Туго переключается рычаг поворотников
Tempik
Модель авто: ВАЗ 21053
Непрочитанное сообщение Tempik » Сб мар 20, 2010 8:26:44
При прямом положении руля достаточно туго переключается рычаг поворотника, при этом слышен достаточно громкий и не приятный звук как будто ломается пластмасса, если немного повернуть руль в любую сторону то рычаг переключается без проблем, подскажите эта болезнь свойственна всем классикам или нет?
r4568
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение r4568 » Сб мар 20, 2010 9:03:17
Смотрим раздел "Органы управления и контрольные приборы". ... рычаг переключателя указателей поворота. Находится под напряжением, если ключ зажигания в выключателе зажигания находится в положении I. При переводе рычага в положение "А" включаются указатели правого поворота, в положение "В" — указатели левого поворота. При выходе автомобиля на прямую после поворота рычаг автоматически возвращается в исходное положение. Эту операцию можно выполнять и вручную.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
У тебя все работает как надо
Tempik
Непрочитанное сообщение Tempik » Сб мар 20, 2010 9:15:21
Как нибудь можно повлиять на эту проблему? а то немного напрягает перед входом в поворот выкручивать руль чтобы включить поворотник. На сколько я понимаю эта проблема возникает из за "возвращателей" поворотника.
Washington
Модель авто: БМП 2170
Непрочитанное сообщение Washington » Сб мар 20, 2010 9:30:41
Tempik
После чего это началось? Похоже придется поменять подрулевые переключатели.
xela2681
Модель авто: ВАЗ 21074 1,6л БСЗ, цвет гранат, ГБО Ловато
Непрочитанное сообщение xela2681 » Сб мар 20, 2010 9:54:22
Блин , а у меня рычаг поворота обратно не возвращается.Это лечится или только замена? :crazy:
Washington
Непрочитанное сообщение Washington » Сб мар 20, 2010 10:14:20
xela2681
С корее всего менять, У меня так было, я просто забил на это дело и радовался жизни))
Tempik
Непрочитанное сообщение Tempik » Сб мар 20, 2010 18:37:06
Washington писал(а):Tempik
Собственно такое было всегда, просто пытался не обращать на это внимание, подруливые переключатели менял не помогло
ella
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение ella » Сб мар 20, 2010 21:14:41
наверное ты когда менял-поставил левые какието.
я себе поменял-никаких проблем.все включаеться четко и легко.
и выключается тоже с поворотом руля четко.
так что купи нормальный переключатель и не парься!
сергей100
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение сергей100 » Сб мар 20, 2010 22:14:08
сними руль в прямом положении посмотри как стоит поворотный выключатель-правильное положение=>один пупырь вверх другой внизу-включи левый поворот и крути пластмаску рукой влево на 180 град. при обратном ходе переключатель поворотов должен вернуться в исходное.тоже самое вправо. если вручную работает нормально значит руль и поворотный выключатель был неправильно установлен(пупырышки должны входить в пазы на руле.удачи!
Don_Andrycho
Модель авто: ВАЗ 21043 (Венгрия) Solex 21083 ( расточенный 23*23)
Непрочитанное сообщение Don_Andrycho » Вт мар 23, 2010 10:23:18
сергей100 писал(а):сними руль в прямом положении посмотри как стоит поворотный выключатель-правильное положение=>один пупырь вверх другой внизу-включи левый поворот и крути пластмаску рукой влево на 180 град. при обратном ходе переключатель поворотов должен вернуться в исходное.тоже самое вправо. если вручную работает нормально значит руль и поворотный выключатель был неправильно установлен(пупырышки должны входить в пазы на руле.удачи!
xela2681 писал(а):Блин , а у меня рычаг поворота обратно не возвращается.Это лечится или только замена?
Вылечить можно но надо высверливать заклепки а потом скручивать все тонкими болтиками (просто там лопнула пружинка) Вся процедура немного геморойная
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт мар 23, 2010 11:02:22
Бывает что автоматом не отключаются поворотники, если криво собрана система рулевое колесо - подрулевые переключатели, недавно такое было, регулировал.
Там работы на 15 минут - снять рулевое колесо, кожух подрулевых - и все аккуратно выставить, отрегулировав положение подрулевых на оси рулевого вала, посадить обратно рулевое колесо так, чтоб она не закусывала этот возвратник, и все.
