Сыро под правым передним ковриком
- Модель авто: ВАЗ 2107
Re: Сыро под правым передним ковриком
аа..у меня тоже шняга такая была, кран меняла 3 раза подряд, вот такое фуфло продают в магазах...
- Yurec
- Модель авто: ВАЗ 2107 1999г.в 1,5 карб. ОЗОН 5-ст.КПП
я вообще тот кран убрал на х....., вместо него поставил резиновый патрубок и зажал хомутом, теперь шпарит напрямую, так как краник закис зимой, морозы ударили и холодно стало, а ехать надо сделал пока так, как потеплеет поставлю под капот водопроводный кран. Новый краник ставить не стал по причине того что уже 2 поменял, и опять это г..... покупать не хотелось.
- vaduha75
- Модель авто: Лада Ларгус
Всем привет. В связи с наступлением жаркой погоды и отсутствием свободного времени поставил себе ВРЕМЕННО вот такой кран, чтоб циркуляцию антифриза через радиатор отопителя перекрывать. Вопросик такой - чем может грозить такой неудачный изгиб патрубка? При открытии крана воздух из печки дует горячий, то есть антифриз через "залом" шланга протекает.
- vaduha75
Ну, Зубры ремонта и эксплуатации отечественных авто, подскажите про патрубок в предыдущем посте, плиз.
- vaduha75
JET, спасибо, значит после замены штатного этот сразу сниму. А то были мысли оставить в качестве резервного.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
vaduha75 писал(а):после замены штатного этот сразу сниму
Ведь не зря шлангочки отлиты с изгибами...
