Сизый дым после запуска?
servaleri
Непрочитанное сообщение servaleri » Ср май 11, 2011 12:11:36
Всем добрый день! Проблема такая движок 06 карб 2107, пробег 82т км, компрессия 11атм, недавно мастер снимал головку заменил один клапан и поменял сальники- после пуска клуб сизого дыма, чуть поработает исчезает! Из сапуна практически нет ничего! В чем причина?
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Re: Сизый дым после запуска?
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср май 11, 2011 12:25:34
servaleri
Возможно маслосъёмным колпачам пришёл капут.Пока двиг стоит без работы по клапанам в камеру сгорания стекает масло и при запуске оно сгорает.Но это как один из вариантов.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 12:33:57
Igor001/7 писал(а):servaleri
Тоже думаю, что мастер некачественно выполнил ремонт. Я бы предъявил претензию. На ответы типа приработается - не вестись.
servaleri
Непрочитанное сообщение servaleri » Ср май 11, 2011 12:37:23
Сальники новые, 200 км не проехал после замены!
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 12:40:43
servaleri писал(а):Сальники новые, 200 км не проехал после замены!
servaleri, смотри моё предыдущее сообщение.
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср май 11, 2011 12:46:25
servaleri
Как правильно сказал гость нужно ехать к мастеру и требовать устранения проблемы :yes:
servaleri
Непрочитанное сообщение servaleri » Ср май 11, 2011 13:03:23
Кроме сальников никаких не может быть причин? Я конечно понимаю что и на старуху бывает проруха, но моторист с многолетним стажем как бы, я даже прослушал небольшую лекцию о качестве сальников ( поставил гетц), неужели прям так сразу и пипец сальникам?
Igor001/7
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Ср май 11, 2011 13:07:31
servaleri
Ну возможно ещё и кольца закоксовались,но копрессия нормальная,из сапуна не бросает так что скорее всего это совсем маловерятно.
