не разгоняет больше 120 км/ч
cahbka87
- Модель авто: семёрка
- Контактная информация:
с недавнего времени (неделя - две назад было все нормально) перестала набирать больше 120 км/ч. до сотни нормально, а дальше с натягом 120...
раньше 140 на четвертой, на пятой 150 дальше побоялись начинает кидать по нашим дорогам.
двигатель тройка, кпп - пятиступка. (все заводское никаких переделок)
еще месяца три назад появилась такая фигня.
чтоб завести нужно дольше крутить стартер. при чем пока крутиш она не хватает, а когда бросаешь делает дырк и заводится...
з.ы. семёрка декабря 1999г.
- Буйный
Re: не разгоняет больше 120 км/ч
cahbka87 Смотреть полноту открытия дроссельной заслонки второй камеры. По второму вопросу - контактная группа замка зажигания хандрит, т.е. зажига включается только при отпускании ключика, а в режиме стартер там не контачит..
Русский Мерседес
- Модель авто: Русский Мерседес ВАЗ 2107
это потому что зажигание выставлено с большой точностью! т.е. искра поступает при точно верхнее мертвой точке! идеальный случай! при этом нужно угол уменьшить на 1-2 градуса т.е. 1-2 делении.
Русский Мерседес
а то что не тянет ничего не трогая проверте с перво качество бензина. т.е. замените. а когда все станет в норме то дайте ответ.cahbka87 писал(а):с недавнего времени (неделя - две назад было все нормально) перестала набирать больше 120 км/ч. до сотни нормально, а дальше с натягом
- Буйный
Даже если и так(хотя УОЗ должен быть 5-7 гр до ВМТ), то что смеси мешает воспламениться? Отвечу сам - отсутствие искры по причине неподачи напруги на низковольтную часть зажиги от замка. Вот и сё..Русский Мерседес писал(а):искра поступает при точно верхнее мертвой точке!
cahbka87
Стыдно аж как то...
зажимало тормоза передних колес...
тормозные диски частично сработанные - так что образовалась конавка. колодки тоже сработались. и получилось что металическое основание колодок терлось о края тормозного диска. скрипане слышал вот и не оратил сразу внимания.
пока поменял только колодки. и проблема исчезла...
з.ы. вы уж извините, я новичек в этом деле (раньше практиковался только на отцовском москвиче 412-том) ... машина у нас грубо говоря пол года (кстати жена за рулем, а я в роли автомеханика, меня за руль глазной гад не пустил). а до нас ездили на ней так - "еще хоть как то едит - занчит ремонт подождет". вот по тихоньку от проблемы до проблемы перебираю. глядиш опыт появится...
cahbka87
а по второму вопросу я так понял пора менять замок зажигания........
