Бортовой компьютер Штат х5 проблемы с питанием.21074i
коляныч
Модель авто: 21074 1,6i 2010г
Непрочитанное сообщение коляныч » Ср фев 09, 2011 14:58:51
Помогите пожалуйста были ли у кого проблемы с подключение Штат07х5 на 21074i .Во время завода иногда он переходит в режим демо и соответственно сбрасывает настройки даты и времени.Хотя просадка во время завода 9-10вольт. Кто нибудь сталкивался с этим. Черканите плиззз...
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Бортовой компьютер Штат х5 проблемы с питанием.21074i
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 09, 2011 15:17:11
коляныч
9 вольт мало и он уходит в демо. Заряди батарейку хорошо .
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 09, 2011 15:19:26
перенесено в "инжектор"
Благодарил (а): 2732 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 09, 2011 17:45:51
коляныч Эта байда у меня наблюдается постоянно, где то в трЕти запусков.Писал на техподдержку Штата.ру. Ответили - вонзи стабилитрон между К-линией и массой. Вонзил, полегчало, но не намного. Запарился уже. Налицо просадка бортовой напруги при запуске. Старер мощный, компрессия, видимо, нехилая, вот и садицца напруга. АКБ заряжена полностью. Питание БК проведено напрямую с АКБ -бесполезно. Техподдержка, втёмную, признаёт наличие такого трабла в их девайсах. Послухаем форумчан :pop:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср фев 09, 2011 18:49:43
Буйный писал(а):Эта байда у меня наблюдается постоянно, где то в трЕти запусков.Писал на техподдержку Штата.ру. Ответили - вонзи стабилитрон между К-линией и массой. Вонзил, полегчало, но не намного. Запарился уже.
У меня така же хрень была и про стабилитрон мне прикололи :yes: , впарил, трабл прошел и стех пор не проявлялся уже года как 1.5 :yes:
SMSha
фотограф-эксперт
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт фев 10, 2011 7:03:23
Странно, мой в демо-режим свалился только тогда, когда я отключил провод датчика внешней температуры. В остальное время не сталкивался с этой проблемой. Вопрос - а подключение было произведено в соответствии с инструкцией, или источники сигналов брались "по аналогии"?
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 10, 2011 7:07:37
к359но писал(а):впарил, трабл прошел
Мож я анод с катодом перепутал? Дак тогда бы связи с К-линией бы не было, наверное. Стабилитрон децельный, на 16в кажись, импортный, фиг поймёшь где А, где К. Мож перевернуть? Подпаривает этот переход в д/режим в части пусков..
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Чт фев 10, 2011 11:49:58
Я Сегодня подключил всё заново со стабилитроном. Его подключил между минусом и к-линией. Не знаю что получится из этого но надеюсь на лучшее ,а то это сбрасывание меня уже достало :devil: .
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт фев 10, 2011 11:58:24
коляныч Отпишись!
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Чт фев 10, 2011 20:43:52
Буйный писал(а):Стабилитрон децельный, на 16в кажись,
Толик, я я брал с отсечкой на 14.5v. Марку не помню, но баг прошел :yes: :thum1:
spnet
Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
Непрочитанное сообщение spnet » Пт фев 11, 2011 3:10:13
А марочку не подскажешь?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 11, 2011 10:53:20
А не проще конденсатом между питающими + и -?
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт фев 11, 2011 11:22:30
Какой конденсатор 2200mF ??? А ты сам пробовал его ставить и чтоб был результат!
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 11, 2011 13:10:54
коляныч писал(а):А ты сам пробовал его ставить и чтоб был результат
Коль, да ты не кричи. Давай спокойно калякать :beer2: . Ты ставил-непомогло?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт фев 11, 2011 13:36:50
Mr_Ice писал(а):конденсатом между питающими + и -
походу еще и диодик добавить придёца :eptel:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 11, 2011 14:07:25
коляныч писал(а):Какой конденсатор 2200mF ??? А ты сам пробовал его ставить и чтоб был результат!
собственно в четверке БК не было ибо карбюратор. а в калине проблем с питанием бк нет.
просто высказал свое видение решения проблемы.
STARTovik писал(а):походу еще и диодик добавить придёца :eptel:
:yes: ага, не допер сразу до этого.
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт фев 11, 2011 14:18:13
Хмммм,,,,а как же падение напряжения на диоде :hmmm: ведь вольтметр бк врать будет,если тока шоттки использовать,но всё равно падение напряжения будет :cigar:
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Пт фев 11, 2011 14:28:21
spnet писал(а): Марку не помню, но баг прошел :yes: :thum1:
не подскажу :sad: т.к делал года 1.5 назад,а маркировки на нем нет да и БК щас вскрывать нет никакого желания ;)
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 11, 2011 14:31:14
STARTovik
А зачем диод? :hmmm:
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пт фев 11, 2011 14:34:57
дабы отсечь просаженную стартером бортсеть,в этот момент бк питается от кондера ;)
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 11, 2011 14:46:27
STARTovik
Не сразу понял, старею... :cry:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 11, 2011 21:05:32
STARTovik писал(а):Хмммм,,,,а как же падение напряжения на диоде :hmmm: ведь вольтметр бк врать будет,если тока шоттки использовать,но всё равно падение напряжения будет :cigar:
да ну, ну на сколько он врать будет на 0.001вольт? да и нужен ли вообще этот вольтметр? ни на одной современной машине ну или почти ни на одной вольтметра вы не увидите, да и на классике часто вы на него смотрите?
BORODA писал(а):Не сразу понял, старею... :cry:
да я тоже сразу не подумал об этом.
STARTovik
молодец подсказал
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт фев 11, 2011 21:22:03
короче:1-поставив стабилитрон между к линией и минусом положительных результатов не дал может от того что перепутал местами анод катод.незнаю.;2-затем приняв совет про конденсатор сделал следующее : подключил конденсатор 2200mF между плюсом и минусом ( прям на фишку подключения в бк) и стабилитрон переподключил т.е. поменял местами анод и катод (поскольку хрен его знает где у него А и К).Вот теперь буду отслеживать результат.потом отпишусь.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт фев 11, 2011 21:26:27
коляныч писал(а):короче:1-поставив стабилитрон между к линией и минусом положительных результатов не дал может от того что перепутал местами анод катод.незнаю.;2-затем приняв совет про конденсатор сделал следующее : подключил конденсатор 2200mF между плюсом и минусом ( прям на фишку подключения в бк) и стабилитрон переподключил т.е. поменял местами анод и катод (поскольку хрен его знает где у него А и К).Вот теперь буду отслеживать результат.потом отпишусь.
диод еще поставь перед конденсатором. иначе конденсатор во время просадки напряжения будет разряжаться не только в БК но и во всю сеть автомобиля.
коляныч
Непрочитанное сообщение коляныч » Пт фев 11, 2011 21:35:00
Mr_Ice, подскажи тогда какой и куда? В плюс?????????
Вернуться в «Инжектор»
