Замена цепи привода ГРМ.
- lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Re: Замена цепи привода ГРМ.
вам это кажется просто, но думаю в первый раз вы тоже нервничали при данной процедуре. Придется пятницы ждать( возможно будет зарплата) куплю ключ на 38,да и заодно свечи поменяю. А при поворачивании двигателя на 1.5-2 оборота зажиание не собъется ?
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
lafen, я сегодня тоже первый раз цепь натягивал, ничего не сломал, кроме ключа
здесь народ подскажет, если вопросы возникнут
- олежек
lafen
делай уже цепь, иначе гадать еще долго будем, не боись ни чего не сломаешь!
- lafen
натянул цепь - и ура пропал противный лязг, заодно поменял свечи (поставил Denso). Всем спасибо кто помогал разобратся.но вместо дребезжания услышал равномерный слабый стук.Стук ( ну даже не стук а негромкое постукивание) клапана что ли.?
- Alex**
Наверное , но это не так страшно. На горячую должно пропадать. Да и до тепла может подождать.lafen писал(а): клапана что ли.?
- lafen
Да я тоже думаю что до тепла подождет.Сейчас думаю вплотную занятся карбюратором, что то как то он не так себя ведет как должен!Все равно всем спасибо за помощь!))))
- Сергей 35
- Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Форумчане подскажите,вот такая проблема получилась-начал я подводить метки чтобы клапана отрегуллировать,в общем на распредвалу совпадает а на крышке передней должна была тоже совпасть на самую длинную тобиш 0 градусов,а у меня не совпала а ушла ниже на сантиметра полтора -два.прокрутил ещё раз совмещаю метки коленвала вмт тогда на рапредвалу не доходит сантиметр или полтора.цепь натянута.перекинув на зуб в перёд тоже не сходятся метки получается-распредвал совпадают а коленвал находится между первой короткой и средней меткой крышки.что делать?цепь вытянута?
- D.I.M.A.R.
да не многоСергей 35 писал(а):цепь вытянута?
лучше оставить как было: на передней крышке ВМТ, а на Распр.Валу не доходитСергей 35 писал(а):что делать?
- Сергей 35
ну кто нибудь подскажет?я купил цепь в прозрачной упаковке.наклейка на ней и там белая шестёрка нарисована.написано Ditton это прибалтийка? насторожило одно-её прогиб,говорят новая должна прогибатся не больше 7 -10мм а у меня сантиметра 3.на глаз.держа рукой за один край
а по какой тогда метки мне клапана регулировать?на какую ориентироваться?D.I.M.A.R. писал(а):лучше оставить как было: на передней крышке ВМТ, а на Распр.Валу не доходит
- D.I.M.A.R.
клапана регулируются по метке на РВ, каждые 90 градусовСергей 35 писал(а):а по какой тогда метки мне клапана регуллировать?на какую орентироваться?
точно искать углы нет смысла, зазор смотрится между ТЫЛЬНОЙ стороной кулачка и рычагом, а тыльная сторона кулачка цилиндрическая, поэтому +/- градус не существенно
вот фотка отмечены каждые 90 градусов РВ и количество зубов
- Сергей 35
D.I.M.A.R. вот ещё вопрос-я же цепь на зуб вперёд перекинул,и клапана регульнул,завтра назат перекину как стояла,клапана регуллировать заново надо?
- Сергей 35
ещё вопрос.через сколько цепь менять посоветуете?если не доходит метка на рапредвалу полтора сантиметра?на какие симптомы смотреть так сказать?
я новичёк и незнаю к чему приведут такие отклонения в метках?динамика ухудшится?
Сергей 35
Отклонение в фазах приводит к уменьшению отдачи от мотора.Ползуба не страшно,а вот на зуб-я б поменял цепь,скорей всего она уже изношена.Хотя можно перекинуть,но я б заменил.
рустем Соглашусь с коллегой- зуб и более, лучче заменить. Хотя наши двиги и не такое переживают, но это из области экстрима.
- Сергей 35
модератор если я на зуб перекидываю то она на метку опять не попадает,проходит её вперёд на сантиметр примерно.ну значит на пол зуба у меня примерно недоходит.блин не знаю что делать.купил цепь как писалось в этой теме в прозрачной банке пластмассовой как из под селёдке,на ней шестёрка белая нарисована-производитель значит Прибалтика?я не нашёл производителя на ней
Странно,возможно подделка из восстановленых цепей,бывает и такоеСергей 35 писал(а):я не нашёл производителя на ней
Длинна цепи должна быть такой, чтобы натяжитель хотя бы натянуть ее смогрустем писал(а):Странно,возможно подделка из восстановленых цепей,бывает и такоеСергей 35 писал(а):я не нашёл производителя на ней
Лучше сдать ее обратно, отсутствие производителя есть очень нехорошо, мягко говоря.
Если такая, то даСергей 35 писал(а): в прозрачной банке пластмассовой как из под селёдке,на ней шестёрка белая нарисована-производитель значит Прибалтика?
- Цепь прибалтика.jpg (22.07 КБ) 11417 просмотров
MaksoN
- Модель авто: ваз 21053
доброго времени суток.прошу помощи,случилось следущее ехал где то со скоростью 90 может чуть больше на пятой передаче,вдруг машина заглохла,пока катился накатом пробывал завести машину включая передачу,она заводилась и сразу глохла на газ н как не реагировала,зажигание,корбюратор все в норме.до этого гремела цепь,натяжке неподдовалась,заменить не получалось изза отсутствия средст.вопрос какова вероятность что цепь перескочила в следствии чего грм работает неправельно и машина незаводится,если перескочила какие вытикающие последствия могут быть?разбирать не лез опять же из за отсутствия средств на ремонт.хотелось бы заранее оценить стоимость а там делать вывод около дома ковырять или в гараж.
снять крышку клапанов и метки проверить можно где угодно, не сложно и не долго. А ремонтироваться лучше, конечно, не под домом.
MaksoN
ды это то понятно.вопрос в том только ли цепь перескочила или еще что, ибо цепь то я и около дома поменяю а вот если с головкой что то то сам ваобще не полезу,поэтому и спрашиваю что могло случится,на сколько знаю когда ремень грм рвет может клапана не плохо загнуть,а в классике цепь.хочется знать если цепь перескочила,могло ли в головке что то пострадать.метки 100%несойдутся цепь старая вытянутая даже если крышку сниму мне это точного ответа не даст.Антон80 писал(а):снять крышку клапанов и метки проверить можно где угодно, не сложно и не долго. А ремонтироваться лучше, конечно, не под домом.
- D.I.M.A.R.
могло, смотря скока перескочилаMaksoN писал(а):хочется знать если цепь перескочила,могло ли в головке что то пострадать
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 41 гость
