “15/2” коммутировался с контактом “30/1” и включал отопитель, обогрев заднего стекла и свет заднего хода. Контакт “15/1” коммутировался с контактом “30” и включал все остальное, указанное в табл. Коммутация клемм выключателя зажигания для контакта “15”
там же и табличка :yes: а цвет проводов зависит/ил от настроения/наличия :xa:
denver918
Непрочитанное сообщение denver918 » Пн окт 24, 2011 11:59:13
нужно объединить 2 провода ("15/1", "15/2") в один и посадить его на контакт "30", правильно я понял?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн окт 24, 2011 12:04:12
да оба 15 либо к 30 либо к 30/1 Напряжение от аккумуляторной батареи и генератора подводится к контактам “30” и “30/1”. Свободный штекер “INT” служит для подключения радиоприемника.
я себе вообще от 08 ЗЗ поставил справа, теже 5 клемм
минус - нет блокиратора руля
denver918
Непрочитанное сообщение denver918 » Пн окт 24, 2011 12:10:05
спасибо за дельное разъяснение, позже попробую и отпишусь
denver918
Непрочитанное сообщение denver918 » Ср окт 26, 2011 12:46:58
сегодня поставил новый замок. все работает. провода подключил по одиночке, так как в продаже не смог найти колодку для них. еще раз спасибо за помощь.
