Просто непонятки с сигнализацией, ставим диагноз
Модератор: Randall
alexovi
Модель авто: ВАЗ 21074 карбюратор, 2002 г.в.
Непрочитанное сообщение alexovi » Вс сен 11, 2011 12:47:07
Здравствуйте!
Я совсем зеленый, получил недавно права и для начала приобрел у знакомого 21074 карбюратор 2002-го года. В общем, на днях посадил акуумулятор, по совету знакомых зарядил дома, вернул на место (под писк автосигнализации), теперь не могу завестись — при повороте ключа начинает пищать сигнализация, всё гаснет. Видимо, включен иммобилайзер.
Сигнализация Terminator 200B. А, еще один симптом — лампочка сигнализации всегда горит. Включаю/выключаю с сигналки — она щелкает реле и диод гаснет, но потом включается снова. Плюс мне говорили, что у машины проблемы с генератором, хотя раз пищит при заводе — видимо, проблема не с этим связана. Служебную кнопку сигнализации в салоне обыскался, найти не смог (а продавец уехал в отпуск, не связаться).
Помогите, если есть чем :) До электрика как-то бы доехать...
mik58
Re: Не заводится — проблема, кажется, с сигнализацией
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс сен 11, 2011 12:51:29
1 иммо в классике нет
2 поставить на сигу, снять и сразу включить зажигание
alexovi
Непрочитанное сообщение alexovi » Вс сен 11, 2011 13:02:55
mik58 писал(а):1 иммо в классике нет
в смысле что-то типа реле на стартере
alexovi
Непрочитанное сообщение alexovi » Вс сен 11, 2011 13:05:15
А, еще мне было сказано при покупке, что в машину поставлено электронное зажигание, может это как-то дополнит картинку.
По сути, хочу завестись и доехать до электрика — и значит проще всего как-то выключить сигнализацию, завестись, доехать — а дальше уже пусть он разбирается.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс сен 11, 2011 13:07:15
опишите поподробнн
1 подключаем акку (надеюсь полярность не перепутана LOL )
2 сразу включается сига ?
3 что загорается при включении ключа в зажигание и в стартер
4 машинка краб?
Непрочитанное сообщение Randall » Вт сен 13, 2011 19:25:22
как реагирует сигнализация на нажатия кнопок брелка?
Sashuta83
Модель авто: ВАЗ-2105
ВАЗ-2105, сигналка с ума сошла
Непрочитанное сообщение Sashuta83 » Ср окт 05, 2011 9:54:23
Здравствуйте!
Случился с сигнализацией не понятный, по крайней мере для меня, случай.
Автомобиль ВАЗ-2105, сигнализация A.P.S. - самая дешевая, которую нашла.
Несколько дней назад, сигнализация начала капризничать: без причины срабатывает, я её отключу, снова включу, тут же начинает опять орать. Иногда, конечно и замолкала. Но в основном, надоедала и выходила, закрывала с ключа.
Сегодня приехала на работу. Поставила машину под окнами. Она заорала, начала выключать, а она все равно орет, я подошла к машине, сигнализация на брелок не реагирует. Сняла клеммы.
Вечером домой ехать, я не знаю, что делать. Электрика, который сигналку ставил, в городе пока нет. У работу её не оставить, место не охраняется.
Если подключу аккумулятор, опять орать будет. Позвонила электрику, он сказал надо черный проводок от колокола при снятых клеммах срезать. Я вот, думаю, даст мне сигналка таким образом машину завести или нет?
Скажите, пожалуйста, это сработает? или есть по-лучше способ?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Re: ВАЗ-2105, сигналка с ума сошла
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 05, 2011 13:20:17
Sashuta83 писал(а):Здравствуйте!
если стоит реле блокировки, то при срабатывание сигналки, машина не заведеться и то что не будет слышно, это не повод что она не работает..... если есть возможность, то можно попробывать отключить датчик удара....
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср окт 05, 2011 13:25:00
Сига дешевая, вряд ли какая блокировка есть, только интересно, при включенных фарах они моргать не будут , или к чему они подключены. Надо почитать инструкцию, есть кнопка маленькая волшебная VALET вроде. Может с ней , что получится
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Ср окт 05, 2011 13:30:40
Регион 152 RUS писал(а):Сига дешевая, вряд ли какая блокировка есть, только интересно, при включенных фарах они моргать не будут , или к чему они подключены. Надо почитать инструкцию, есть кнопка маленькая волшебная VALET вроде. Может с ней , что получится
даже на самой дешевой есть блокировка, вопрос в том, подключали ее или нет....
