Не заводится инжекторный двигатель
- igor1988
- Модель авто: ВАЗ 21074i, ЕВРО-3.
Подскажите пожалуйста!!! У меня ВАЗ 21074i. После мороза я не могу завести машину. Когда включаю зажигание бензонасос работает и не отключается, и не заводится не фига. Было у кого нибудь такое? И в чём причина? За ранее спасибо.
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
Re: ЗАСАДА на ВАЗ 21074i
igor1988
смени название темы, оно не указывает сути проблемы, поищи в поиске, обязательно найдутся темы с подобной проблемой
- Сусанин
igor1988
должна
бенз есть? сколько, может вода попала , замерзла в насосе, насос поломался и не содзает давления, а может насос не работает, раз не может накачать, либо проблема в электрике, нет искрообразования
должна
- igor1988
Бензина пол бака, Насос вроде качает, по крайней мере гудит.А датчик какой не может быть, или контроллер?
- Сусанин
я хз что там на впрыске, но я бы проверил поступление топлива непосредственно в двиг, на карбе - топливоподача на карб, может фильтр замерз
Alegych73
- Модель авто: Ваз 2107 ярко-белый.
Возможно регулятор давления топлива "приказал долго жить"(он как раз отвечает за давление топлива в топливной магистрали,когда насос нагоняет давление регулятор его отрубает-если я не ошибаюсь)Попробуй включить зажигание-бензонасос погоняет немного,выключи зажигание и посмотри на топливной рампе есть штуцер аварийного сброса давления(через него же меряют давление в топливной рампе),открути его-из него должен под давлением брызнуть бензин-значит давление в рампе есть,соответственно надо искать причину в электрике(зажигании,форсунки может не открываются)
- slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
То что он не отключается надо смотреть реле, может оно заклинило. Может конечно и ЭБУ глючить, надо смотреть тестером, пропадает ли питание с ЭБУ на реле через пар секунд после включения зажигания. ЭБУ его должно отключать до начала вращения коленвала. По поводу того что не заводится, попробуй поменять свечи, потом посмотреть поступает ли бензин, для этого откручиваем шланг обратки и смотрим идет ли бензин из него когда включаем насос. Если идет, то с подачей топлива все гуд. Если нет смотреть насос либо замерзания конденсата. Если с подачей топлива гуд и все равно не заводится, надо диагностить, смотреть ошибки. И еще если есть возможность попробуй ее отогреть в теплом гараже.
- Alex
- Классиковод - анархист :)
- Буйный
, потому, что не создаёт нужного давления в топливной рампе. Осмотри сетку б/н.igor1988 писал(а): бензонасос работает и не отключается,
- STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
неужто вкл/откл насоса зависит от давления в магистралиБуйный писал(а):igor1988 писал(а): бензонасос работает и не отключается,, потому, что не создаёт нужного давления в топливной рампе. Осмотри сетку б/н.
- slava_2585
Вообще-то насос отключается не после того как создаст определенное давление, а после определенного времени после включения зажигания. Так забито в прошивке, когда включаешь зажигание насос включается на определенное время и потом отключается, как начинает вращаться коленвал (т.е. начинаешь заводить машину) насос снова включается и работает постоянно.Буйный писал(а):, потому, что не создаёт нужного давления в топливной рампе. Осмотри сетку б/н.igor1988 писал(а): бензонасос работает и не отключается,
- slava_2585
Датчика нет, есть регулятор давления, который пускает топливо обратно в бак когда оно достигает определенного значения. Как тока давление снижается в рампе, насос опять качает топливо в рампу. Таким образом поддерживается рабочее давление топлива в рампе.STARTovik писал(а):неужто вкл/откл насоса зависит от давления в магистралиБуйный писал(а):igor1988 писал(а): бензонасос работает и не отключается,, потому, что не создаёт нужного давления в топливной рампе. Осмотри сетку б/н.тады,где датчик давления топлива
- STARTovik
Re: не заводится ВАЗ 21074i, бензонасос?
наскок мне известно,насос работает постоянноslava_2585 писал(а): Как тока давление снижается в рампе, насос опять качает топливо в рампу.
- STARTovik
slava_2585 писал(а): Так забито в прошивке, когда включаешь зажигание насос включается на определенное время
- Leko
- Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Вот интересно стало, а почему насос при включении зажигания отключается через несколько секунд??? Зачем это надо? Работал бы уже постоянно, раз зажигание включили?STARTovik писал(а):наскок мне известно,насос работает постоянноslava_2585 писал(а): Как тока давление снижается в рампе, насос опять качает топливо в рампу.
- STARTovik
наверно чтобы при пуске двигла лишние потребители были отключены
- slava_2585
И еще наверно чтобы зря не работал когда машина не заведена но зажигание включено. Мало ли при ремонте или еще когда.Leko писал(а): Вот интересно стало, а почему насос при включении зажигания отключается через несколько секунд??? Зачем это надо? Работал бы уже постоянно, раз зажигание включили?
- igor1988
Он давление накачивает и отключается, а после завода двигателя давление в рампе падает, и он снова включается.slava_2585 писал(а):И еще наверно чтобы зря не работал когда машина не заведена но зажигание включено. Мало ли при ремонте или еще когда.Leko писал(а): Вот интересно стало, а почему насос при включении зажигания отключается через несколько секунд??? Зачем это надо? Работал бы уже постоянно, раз зажигание включили?
- igor1988
Кстати, всем спасибо за советы, причину я нашёл, это контроллер, заменил его и все, замёрз гад, а ещё фирмы BOSCH.
