Раковина на блоке цилиндров
- artek
- Модель авто: ВАЗ 21074
Помогите!!!
Раковина на блоке цилиндров между вторым и третьим цилиндром, как раз под металлическим кольцом на прокладке. Когда разобрал второй цилиндр наполовину был залит тосолом. Головка блока целая. Откуда взялась раковина не могу понять.
Ведь чугун. Должен был люминий первым сгореть. И что делать? Как можно отремонтировать не меняя блок. Пожалуйста, очень прошу совета. АВТО ВАЗ 21074
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
Re: Раковина на блоке цилиндров
а точно ли это раковина? может это кусок прокладки?
ремонт - шлифование, или заварить чугуном
Я с 02 региона
- Модель авто: ВАЗ 21074i
- В@cя
- Модель авто: ваз 21043
а точно блок из чугуна? если не глубобокая- шлифануть... или заварить если крупная, к спецам подойди, спроси
Последний раз редактировалось В@cя Пт дек 02, 2011 18:29:44, всего редактировалось 1 раз.
- VladiZlav
- Администратор
правильная сварка с последующей шлифовкой - на многая лета..vit84 писал(а):Мне кажется что сварка это не надежно
mik58
не, это полуавтомат, а тут надо электродом по чугунуЯ с 02 региона писал(а):Заварить,например кемпоматом
Я с 02 региона писал(а):и шлифануть
а остальное ещё хужеvit84 писал(а):Мне кажется что сварка это не надежно
- artek
Нет! Это не прокладка. А чугуном все таки варят?Сусанин писал(а):а точно ли это раковина? может это кусок прокладки?
- artek
Блок стопудово из чугуна. И дырка довольно глубокая выходит. Не получается шлифовать.В@cя писал(а):а точно блок из чугуна? если не глубобокая- шлифануть... или заварить если крупная, к спецам подойди, спроси
Я с 02 региона
Раковина близко к цилиндру,как бы от нагрева электродом цилиндр не повело
- Сусанин
мужики, давай те не будем гадать на кофейной гуще, и ахать, советы даны, либо сварка шлифовка либо другой блок, в любом случае к сварщику, а он вынесет вердикт
- рустем
Насчет сварки чугуния и не поведёт ли блок.Не поведёт.Масса блока велика по сравнению с объемом сварки.Если есть переживания насчет сохранности геометрии,после сварки надо не тупо шлифануть болгаркой,а тащить блок в контору,где занимаются расточкой,шлифовкой,фрезеровкой,в идеале там же и варить.Вот там на станке и вывести плоскость блока.Заодно и геометрию цилиндров измерить.
Для сравнения размера детали и объема сварки.Недавно варил корпус водяного насоса после разморозки.Размер корпуса с кулак,длина трещины несколько см,т.е. нехило треснуло.Заварили,ничего не повело.
- Alex**
Опытный сварщик заварит обычным переменным аппаратом , тока электрол нужен постоянка...mik58 писал(а):специальные электроды
- серго
тем более сейчас номера непроверяют на дороге, а потом зарегистрируеш перед ТО, заодно и 1,7 замутить можно раз уж такое делоСусанин писал(а):мужики, давай те не будем гадать на кофейной гуще, и ахать, советы даны, либо сварка шлифовка либо другой блок, в любом случае к сварщику, а он вынесет вердикт
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Необязательно варить. Раковина небольшая и заделывается металло-керамическим герметиком Хай-гир( HG9043 Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear).
- artek
Ничего у меня не получилось. Никак не выходит. Никто из сварщиков за такое не берется. Говорят надо греть сильно блок. А у нас вблизи это сделать негде. Да и потом шлифовать тоже проблема, никто этим не занимается. Беда!!!
- четвёрковод
artek
Оказывается есть на свете места где ещё хуже чем у нас...
Сочувствую.
Ищи тогда альтернативный способ, пусть на время, пока блок купишь...
Сочувствую.
- рустем
artekсергей100 писал(а):Необязательно варить. Раковина небольшая и заделывается металло-керамическим герметиком Хай-гир( HG9043 Hi-Gear METALLIC-CERAMIC RADIATOR & BLOCK SEAL (МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК Hi-Gear).
а если попробовать...
- серго
ну дык разюорки рулят, да и в газетах полно у нас 2106 мотор 4 тыщичетвёрковод писал(а): на время, пока блок купишь...
- четвёрковод
серго
А новый блок сколько?, разборка - кот в мешке, ни завести ни разобрать с целью промерить. ИМХО
Так вы земляки?серго писал(а):да и в газетах полно у нас
- artek
Замазал, начал собирать. Протянул один подход, не сильно, примерно 25 Н/м. Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался. Засада. Теперь завтра в сервис погоню.
- серго
ды нет вроде, а там не известно, у него профиль пустойчетвёрковод писал(а):сергоТак вы земляки?серго писал(а):да и в газетах полно у нас
- Alex**
artek писал(а):Начал тянуть одинадцатый болт, тот который около трамблера, а он сломался.