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср окт 05, 2011 13:30:59
Sashuta83
Если знаешь где находиться это кнопка, то при нажатии должна выключится сигналка (я сейчас про свою почитал)
Регион 152 RUS
Непрочитанное сообщение Регион 152 RUS » Ср окт 05, 2011 16:24:04
вот все и починилось... :hmmm:
Sashuta83
Непрочитанное сообщение Sashuta83 » Чт окт 06, 2011 4:14:37
Уехала я домой вчера. Как и посоветовал электрик, я срезала проводок чёрный. А потом надела клемму и всё, машина снята с охраны, хотя предупреждена была, что аварийка будет работать. Завела и поехала.:)
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт окт 06, 2011 6:43:24
Sashuta83 писал(а):Уехала я домой вчера. Как и посоветовал электрик, я срезала проводок чёрный. А потом надела клемму и всё, машина снята с охраны, хотя предупреждена была, что аварийка будет работать. Завела и поехала.:)
значит у тебя не стоит блокировка, а сига так в сработанном состояние и осталась...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт окт 06, 2011 18:07:48
Mursay писал(а):а сига так в сработанном состояние и осталась...
Моргала бы... Даже у такой (вырезано цензурой) сигналки как АПС, память энергонезависимая... LOL
Непрочитанное сообщение 707 » Чт окт 06, 2011 18:12:54
была проблема тоже с аллигатором пробовал всё пока не заменил аккумулятор была просадка напряжения посмотри его
progres62
Модель авто: ВАЗ-21074
Bagira BS-001
Непрочитанное сообщение progres62 » Ср окт 12, 2011 13:37:35
Здравствуйте Уважаемые форумчане! Проблемма следующего характера,не горит светодиод в салоне от сигнализации по этой причине не могу настроить сигнализацию,заезжал в сервисы никто за нее браться не хочет,может кто сталкивался с такой проблемой,подскажите пожалуйста.
P.S. Диод поменял,все равно не горит, сказали проблема в самом блоке... :weep:
mik58
Re: Bagira BS-001
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 12, 2011 17:32:44
ну прозвонить провод к диоду
a дальше либо к электроньщику или менять сигу
BORODA
Re: Bagira BS-001
Непрочитанное сообщение BORODA » Ср окт 12, 2011 18:13:13
progres62 писал(а): по этой причине не могу настроить сигнализацию,
Светодиод и программирование функций сиги НИКАК НЕ ВЗАИМОСВЯЗАНЫ. :yes:
progres62
Re: Bagira BS-001
Непрочитанное сообщение progres62 » Сб окт 15, 2011 19:53:05
ты ошибаешься, по количеству вспышек светодиода вводиться ПИН и так далее.
Благодарил (а): 1091 раз
Re: Bagira BS-001
Непрочитанное сообщение andy » Сб окт 15, 2011 20:01:22
progres62 писал(а):ты ошибаешься, по количеству вспышек светодиода вводиться ПИН и так далее.
Да именно так!!! (!)
Если знаешь кто ставил сигу к нему или на авто рынок, к тем кто торгует это лабудой, они должны знать установщиков и электронщиков, а те в свою очередь сервисы по ремонту.
Сам так попал, генератор гавкнул и блок накрылся... Отдал хлопцу, правда делали/отсылали в Киеве аж полгода, правда на замену дали замену другую, пока не починятЬ!!!
Удачи :beer2:
progres62
Re: Bagira BS-001
Непрочитанное сообщение progres62 » Пн окт 17, 2011 8:03:06
Удачи :beer2:
спасибо,будм решать вопрос,нашел нормального автоэлектрика
Re: Bagira BS-001
Непрочитанное сообщение andy » Пн окт 17, 2011 19:44:55
progres62 писал(а):нашел нормального автоэлектрика
Удачи :beer2:
nesterenko
Модель авто: ваз 21051
Re: Просто непонятки с сигнализацией, ставим диагноз
Непрочитанное сообщение nesterenko » Вт ноя 13, 2012 18:30:03
Появилась проблема с сигнализецией MEGA GOLD MG110. При движении(и только) сигнализация подает короткие звуковые сигналы в неустановленом порядке.
Непрочитанное сообщение 707 » Вт ноя 13, 2012 18:41:36
дайте дельный совет как отключить блокировку двигателя на аллигаторе .спс заранее
