Как кто думает что это? Помогите запарило уже, тем более скора далеко ехать...
Гул при разгоне
Дмитрий(96)
Гул при разгоне
В кратце такая ситуация: У меня Ваз 2105, когда разгоняешся/тормозиш и скорость подходит к 30 км/ч (где-то от 25 до 35) По машине разносится какой-то гул, причём в последнее время он разной силы (то тихо, то вообще капец аж в ноги отдаёт). На слух это вроде спереди, хотя не исключаю мост или задние подшипники, передний поменял (один) второй вроде норм. Еще стоит какой-то свист когда скорость около 90, но это наверняка пыльники тормозных дисков, лень снять колесо и отогнуть))). Думаю может: коробка (можт масла мала), мост (там масло проверял оно какое-то жидкое и там лёд плавает
), может оставшиеся подшипники.
SEMERIK
- Модель авто: ВАЗ 2107i
Может редуктор гудит,на моей старой семерке похожая ситуация была,только гул начинался при разгоне более 60км\ч,поменял редуктор,гул пропалДмитрий(96) писал(а):В кратце такая ситуация: У меня Ваз 2105, когда разгоняешся/тормозиш и скорость подходит к 30 км/ч (где-то от 25 до 35) По машине разносится какой-то гул, причём в последнее время он разной силы (то тихо, то вообще капец аж в ноги отдаёт). На слух это вроде спереди, хотя не исключаю мост или задние подшипники, передний поменял (один) второй вроде норм. Еще стоит какой-то свист когда скорость около 90, но это наверняка пыльники тормозных дисков, лень снять колесо и отогнуть))). Думаю может: коробка (можт масла мала), мост (там масло проверял оно какое-то жидкое и там лёд плавает image044 ), может оставшиеся подшипники.
Дмитрий(96)
Дмитрий(96)
- solger_ufa
Дмитрий(96)
- solger_ufa
Дмитрий(96)
- solger_ufa
Дмитрий(96)
- solger_ufa
Димон на зелёнке
Дмитрий(96)
