Всегда горят огни заднего хода
- Mikesite
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2000 г.в., карб.
При включенном зажигании постоянно горят огни заднего хода, где искать проблему???
- Серега73
Re: Всегда горят огни заднего хода
похоже на то,что залип датчик включения ламп з/х, расположен на коробке передач, лечится снятием, разборкой, дефектовкой или заменой на новыйMikesite писал(а):При включенном зажигании постоянно горят огни заднего хода, где искать проблему???
- Mikesite
А у вас нет ссылки на картинку, а лучше ото с его месторасположением? И еще, я так понимаю, он вкручивается в коробку, а при его замене не вытечет много масла?к359но писал(а):похоже на то,что залип датчик включения ламп з/х, расположен на коробке передач, лечится снятием, разборкой, дефектовкой или заменой на новый
- Mikesite
Нашел http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-3.html, а вот что с маслом? Не потечет?
- Besenok
Mikesite
не потечет. Ссылку же правильно нашел, там не написано про слив масла
- Zayec
Хотел бы я посмотреть, как разбирается...к359но писал(а):лечится снятием, разборкой,
Mikesite
Купи новый и не парься.50 - 60 рублей всего.
- Zayec
Вот Вам крупный планMikesite писал(а): а лучше фото с его месторасположением?
- Besenok
С помощью кувалды все разбираетсяZayec писал(а): Хотел бы я посмотреть, как разбирается...![]()
- Zayec
Не. Кувалда - эт несовременно. Я "пилил" датчик включения вентилятора отрезным резцом на токарном станке. Прямо по завальцовке. Просто посмотреть, как рухнуло там всё внутри.
А разбирать такие вещи, чтобы ремонтировать - нет смысла. Расходный материал.
- Серега73
согласен, но разборка эт каншно утрированоZayec писал(а):Хотел бы я посмотреть, как разбирается...
Ujif85
Решил задать вопрос здесь, что бы не создавать новую тему. Обнаружил что течет масло с датчика заднего хода. Поменять смогу его только в субботу. У меня много масла может из коробки вытечь или нет? На машине езжю только до работы и обратно(прм 10 км)
- Besenok
Ujif85
течет, подтекает или просто мокнет? Если после стоянке на земле нет капель - ничего не будет, это ж рашн авто.
- Alex**
ВОТ!!! Это самое главное! Не вытечет . Можешь даже не менять...Ujif85 писал(а):На стоянке капель нет
Ujif85
На стоянке та капель нет, но вот когда вчера мою машину на подьемник подняли, заметил что с датчика именно капля упала на штаны глушителя
- metallict422
Ujif85
на досуге выкрутишь датчик, заменишь медную уплотнительную шайбу и закрутишь датчик на место, вот и все дела.
Ujif85
Мне самое главное что бы масло из коробки не вылелось все, а датчик то заменю. Еще на просторах инета не раз замечал как пишут о том что уровень масла в коробке классики не доходит до этого датчика. Так ли это?
- zver117
- Модель авто: VAZ 2107
- Контактная информация:
а ты посмотри на каом уровне находится маслянная пробка и на каком датчик сразу все понятно станет!
не стечет твое масло!ездий смело,но при возможности все таки замени уплотнительную шайбу,или датчик целиком.50р и 15 мин потраченного времени при наличии эстакады или ямы
Последний раз редактировалось zver117 Чт май 24, 2012 14:52:48, всего редактировалось 1 раз.
Ujif85
Поверь если бы была возможность заглянуть под машину, я бы заглянул. А ты бы вместо того что бы писать такой длинный и не информативный пост могбы блеснуть своими знаниями и дать ответ.zver117 писал(а):а ты посмотри на каом уровне находится маслянная пробка и на каком датчик сразу все понятно станет!
- Буйный
А пост, кстати, очень иформативный. Как и все предыдущие - всё разжёвано до нельзя. А вот Вы пишете не по темеUjif85 писал(а):А ты бы вместо того что бы писать такой длинный и не информативный пост могбы блеснуть своими знаниями и дать ответ.
- Randall
Плюс я. Особенно, как потом собирается!Zayec писал(а):Хотел бы я посмотреть, как разбирается...
Стопудовоmetallict422 писал(а):на досуге выкрутишь датчик, заменишь медную уплотнительную шайбу и закрутишь датчик на место, вот и все дела.
А смысл? Это не поможет. Датчик-то рабочий, чего его менять-то? А шайбочку поменяй.Ujif85 писал(а):а датчик то заменю.
На самом деле когда выкрутишь датчик, капать оттуда будет полюбому. Бежать нет, но капать будет нормально, так что процедуру замены шайбы пошустрее бы сделать надо.Ujif85 писал(а):пишут о том что уровень масла в коробке классики не доходит до этого датчика. Так ли это?
putevyi7
- Модель авто: Ваз 21053 1999 г.сток
Лампы заднего хода
Здрасти всем! у меня такая проблема, при включении зажигания горят фонари заднего хода. P\S всё началось с того, как поставил обратно торпеду после проклейки шви. Другие водители шугаются от меня на светофорах, назад откатываются
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Re: Лампы заднего хода
выключатель в кпп мудрит просто, ну или ты как то умудрился замкнуть провода идущие вдоль тоннеля от ручника примерно
Dr.Watson
Всем привет! Была аналогичная проблема горели фонари зх. Причину нашёл – перетёрлись провода у выключателя. Сейчас новая проблема как их заменить. Не получается извлечь из тоннеля кп, сидят намертво. Может какая хитрость есть?
