Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
So1aris
- Модель авто: Сейчас ВАЗ21063 ДВС 21011. Солекс 083, БСЗ
А я пошел более кардинальным путем - вместо ворожбы с имеющейся печкой поставил еще одну
. В результате чуть только ТЕПЛЕЕТ тосол, я сижу и греюсь
[/i]
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
И это на холодной машине после ночи во дворе, не в гараже...
- >>D!mk@<<
- Модель авто: Yни-†аZ - 21043 ☭
Я недавно менял радиатор печки.купил б/у на разборе...пока выбирал просмотрел штук 10 радиаторов...в итоге выбрал самый чистый и самый дешевый 400р/3х рядный...
Сначало поставил и подсоеденил только радиатор печки,залил тосол,завел авто и ждал када тосол нагреется...тосол нагрелся,а печка холодная...я начал прокачивать систему путем сжатия/расжатия верхнего шланга который идёт к основному радиатору...в процессе прокачивания переодически щупал радиатор печки.радиатор начинал нагреваться...только не весь,и постепенно...вопчем в течении минуты 3-4 путем сжатия и расжатия шланга воздух весь вышел и радиатор стал ровномерно горячий...и не надо не истакады не бордюра(у меня не того не другого небыло под рукой) для выгона воздуха из системы:)
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
И в статье под вышеуказаной ссылкой написано и сфотано измерение температуры в салоне и сравнить с ГОСТами... Это на мой взгляд бред какой то...если печка греет нормально,значит это чувствуется!а если плохо греет значит это тоже чувствуется!и какой смысл лепить кучу градусников в машину и проверять температуру и сравнивать с ГОСТами...полный бред вобщем ...
So1aris
Конструктор тот еще получилсяJET писал(а):А подробнее?? Место установки? Что откуда запитано? Крепеж? Что за печка?
СБОРКА: воткнул радиатор на законное место, по бокам корпуса просверлил 2 отверстия, чтобы прикрепить уголки, соответственно прикрепил уголки и под них (между уголком и радиатором) подложил отрезки (буквально пара сантиметров) шланга - так, чтобы они прижали радиатор к корпусу. В фанере вырезал отверстие под вентиль и просверлил 2 дырки под уголки, присобачил карлсона и поставил все это на законное место вентилятором наружу - иначе бы он уперся в радиатор.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ: Питание для вентиля брал от замка: + синий провод(к монтажному блоку со стороны салона он подключается в отделное гнездо, остальные провода в общих колодках), масса от кузова. Выключатель поставил прямо на корпусе. Радиатор врезал в обратку штатной печки с помощью шлангов.
УСТАНОВКА: сначала была мысль поставить под заднюю полку, чтоб дула только на стекло, но зато охренительным потоком, потом передумал - возни много. Поставил вместо бороды, т.к. бороду снял еще весной - сильно разбитая была. чтобы не болталась влево-вправо, планками скрепил со штатной буржуйкой. На счет вверх-вниз париться не стал - конструкция и без крепежа сидит довольно плотно.
So1aris
Рычажки я снял - на них даже тросиков не было(наследие предыдущих хозяев машинки). Но думаю их вернуть, правда цели им задам другие (одна из целей - кинуть подсос на рычаг: по-моему будет удобнее стандарта), а все кнопульки с этого места хочу перенести под левый дефлектор обдува стекла - аккурат на решетку
Kirillisimus
- Ученик
Не бейте сильно, но снова ПЕЧКА:)
Доброго времени суток, форумчане!
проблема такая: наступили морозы нехилые, а тут печка начала чудить:(
работает хорошо и греет и тд, НО если только умудриться ВКЛЮЧИТЬ....то ест ьпроблема с самим переключателем режимов я так понимаю.....приходится чуть ли не держать палец на выключателе, чтобы работало и то через раз получается(
так вот, господа....как мне этот выключатель в нормальное состояние привести и не измучиться?
ПыСы: в машине полный НОЛЬ! и если можно разжуйте если сможете подробненько....а то может и есть какое-то иллюстрированное руководство?)))
заранее спасибо!
заранее спасибо!
Kirillisimus
- Ученик
- Vovka67rus
вынь в магазине покажы тебе дадут подобную. выколупай отверткой осторожноKirillisimus писал(а):дык это понятно что кнопка......вы мне скажите , люди добрые, как ее поменять?)))
ну лошарик я в технике жуткий(...руки не из того места растут.....выковырять ее просто что ли и заменить?)_________________
- Vovka67rus
Kirillisimus
- Ученик
И снова на арене ПЕЧКА!!!
Уважаемые собратья! Есть проблемака все с тойже злополучной печкой. Машине месяц. При морозе ниже - 15 при включении печка с первых оборотов начинает реветь, точнее свистеть в перемешку со скрипом. При этом поток воздуха практически отсутствует. По мере прогрева и периодического включения/выключения тумблера отопителя этот ужасный звук исчезает, но до первой кочки или иногда до хорошего ускорения. Есть пердположения? если кто знает, сталкивался, подскажите, буду признателен! [/quote]
- Fox
- Модель авто: 2106 90'
Скорее всего она у теюя не закреплена т.е. одна из скобок держащих печку, или даже сам мотор,отвалились,выпали,просто возьми,пошатай её из стороны в сторону,должна сидеть крепко,если шатаешься в разные стороны,то покупай скобки(около 5р шт) и закрепляй.
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
:ermm:
А если не он?Зачем так однозначно?Andreys писал(а):меня моторчик печки. новый бери на подшипниках. В картинках
