Помогите снять магнитолу с 2107
Модератор: Medved@790
ravulik
Модель авто: Классика 2107
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 09, 2011 18:06:57
Меня недавно обнесли и украли панель от мафона
я хочу снять остатки мафона с машины
как это делается расскажите плизз
весь инет перерыл нигде не пишут
очень надо
заранее спасибо
место штатное
Re: Помогите снять магнитолу с 2107
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:08:11
ravulik
модель майфуна?
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 09, 2011 18:09:26
майфун древний касетный LG TCC-6430
вот ссылка на него
http://www.12v-club.ru/items/2176/index.html
Непрочитанное сообщение 707 » Вс янв 09, 2011 18:13:07
должны быть 2 плоских или круглых ключа
Andreys
Непрочитанное сообщение Andreys » Вс янв 09, 2011 18:15:08
а не все ли равно? Однодинки снимаются одинакнво. Нужно два ключа-съемника (вообще идут в комплекте) но вместо них можно использовать спицы,тонкие отвертки итд итп. Вставляешь по бокам мага и тянешь на себя.
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 09, 2011 18:16:08
а где их брать если их нет и куда их применять.он плотно сидит на месте
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:16:19
ravulik
там должны быть 2 отверстия в передней части по краям,засовываешь туда спицы или подходящую по диаметру проволку стальную сантиметров на 10-15 вглубь,и вытаскиваешь. Удобней будет,если панель (с часами которая) снимешь.Снимается панель путем подковыривания отверткой справа или слева
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 09, 2011 18:21:02
так стоп
мафон стоит под панелью с часами ниже
правильно ли я понимаю
я ищу две дырки по одной с каждой стороны мафона, вставляю спицы по одной в каждую.сильно давлю и тащу на себя мафон
или я что то не так понимаю?
Непрочитанное сообщение 707 » Вс янв 09, 2011 18:22:50
можно бороду снять и всё увидишь или вслепую-руку под бороду и отгибай уголки салазки
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 09, 2011 18:24:56
ладно попытаюсь завтра
есть второй вопрос не совсем по музыке
чуть выше у меня прикуриватель развалился изза одной зарядки
точнее одна часть осталась внутри а вторая вылазиит
как прикуриватель вопрядок привести
заранее спасибо
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:27:40
ravulik
на спицы сильно давить не надо,достаточно просто вставить.Там принцип защелки,когда спицу вставляешь,защелка разжимается.А панель с часами если отцепить,удобней мафон вытаскивать-руку внутрь просунул и мафон на себя тащишь.
На прикуривателе гайка есть большая такая,обычно отворачивается от вибраций,затяни ее на место покрепче
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 09, 2011 18:28:55
так теперь вопрос
как снять панель с часами,на ней как раз и прикуриватель стоит, может так я допру как его собрать снова и походу мафон сниму
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:30:19
рустем писал(а):Снимается панель путем подковыривания отверткой справа или слева
Непрочитанное сообщение 707 » Вс янв 09, 2011 18:32:05
отвёрткой плоской сбоку поддевай и всё
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 09, 2011 18:34:22
так просто?
неужели эта панель так легко вытаскивается?
просто у меня есть пара проблем
после того как вылез прикуриватель с корнями у меня что то замкнуло и погасли все подсветки
ну мы доперли что дело в предохранителе
в общем его поменяли свет появился но при этом часы что то не двигаются.
что могло с ними то стрястись
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 18:35:53
Читаю вместо ТС:
рустем писал(а):...Снимается панель путем подковыривания отверткой справа или слева
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 18:39:48
ravulik
Переходи сразу к вопросу про задний мост :)
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 09, 2011 18:43:51
ну блин
в любом случае спасибо завтра потыкаю где что и как
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 09, 2011 18:45:38
ravulik
прежде чем тыкать,сними клемму с АКБ,так спокойней будет
ravulik
Непрочитанное сообщение ravulik » Вс янв 09, 2011 18:54:31
спасибо за совет
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 09, 2011 18:58:24
Без клеммы - нет! С клеммой интересней будет тыкать :thumbsup:
Благодарил (а): 2447 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Вс янв 09, 2011 19:00:41
рустем писал(а):ravulik
:clap2: Очень правильный совет! Я вот в своё время не снял - часы спалил пока "тыкал" и провода дёргал :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс янв 09, 2011 19:42:00
ravulik просмотри, тут всё показано, у тебя аналогично.
http://www.vaz-autos.ru/tuning2110/8_28.htm
SunshineofMusic
Модель авто: LADA 2107, 2006 г.в., 1500, ГБО, БСЗ, ЭСП, ЦЗ, Сигнализация.
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Ср янв 12, 2011 19:04:28
У меня такая же магнитола была. Скоро выложу фотки, где находятся отверстия.
SunshineofMusic
Непрочитанное сообщение SunshineofMusic » Чт янв 13, 2011 13:03:36
вставляешь два стержня соответствующего размера, (я брал два тонких шестигранника) и тянешь байду на себя.
Вернуться в «Автозвук»
