Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Stasss
- Модель авто: Ваз 21053
Буксует сцепление,машина не едет как надо! поменял диск сцепления и корзину, ничего не изменилось! что делать??? подсказали что что-то с маховиком!
- VladiZlav
- Администратор
- Контактная информация:
Re: Проблемы со сцеплением,буксует!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stasss
ты бы хоть поподробнее чутка, какого года тачко, какой пробег, какое сцепление поставил, где ставил, кто про маховик намекает?
Stasss
машина 1998 года!пробег 107000!машину взял в 2009 в июне,в августе начало бусовать сцепление,поменял!ездила олично!динамика появилась,хоть какаято!отездил 20000!гдето месяц назад опять начало буксовать сцепление решил поменять,заехал на Сто,мастера сказали что корзине капец пришёл,диск неравномерно стёрт был,сказали надо менять диск сцепления и корзину а похорошему ещё и что то с маховиком делать,так как денег особо не было поменяли сцепление с корзиной!вроде получше стало но всё равно буксует,ещё поменяли выжымное!не знаю даже из за чего это!самое интересное - допустим постояла машина часа 2,3 начинаешь ехать первые пол часа едет нормально,но всё равно буксует,но не сильно,потом буксовать начинает всё сильней и сильней,под конец дня ехать вообще невозможно,газу даешь,двигатель арёт а машина толком не едет!
- Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Наверно, ВазИнтерСервис (ВИС)Stasss писал(а):сцепление интерваз или что то типо того!
- parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
если на моховике большая выроботка - надо было сразу менять. надеюсь сам видел? или "сказали"? буксует по двум причинам - не отрегулировано правильно ( свободный ход педали есть?) и не зажимает диск( маховик, корзина - большой износ....)
скупой платит дважды. раз уж снял коробку - надо было сразу все менять..........
небось ногу все время держишь на педальке?
Stasss
ход есть но маленький совсем,да,скорее всего маховик сегодня разговаривал с мастером на сто,надо было сразу менять!но денег тогда не было,так бы поменял!
- parsons
а теперь намного больше заплатишь............
чем тогда стоил маховик.
- hackercabaka
- Модель авто: Ваз 2107,цвет балтика; 2005г.в.; пробег 87т.км.;
Залипает педаль сцепления.
Вчера ездил по жаре, и на перекрестках раз через два залипала педаль сцепления. Тоесть выжал, потихоньку отпускаю нажим, а она как-будто приклеилась жувачкой к полу. а потом резко, как отклеилась, отходит. в гараже пробовал нажимать при выкл. движке- все в порядке, жидкость в баночках есть. прошу мнений что да как может быть
- Smoky555
Re: Залипает педаль сцепления.
такая ерунда была когда жидкость убегала в салон.
раз жидкость на месте - попробуй взять ремкомплект на ГЦС и перебрать его, благо дело на полчаса...
заодно и промоешь все отверстия в нем, в штоке, а то у меня после 2-х лет работы там стока грязи было, что все каналы в нем забиты были грязью напрочь
- <LOST HEAVEN>
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
- hackercabaka
- <LOST HEAVEN>
- Randall
Если менять, то, по-моему, под сотню он стоит :(hackercabaka писал(а):а во сколько грн. мне это обойдется?
- Джиммис
- Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
- Тип двигателя: Дизель
Такая же фигня была. Замена главного цилиндра сцепления. Ремкомплект долго не протянет, меняй в сборе.
- Дмитрий Грачев
- Джиммис
Цена не очень большая на ГЦС.(350 руб, точно не помню). За то башка болеть не будет.
- джигит
Ребят, подскажите. Моя первая машинка, нуб совсем. У меня что-то подобное, как у автора темы. С утра, пока тачка холодная всё нормально. Если долго ехать в хорошей пробке (метр-два едешь, минуты стоишь) начинает выёживаться сцепуха (наверно).parsons писал(а):если на моховике большая выроботка - надо было сразу менять. надеюсь сам видел? или "сказали"? буксует по двум причинам - не отрегулировано правильно ( свободный ход педали есть?) и не зажимает диск( маховик, корзина - большой износ....)
Суть в чём.
Стоячий - выжимаю педаль сцепления, включаю первую, начинаю трогаться.
Тачка не едет, идёт конкретная вибрация, добавляю газку - бестолку, только движок орёт.
Лечится повторным быстрым выжимом педали сцепления (а то и два-три раза, типа качками). 2-ая,3-ья передачи и последующие включаются без проблем.
Если чуток катишся, то первая получше - меньше движок вибрирует.
Сами передачи втыкаются без проблем, включая первую. Трогается хреново.
Движок инжекторный, пятиступка.
А можно на этом момнете поподробней??parsons писал(а):небось ногу все время держишь на педальке?
- <LOST HEAVEN>
Если я правильно понял: в автошколах так учат, во время езды не снимать ногу со сцепления, типо придерживать. Этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, происходит недовключение, диски получается не до конца вместе и соответственно пробуксовка. У меня так знакомый отучился и на 21099 угробил сцеплениеджигит писал(а):А можно на этом момнете поподробней??parsons писал(а):небось ногу все время держишь на педальке?
- джигит
Я вроде не придерживаю. Выжал, включил скорость, отпустил. Бывает только когда с места трогаюсь, на первой сцепуху не полностью отпускаю - тронулся, чуть скорость на первой набрал и сразу вторую.<LOST HEAVEN> писал(а):Если я правильно понял: в автошколах так учат, во время езды не снимать ногу со сцепления, типо придерживать. Этого делать КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя, происходит недовключение, диски получается не до конца вместе и соответственно пробуксовка. У меня так знакомый отучился и на 21099 угробил сцеплениеджигит писал(а):А можно на этом момнете поподробней??parsons писал(а):небось ногу все время держишь на педальке?
Ну и понятно в серьёзных пробках, когда приходится постоянно подтягивать машину на пару-тройку метров.
Суть в чём.
- <LOST HEAVEN>
Вот эти симптомы более похоже, что корзина накрывается
, лично я сегодня спросил на эту тему, сказали что так. На холодную всё в норме, но стоит поездить - начинается, знач корзина
- korian
- Модель авто: ВАЗ 21074 (2001г), БСЗ, ГБО, сток+тонировка 95%
А у меня как раз наоборот на холодную буксует сильно, как нагреется намного лучше становится.<LOST HEAVEN> писал(а):....На холодную всё в норме, но стоит поездить - начинается, знач корзина
- Sergg
- Модель авто: Ваз-2107 2005 г., 4-кпп, карбюратор-был. Сейчас Mercedes-benz E320 акпп 1994 г.в
Возможно и у меня подобный гемор...буквально на днях сильно удивился, набирая скорость как обычно прежней динамики я не заметил......движок фыркает как надо, а динамики то нет, набирает скорость с обычным звуком движка не так как обычно, уже иномарочки позади трудно оставить))) В чём может быть проблемма? недавно поставил бсз , с этим думаю связано не может быть....Может правда уже со сцеплением чего? диск пропручивает, нт прежней цепкости? Если да то сколько ещё проездить смогу если особо газовать не буду резко? А то через недельку предстоит марш бросок км на 1400....
