Не уверен, у мну инжектор, там электронное. Хотя я в этом деле не очень... больше склоняюсь к регулировке клапанов, натяжения цепи.mishanya6082 писал(а):orentoxic может зажигание надо выстовить. я когда с А80 переходил на 92 тоже самое было правда дитанация еще была
- orentoxic
- Модель авто: ВАЗ-21074i, 2010
Re: Шумы,стуки в двигателе
- Модель авто: 2101-05
звенит на холостых оборотах
после кап ремонта двигателю 2105 появился странный звук похожий на звук убитого подшипника,на 1000 и до 1600 об при увеличении об звук пропадает и двиг работает стабильно так же звук прослушивается при переключении передач на низк об. помпу и генератор проверил не они,звук прослушиваеться с переди и вроде бы как и з под крышки клапанов но не факт!! дуду благодарен за любые советы
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Re: звенит на холостых оборотах
Ты этот вопрос предъяви тому кто тебе капиталку двига делал и как ты его забирал с такой бедойartemiy83 писал(а):после кап ремонта двигателю 2105 появился странный звук похожий на звук убитого подшипника
беда появилась позже я не прошу совета кто виноват!,а прошу что делать!?
Если самому-ломать с предварительным получением денег с того,кто это исполнял.
- рустем
Локализовать место звука,вскрывать,изучатьartemiy83 писал(а):,а прошу что делать!?
- Fiks 032
Тогда другой расклад, посторайся как можно точнее определить, то место откуда гремит и от туда плеши
Еще скажу у меня чтото подобное было на ХХ звук был непонятный, стук не стук, лязг не лязг, не поймеш короче.Тоже думал толи подшибники на помпе или гене ,толи еще чего, неделю ходил вокруг двига .Оказалось все прсто, шпилька что гену держит разболталась я ее затянул и зхвуки пропали .Так то вот бывает
а скажите может такой звук издовать изношений рокер потому как рокера не меняли и выроботка конечно была а клапана поставил новые,или ролик натяжной
отпущена слегка шпилька завтра подтяну может я лопух менял гену примерно в то время когда явился звукFiks 032 писал(а):Тогда другой расклад, посторайся как можно точнее определить, то место откуда гремит и от туда плеши
- Fiks 032
В нашем КЛАСИЧЕСКОМ двиге греметь может все
Мыж твой звук не слышали
ГОВОРЯТ мужики с гаража ремонтники что нав жопа распредвалу,там какая то беда с постелью что то такое но вскрывать поеду завтра о результате отпишу
- D.I.M.A.R.
нет не распредвал-шумы не есть регулярными.звонкий звук стоит на малых оборотах и так по звуку вроде спереди сверху
странные советы!не весело!зайди на стр к Задорнову.
Так вот снял распредвал думал он-люфта нет -живой.Интерессно что сегодня одел ремень на гену и звук усилился хотя при снятом тоже был,кто действ имеет хор опыт в таких делах мож скажите-может быть это зажигание или ремень перескачил,не оч хочется разламывать снова двиг даром
Куда мне зайти,я сам решу.А ваша дорога,сударь,прямиком к грамотному мотористу.Там такая УЙМА мелких моментов,что по инету всего не расскажешь...artemiy83 писал(а):странные советы!не весело!зайди на стр к Задорнову.
Приятно говорить с людьми по существуzombie177rus писал(а):Куда мне зайти,я сам решу.А ваша дорога,сударь,прямиком к грамотному мотористу.Там такая УЙМА мелких моментов,что по инету всего не расскажешь...artemiy83 писал(а):странные советы!не весело!зайди на стр к Задорнову.
причина найдена- незатянута гайка на коленвалу,разбило шпонкой шестерню и шкив вот они парой и звенели.замена устранила звук -всем спасибо
- mvk843
Насколько опасно ездить с бряканьем из-за привода вспомогательных агрегатов, если это действительно оттуда бряк (в диапазоне оборотов от 20 до 30 км/ч на 2 передаче легкое бряканье)? Сколько можно обходиться без ремонта?
Греметь может в этой зоне всё,что там находится.Тонкое,хлипкое и нежное.В худшем случае порвёт цепь и проломит блок.В стойло и вскрытие.
- артур с
всем привет...вопрос такой:могут ли какие либо стуки.бряки в двигателе отдаватся по кузову???????????....облазил всю выхлопную систему на предмет касания к кузову,тросику ручника.аммортизаторам задним---ничего не нашел,все в порядке....посмотрел защиту поддона---нормально держется ,не дребезжит...подушки также в норме...но тем не менее на оборотах 2000-3000 ,как будто самолет рядом пролетел---сильный резонанс идет по кузову...что бы это значило???????
- рустем
А на предмет касания хомута (соединение штаны-резонатор) к кронштейну подушки КПП смотрел?артур с писал(а):облазил всю выхлопную систему на предмет касания к кузову,
Сейчас этот форум просматривают: PaulusX и 18 гостей
