замена генератора
master151
Модель авто: ваз 2107 доработак нету ,(еду в сервис
замена генератора
Непрочитанное сообщение master151 » Сб июл 09, 2011 14:42:34
всем привет ,вот что хотел спросить реально ли самому поменять генератор на ваз 21070 прям на улице без ямы ,мне хоть до сервиса доехать и какое время это займет ,пмоги так-же советом генераторы на ваз все одинаковые или какой лучше купить.
С У важением ,MASTER151
Shim
Благодарил (а): 11 раз
Re: замена генератора
Непрочитанное сообщение Shim » Сб июл 09, 2011 14:48:28
Генераторов на классику как минимум 3 разновидности, два их которых как правило встречаются на карбюраторных.
Чтобы можно было снять генератор прямо на улице, через верх, я в свое время маленько болгаркой подрезал подставку под аккумулятором. Без этой манипуляции генератор, по моему, снимается только через низ и, в принципе, это можно сделать на улице самому.
Rebel
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Rebel » Сб июл 09, 2011 15:06:06
Сам менял таким образом,снимал диффузор,потом вентилятор и вытаскивал.
master151
Непрочитанное сообщение master151 » Сб июл 09, 2011 15:09:51
у меня карбюраторная семерочка ,а на улице через низ долго ??????????????
Благодарил (а): 2737 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб июл 09, 2011 17:26:18
master151 писал(а):,а на улице через низ долго ?????
Это самый простой вариант :yes: :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб июл 09, 2011 17:30:56
master151 писал(а):у меня карбюраторная семерочка ,а на улице через низ долго ??????????????
да не очень
сначала защиту если есть
пыльник
и вот он генератор ( клемму с акку снять не забыли LOL )
GoBLIN
Непрочитанное сообщение GoBLIN » Сб июл 09, 2011 17:38:18
у меня к примеру старая карбюраторная машиниа. нет ни пыльников, ни защит, ни механического вентилятора. гена снимается минут за 5. скидываем аккум, ооткручиваем гайку натяжного винта, снимаем ремень, откручиваем болт крепления, гена вываливаеться вниз, откручиваем провода. делов даже при отсутствии опыта минут на 10-15 от силы. главно потом когда ставить будешь нормально ремень натяни и все будет пучком :beer2:
master151
Непрочитанное сообщение master151 » Сб июл 09, 2011 19:00:23
GoBLIN писал(а):у меня к примеру старая карбюраторная машиниа. нет ни пыльников, ни защит, ни механического вентилятора. гена снимается минут за 5. скидываем аккум, ооткручиваем гайку натяжного винта, снимаем ремень, откручиваем болт крепления, гена вываливаеться вниз, откручиваем провода. делов даже при отсутствии опыта минут на 10-15 от силы. главно потом когда ставить будешь нормально ремень натяни и все будет пучком :beer2:
ВОВОТ ЗАВТРА И ПОПРОБУЮ))))))))))))
Фельдфебель
Модель авто: Ваз 21074, двигатель 21067
Непрочитанное сообщение Фельдфебель » Вт авг 30, 2011 5:41:55
Скажите, какой длины покупать ремень генератора. В магазине есть 935, 938, 940, 944 мм и все для 2107. Вопрос какой подобрать для инжекторной семерки.
Непрочитанное сообщение рустем » Вт авг 30, 2011 5:56:01
Вообще должен быть 944,однако каких только кооперативов не существует и чего они только не делают
