Сыро под правым передним ковриком
TaNюSHкA
Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Сыро под правым передним ковриком
Непрочитанное сообщение TaNюSHкA » Пн фев 14, 2011 12:35:12
аа..у меня тоже шняга такая была, кран меняла 3 раза подряд, вот такое фуфло продают в магазах... :yes:
Yurec
Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
Непрочитанное сообщение Yurec » Пн фев 14, 2011 13:02:11
я вообще тот кран убрал на х....., вместо него поставил резиновый патрубок и зажал хомутом, теперь шпарит напрямую, так как краник закис зимой, морозы ударили и холодно стало, а ехать надо сделал пока так, как потеплеет поставлю под капот водопроводный кран. Новый краник ставить не стал по причине того что уже 2 поменял, и опять это г..... покупать не хотелось.
Благодарил (а): 2431 раз
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб май 21, 2011 10:42:58
Всем привет. В связи с наступлением жаркой погоды и отсутствием свободного времени поставил себе ВРЕМЕННО вот такой кран, чтоб циркуляцию антифриза через радиатор отопителя перекрывать. Вопросик такой - чем может грозить такой неудачный изгиб патрубка? При открытии крана воздух из печки дует горячий, то есть антифриз через "залом" шланга протекает.
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб май 21, 2011 16:05:41
Ну, Зубры ремонта и эксплуатации отечественных авто, подскажите про патрубок в предыдущем посте, плиз.
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 21, 2011 16:18:40
Быстро потрескается и даст течь...
Непрочитанное сообщение vaduha75 » Сб май 21, 2011 16:23:04
JET, спасибо, значит после замены штатного этот сразу сниму. А то были мысли оставить в качестве резервного.
Непрочитанное сообщение JET » Сб май 21, 2011 16:35:12
vaduha75 писал(а):после замены штатного этот сразу сниму
Ведь не зря шлангочки отлиты с изгибами... :rolleyes:
