Отключение эл.двигателя БН при работе на газе
- STARый рокер1945
- Модель авто: Классика ЛАДА-210740 08г.в. Ситроён С-Elysee
Доброго времени суток, форумчане! Меня интересует такой вопрос. Чем чревато отключение эл. двигателя БН при работе на газе. Возможные последствия.
- linkor
- Модель авто: Mazda 6
- Контактная информация:
Re: Отключение эл.двигателя БН при работе на газе
хм.. а по твоему лучше чтобы он работал и гнал давление в рампу ?
- STARый рокер1945
[quote="linkor"]хм.. а по твоему лучше чтобы он работал и гнал давление в рампу ? Так в том то всё и дело, что при работе на газе Эл. двигатель БН продолжает гнать бензин в рампу. Расход тока 5А, моторесурс. Форсунки при работе на газе отключаются - эмулятор.
- linkor
Вообще БН не должен работать при работе на газу. установщики значит закосячили что-то.
Гений
- Модель авто: ВАЗ-2101i, 1,6л, 0-100 - 11.3c, макс скорость 162км/ч
как раз таки уж лучше пусть он качает......на моторесурс это никак не скажется....сколько машины ходят на бензине и ничего с БН не происходит!!! При работе на газу как раз не замыливается чать форсунки до ЭМ клапана, а по поводу 5 ампер.....ну не включай громко музыку и как раз 5 ампер съэкономиш!!
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Нет уж, лучше отключать. Моторесурс как раз-таки имеет зачение, ничего вечного не бывает. И БН летят, и еще как. У меня допустим родной полетел на 70тыс. Новый в сборе Бош 2 с лишним рубля. Да и смысл качать бенз по кругу. А если учесть что для насоса надо держать бак не менее 7 литров летом (чтобы не перегреть насос и не уменьшить ресурс).
- STARый рокер1945
А не будет ли перегреваться рампа при отсутствии циркуляции бензина?
- slava_2585
Да чего ей будет. НЕ перегреется.STARый рокер писал(а):А не будет ли перегреваться рампа при отсутствии циркуляции бензина?
- STARый рокер1945
Сергей45
- Модель авто: Ваз 2105
БН не должен отключаться при работе на газу это точно!!!!!!!!!!
- STARый рокер1945
Аргументы в студию! В.Д.Сергей45 писал(а):БН не должен отключаться при работе на газу это точно!!!!!!!!!!
Oblomov
- Модель авто: ВАЗ 21074, ГБО
Лучше все-таки не отключать, потому что бенз в рампе греется. И во-вторых, вдруг переключатель газ-бензин отрубится резко так на бензин без провала перейдёт,может пригодится при обгоне камаза например...
- STARый рокер1945
Всё лето проездил с отключённым БН на газе. По утрам завожу на бензине, а потом газ. Никаких отрицательных явлений не обнаружено. В.Д.
- trident52
- Модель авто: 2105 1,7,солекс 24х26,безтрамблёрное зажигание на базе МИКАС,тюненая ГБЦ,выхлоп universal-тихий прямоток,ВУТ 2108.и много ещё чего-не помню..
странный газ какой то(оборудование).. при переходе на газ нужно ставить специальный блок эмуляции форсунок-и форсы отключаешь и мозг не выдаёт обрыва,а так же ОБЯЗАТЕЛЬНО должен отключаться бензонасос.Иначе-вдруг кончится бенз и насосику ТЮТЮ...
- STARый рокер1945
STARый рокер1945 писал(а):Всё лето проездил с отключённым БН на газе. По утрам завожу на бензине, а потом газ. Никаких отрицательных явлений не обнаружено. В.Д.
Если на эл. клапане газа есть напряжение +12В - транзистор IRF4905 заперт , БН не работает.
При отсутствии напряжения +12В на эл. клапане газа - транзистор открыт, БН работает.
В таком режиме (ЛОВАТО, 2 поколение) езжу два года. Пока всё идёт хорошо, подумал мужик, пролетая мимо восьмого этажа.
КАК ВСТАВИТЬ ФОТО на форуме.
http://www.radikal.ru/ Ссылку в Яндекс. Верхняя строчка.
Радикал-Фото - создай фотоальбом на любимом форуме - бесплатный... Открыть. Далее "Обзор". Ищем нужное фото в jpg в своём компьютере. "Открыть". "Загрузить". Второй пункт - "Картинка в тексте".
Скопировать URL и вставить в "Сообщение" на форуме. Предв. просмотр. Вот она, Ваша фотография. Отправить. Удачи!
P.S. Подвести курсор на схему, нажать левую кнопку мыши - вот Вам и Радикал-фото. В.Д.
- STARый рокер1945
STARый рокер1945 писал(а):STARый рокер1945 писал(а):Всё лето проездил с отключённым БН на газе. По утрам завожу на бензине, а потом газ. Никаких отрицательных явлений не обнаружено. В.Д.
P.S. Войти в систему (имя, пароль). Подвести курсор на схему, нажать левую кнопку мыши - вот Вам и Радикал-фото. В.Д.
- STARый рокер1945
- STARый рокер1945
Почти год при работе на газе отключается эл.бензонасос. Никаких отрицательных последствий не обнаружено. В.Д.STARый рокер1945 писал(а):Доброго времени суток, форумчане! Меня интересует такой вопрос. Чем чревато отключение эл. двигателя БН при работе на газе. Возможные последствия.
Oblomov
4 года на газу и БН не отключен. Отрицательных последствий также не обнаружено)).
- SHMITZ
- Модель авто: VAZ 21054 (2010г) Е0, МКПП, шумка, самопальный электрофарш, паулюс, птф, дхо, эсп, геркон, автозапуск, каско.
По мне, так лучше, чтобы насос не работал, а это уменьшение потребления мощности с гены, уменьшение шума, моторчик целее будет.
Aleksei.7000
- Модель авто: ваз 21074
- Иван64
- Модель авто: ВАЗ 2111
Так и должно быть. Незачем БН работать в холостую))Aleksei.7000 писал(а):Уже 8 лет на газу. Завожу на бензине. БН при переходе на газ отключается. Ни каких проблем нет, все в порядке.
