Пора перебирать движок или я ошибаюсь ?
- Rtemo
- Модель авто: ВАЗ 2107
- Контактная информация:
Всем привет ! У меня началась такая проблема с движком , уже длится кстати месяца 2 последних ....
Вообщем при заглушке движка , машина начинает трястись сильно на протяжении 5 сек ( 9 из 10 случаев заглушки такое происходит ) , а потом только глохнет ...
Еще постоянно начинает при разгоне на 1 и 2 скорости лампочка масла на панели приборов , может и загореться она на 4 скорости ..
Еще бывает , когда я почти остановился еще бывает тоже секунду трясет
Это двиглу конец или я ошибаюсь ? может пора делать переборку двигателя ? посоветуйте пожалуйста мне что лучше сделать в такой ситуации !
- Rush
Re: Пора перебирать движок или я ошибаюсь ?
Если двег колбасит после выключения зажигания,то это скорее всего детонация.
Насчет лампочки: масла хватает? когда последний раз менял его и фильтр?
- Mr_Ice
Проверить угол поередения зажигания, поменять свечи, возможно заправку и поставить электроклапан на карб. - пролемы больше не будет.Rtemo писал(а):Вообщем при заглушке движка , машина начинает трястись сильно на протяжении 5 сек ( 9 из 10 случаев заглушки такое происходит ) , а потом только глохнет ...
Проверить уровень масла, маслофильтр, лучще поменять. проверить шестеренку привода вспомогательных агрегатов на предмет целостности ее шлицов.Rtemo писал(а):Еще постоянно начинает при разгоне на 1 и 2 скорости лампочка масла на панели приборов , может и загореться она на 4 скорости ..
из описаного тобой ничего говорящим о небоходимости капиталки не вижу однако проблемы эти надо решать и чем быстрее тем лучше - иначе реально можешь на капиталку попастьRtemo писал(а):Это двиглу конец или я ошибаюсь ?
- byran
писал ответ в етом топике, но мой меседж куда то протал...
Если менять фильтр, то можно и масло заодно поменять для полного спокойствия.Mr_Ice писал(а):Проверить уровень масла, маслофильтр, лучще поменять.
- AFA66
Это калильное зажигание. Происходит из-за большого нагара на поршнях,свечах, клапанах, и выпускном коллекторе, а так же из-за несоответствия свечей зажигания типу двигателя. (раскаляются электроды)Rtemo писал(а): при заглушке движка , машина начинает трястись сильно на протяжении 5 сек
Лучший способ избавиться от проблемы- снять ГБ , разобрать и вычистить поршни ,клапаны и т.д.(заменить свечи) Или воспользуйтесь добавкими в бензин, предназначенными для этих целей.
Так же можно попытаться заливать на ночь, в свечные отверстия, керосин или смесь керосина с ацетоном.
- elektrik701
- Модель авто: ваз 21074, газ 4 покол, штат 4 магнум, светодиодная подсветка приборов и часов
лампа недостаточного давления масла может загораться и от того что сьело шлицы на приводе масленого насоса(грибке)
- Rtemo
Масло впорядке )Если двег колбасит после выключения зажигания,то это скорее всего детонация.
насчет свечей я понял , а вот насчет передания зажигания не знаю как его проверитьMr_Ice
можешь пожалуйста подробнее описать о ставке электроклапана на карб. ? и про какую заправку ты говоришь ?
