Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
pyatnik777
- Модель авто: ваз 21074 2003г. мкпп 5, дв.1.6
Re: Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
всем здрасти!!!! вот и нашел я причину! правда не было времени раньше отписатся. загнули эти ремонтники клапана на первом и четвёртом цилиндрах.
- ПЯТЁРОЧКА
- Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
всем привет!у меня вот какая ситуация:поменял я наднях кольца.сегодня всё дособрал.завелась на удивление с полоборота.но дымить стала ого-го.почему такое непойму.
Пунктов много:промер горшков,поршней,марка колец,была ли припиловка замков и зазор в них,состояние канавок под кольца и т.д.,и т.п.Без опыта ОЧЕНЬ тоскливо.
- ПЯТЁРОЧКА
это да.но собирал я с человеком знающим.и собрали всё правильно.просто я сыкономил на рассточке и просто поменял кольца.хотел машину на продажу.а теперь с таким выхлопам даже и незнаю что и делать.говорят что 1000км и нормализуется.мне почемуто не вериться
- Alex**
Правильно говорят. Пока круглые новые кольца не примут форму эллипсов цилиндров - будет зазор между ними. А будет зазор - будет прорыв газов в картер и не снятое масло со стенок цилиндров. Отсюда и дым. И тяги не будет первое время. Короче - прикатаются кольца по цилиндрам - и всё будет - гуд...ПЯТЁРОЧКА писал(а):.говорят что 1000км и нормализуется.мне почемуто не вериться
- D.I.M.A.R.
и притрутся они не так быстро как на новом моторе(или с расточкой)Alex** писал(а): Короче - прикатаются кольца по цилиндрам - и всё будет - гуд..
- Alex**
- ПЯТЁРОЧКА
не так быстро-это примерно сколько?и ещё могут ли замки на кольцах из-за элипса провернуть ся все в одну сторону?
- Alex**
Этого тебе никто не скажет... Всё зависит от состояния цилиндров.ПЯТЁРОЧКА писал(а):не так быстро-это примерно сколько?
Все не могут. По крайней мере мне такого не встречалось.ПЯТЁРОЧКА писал(а):могут ли замки на кольцах из-за элипса провернуть ся все в одну сторону?
могут ли замки на кольцах из-за элипса провернуть ся все в одну сторону?---Могут,но при изнасиловании двигла:неправыми настройками,,поганым бензином,тапку в пол и музыку погромче.ПРОВЕРЕНО.
Алексей220811
Помогите разобраться,у меня большая проблема с двигателем!!!
помогите разобраться,у меня ВАЗ 21053, после кап ремонта двигатель так и не поехал!!! на холостом работает норм,а как ехать начинаешь первый цилиндр буквально захлёбывается маслом, что ето может быть и откуда может бежать столько много масла??? кто знает помогите буду очень благодарен!!!
Алексей220811
Алексей220811
Re: Помогите разобраться,у меня большая проблема с двигателе
всмысле колпачки маслосъёмные??? конечно поставил!!!
- Alex
- Классиковод - анархист :)
ага, "мандавошки"Алексей220811 писал(а):всмысле колпачки маслосъёмные???
Алексей220811
всё на месте двигатель после ремонта!!!уже куда только не обращался с етой проблемой никто ничем помоч не может!!!
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
ну пряи мистика, а блок не из силикона?
Алексей220811
нет!!! один мужик мне сказал что головка при нагревании расширяется и по клапанам туда масло и идёт! но почему тогда только в первом цилиндре такая проблема???
Алексей220811
- Миша
- Пират болтун
это как же должна расширятся головка, чтоб текло такое кол-во масла?Алексей220811 писал(а): по клапанам туда масло и идёт!
- Миша
- Пират болтун
померяй, неприятно удивишьсяАлексей220811 писал(а):компрессию не мерил!!!
Алексей220811
вот и я так подумал поетому и не стал покупать головку новую!!! хочется разобратся чтоб не тратиться попусту! а то так можно по запчастям двиг новый собрать!!!
