Непонятный треск, выжимной или первичник?
E.E.A21070
Непрочитанное сообщение E.E.A21070 » Сб фев 28, 2009 11:40:17
Летом подрегулировал сцепление (выключалось у полика) выставил как положено и его стало "вести" :crazy: да так что я не мог включить передачи, вернул настройки к "полику" LOL , а сейчас зашумел выжимной. Нажмешь на педаль шум пропадает. Я уже понял, что сцеплению (диску, выжимному) хана :ermm:, подскажите пожалуйста корзине тоже? Если поможет - вибраций нет никаких!
UdAVchik
Непрочитанное сообщение UdAVchik » Сб фев 28, 2009 13:01:17
Не забивай голову пустыми советами, разберешь когда сам увидишь чему хана, а чему нет. А диск точно умер, вместе с выжимным.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Сб фев 28, 2009 13:27:26
У меня тоже вело, регулировки не помогали. Разобрали и собрали сцепу - все наладилось. Что было не так - не известно до сих пор.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб фев 28, 2009 16:54:22
Если при нажатии пропадает шум то это подшипник первичного вала КПП. А сцепа если регулировке не поддается то менять.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Пн мар 02, 2009 18:47:15
У меня такой же косяк с шумами, тот шум что ты думаешь выжимного, у меня после смены сцепления в сборе не пропал, сейчас все равно шумит, хоть и сцепа новая....интересно сколько по деньгам встает замена первичного вала? :pinch:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 02, 2009 19:08:44
onshorewind
имхо это не выжимной и не вал. А подшипник первичного вала. но это мое ИМХО
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Пн мар 02, 2009 19:18:56
Mr_Ice писал(а):onshorewind
извиняй, малость криво написал, именно ПОДШИПНИК ПЕРВИЧНОГО ВАЛА имею ввиду =)
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 02, 2009 19:28:11
Подшипник первичного вала КПП это болезнь наших тазиков, а при теперешних запчастях она становится неизлечимой. Хотя могут шуметь и шестерни, если порядком поношены, как у меня например. Менять все дорого мирюсь с шумом. На ходу не слышно. На месте так чуть шуршит.
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Пн мар 02, 2009 19:35:34
мне тоже не советуют менять...ввиду качества нынешних запчастей...посоветовали как вариант на разборе поискать пятиступку и просто заменить, это будет лучше чем купить новую коробку...новая коробка пятнарик стоит :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пн мар 02, 2009 19:56:52
onshorewind писал(а):мне тоже не советуют менять...ввиду качества нынешних запчастей...посоветовали как вариант на разборе поискать пятиступку и просто заменить,
эта болезнь почти у всех коробок и не факт что купишь б\у пятиступку с нормальным подшипником.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 02, 2009 20:01:36
onshorewind писал(а):..новая коробка пятнарик стои
Только толку что она столько стоит. Это половина стоимости машины. Нах не нужен такой геморрой. И никаких гарантий что она будет лучше чем старая.
Но тем не менее чаще из строя выходит подшипник первичного вала.
Вот что с ними бывает. Сам виновник
Последствия
Плюс еще жуткий шум коробки полное отсутствие 4ой передачи, полная коробка опилок от беговых дорожек подшипника.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Пн мар 02, 2009 20:21:06
А если появилась вибрация???
недано заметил такое...при нажатии на педаль, иногда на ходу бывает... :whistlin:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Пн мар 02, 2009 20:26:49
Вибрация это скорее всего ведомый диск кривоват.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Пн мар 02, 2009 20:55:15
Сцепление новое, но не факт что нормально настроеное...
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
DonPedro писал(а):ведомый диск кривоват.
криминал?
Добавлено спустя 16 минут 39 секунд:
интересно, с чего это он в общем то закривил??? только по осени новое ставил сцепление
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 03, 2009 14:22:04
Washington писал(а):интересно, с чего это он в общем то закривил???
Перегрев, или некондиция, а может лепесток лопнул.
А вибрация когда трогаешся?
Washington писал(а):криминал?
В принципе если не напрягает то можно ездить но доверия не внушает.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 03, 2009 14:34:25
да у меня тоже кстати сцепа давно на помойку просится.
так вроде ничего а вот в пробках (видать как нагреется) вибрация ппц какая начинается. Когда буду менять постараюсь отчет сделать.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт мар 03, 2009 16:03:52
DonPedro
DonPedro писал(а):вибрация когда трогаешс
да, иногда на ходу бывает. но засечь когда именно бывает не получается...
mikola
Непрочитанное сообщение mikola » Вт мар 03, 2009 16:51:14
у меня тоже шумить причим сильно, при апгрейде с 4 ступки на 5 ступку -нада вылечить это дело!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 03, 2009 18:26:02
Washington
Ну тогда однозначно ведомый диск не фонтан. Терпи пока не надоест, а потом поменяешь.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт мар 03, 2009 18:34:17
DonPedro писал(а):потом поменяешь
как опять? осенью новую корзину ставили! правда не сам :sad:
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Вт мар 03, 2009 18:37:20
А какая корзина в смысле кто производитель.
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Вт мар 03, 2009 18:55:23
DonPedro писал(а):производитель
хз.
Кстати ощущение как будто об резину трётся, но только в момент хода педали
Добавлено спустя 48 секунд:
корзина 06
FENIX
Непрочитанное сообщение FENIX » Вт мар 03, 2009 18:57:43
блин я тоже недавно поменял сцепу....неужто я ее убил (w00t)
за 3 тыщи пробега :fear:
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
брал валео, турецкий...сцуко надо было трек ставить...говорили мне... :wacko:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вт мар 03, 2009 19:45:20
Washington писал(а):как опять? осенью новую корзину ставили! правда не сам
у меня эта неисправная сцепа тоже всего год отходила, при покупке съекономил купил производство - тольяти.
скупой платит двожды :sad:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
кстати ребята а говорят на наши тачки хороошо подходит диск сцепления от десятки и говорят что он намного лучше. Кто что занет по этому поводу?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт мар 03, 2009 20:00:26
Другану капиталили двиг, заодно заменили сцепу, робочий цылиндр, перебрали коробку(заменили первичный вал и подшипник на нем), заменили выжимной. Все собрали, двиг завели, все работает, мы роботой довольны все дела. Но... не включалась передача на заведенном движке, прокачали сцепление, регульнули все хорошо, но начал шуметь подшипник, когда отпускаем сцепу, незнаем какой и с чего бы, ведь все новое. Что думаете?
Вернуться в «Трансмиссия»