Масло менял 2 тыс. назад , масло фильт тоже тогда же ...Mr_Ice
не понятно про вспомогательные агрегаты и шлицов Оо
что такое ГБ ?AFA66
Парни извините меня , просто для меня это новые вещи в машинах (
- Rtemo
есть схема как это сделать?AFA66
а это для чего?AFA66
- elektrik701
маслянная лампа может загоратся когда привод маслянного насоса проскальзывает, а привод тотже что и для трамблера только с другой стороны Чтоб проверить снимаешь траблер видишь внутри шестеренку в отверстие всталяешь палочку деревянную -плотно, и вынимаешь ее.Внутри есть шлицы они часто стираются
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
ГБ, она жэ ГБЦ она головка, голова, головка блока цилиндров
поменять запраку - место где заправляешь авто
заливать керосин , ацетон - для того чтобы разкоксовать кольца на поршнях от нарага и залегания
можно лить присадки в бензин, позволяющие очистить внутренности двигателя от нагара, кокса, смол и отложений
еще можно почитсить с помощью работы на высоких оборотах, так скажем вжарить, или фтапку, свыше 3000-3500 оборотов, на продолжительном расстоянии
***самое главное - купи книгу с картинками или фотками по устройству автомобиля***
- byran
не советую етого делать...!elektrik701 писал(а):снимаешь траблер
Rtemo писал(а):есть схема как это сделать?
а масляный фильтр давно меняли.Rtemo писал(а):Масло впорядке )
пологаю енто ГБЦ, побишь головка двигателяRtemo писал(а):что такое ГБ ?
какой карб для начала?Rtemo писал(а):о ставке электроклапана на карб. ?
- elektrik701
почему?byran писал(а):elektrik701 писал(а):
снимаешь траблер
- AFA66
Выше, Вам Сусанин объяснил!Rtemo писал(а): а это для чего?
Сусанин, спасибо за подробное объяснение моего текста!
- Арсений
- Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Не давно избавился от такой же проблемы! Снял головку блока,почистил от нагара поршня и клапана,заменил маслоотражательные кольца! Всё стало идеально!
- Сусанин
AFA66
все нормально
Арсений
это хорошо
просто надо ездить периодически на регулировку карба и зажигания, а также не использовать минеральное масло в двигатель и не ездить в натяг, иногда следует дать просраться движку, по мануалу вполне можно крутить до 5000 без последствий
а все такие недомогания как раз из за этого
все нормально
Арсений
это хорошо
- byran
Да потому что судя по вопросам, человек не силен в двигателе...ну вот вытянет он трамблер, а потом вставит абы как, лишь бы вставилось!....а потом как думаешь, он заведетсяelektrik701 писал(а):почему?
- Сусанин
byran
а для этого надо человека предупредить и дать наказ, чтобы он -обязательно отметил на блоке и на корпусе трамблера положение, чиркануть отверткой или надфилем запилить, и в этом же положении бегунок относительно корпуса, и если не крутить мотор без трамблера все совпадет
- Rush
все равно для неопытного человека слишком рискованно.
+ за "книжку раскраску". А лучше скачай,где-то тут на сайте есть,руководство по эксплуатации издательства "ЗаРулем",на мой взгляд оно лучше всех
- Rtemo
Почему минеральное не желательно использовать масло ? у меня ща синтетика , мне многие советуют переходить на минеральное т.к. оно давление говорят лучше держатСусанин
А так , я и вправду не думаю не смогу уже глубже капнуть в движке , еще че нить не то сделаю , попробую ка я свечи поменять , как сказали выше
проедения ?оОMr_Ice
03byran
- Сусанин
Rtemo
минералка слишком грязи много оставляет, проверить угол опережения зажигания, и напиши таки марку карбюратора, типа того озон -2107-1107010, а 03 это движок, а на него ставились 2105 -....,-10,-20,2107-...,-10,-20
- Сусанин
тогда это солекс
такой
такой
- Вложения
- 2103-8.jpg (60.11 КБ) 9207 просмотров
- picture.jpg (29.46 КБ) 9207 просмотров
Последний раз редактировалось Сусанин Чт апр 15, 2010 22:43:31, всего редактировалось 1 раз.
- Rush
понимаю что оффтоп,но фразы типа "открой свой ТАЗ и загляни под кастрюлю,проверь мандавошки" и т.д меня просто убивают
:D:D
Ох уж этот сленг
Ох уж этот сленг
- Rtemo
спасибо за скрины , но сам к сожалению я не смогу сделать сам то что выше написано (
сколько примерно возьмут с меня за это все ?
