Замена цепи привода ГРМ.
lafen
Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Re: Замена цепи привода ГРМ.
Непрочитанное сообщение lafen » Вт мар 13, 2012 18:41:53
вам это кажется просто, но думаю в первый раз вы тоже нервничали при данной процедуре. Придется пятницы ждать( возможно будет зарплата) куплю ключ на 38,да и заодно свечи поменяю. А при поворачивании двигателя на 1.5-2 оборота зажиание не собъется ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 13, 2012 18:58:17
Не собьётся.
Непрочитанное сообщение Вованн » Вт мар 13, 2012 19:16:28
lafen, я сегодня тоже первый раз цепь натягивал, ничего не сломал, кроме ключа :psih: здесь народ подскажет, если вопросы возникнут :beer2:
Непрочитанное сообщение олежек » Ср мар 14, 2012 6:53:22
lafen
делай уже цепь, иначе гадать еще долго будем, не боись ни чего не сломаешь! :cigar:
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Сб мар 17, 2012 18:13:30
натянул цепь - и ура пропал противный лязг, заодно поменял свечи (поставил Denso). Всем спасибо кто помогал разобратся.но вместо дребезжания услышал равномерный слабый стук.Стук ( ну даже не стук а негромкое постукивание) клапана что ли.?
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Сб мар 17, 2012 18:27:16
lafen писал(а): клапана что ли.?
Наверное , но это не так страшно. На горячую должно пропадать. Да и до тепла может подождать. :yes:
lafen
Непрочитанное сообщение lafen » Сб мар 17, 2012 19:16:11
Да я тоже думаю что до тепла подождет.Сейчас думаю вплотную занятся карбюратором, что то как то он не так себя ведет как должен!Все равно всем спасибо за помощь!)))) :clap2: :clap2: :clap2:
Сергей 35
Модель авто: ваз 21074,2003 год выпуска
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн мар 26, 2012 15:44:07
Форумчане подскажите,вот такая проблема получилась-начал я подводить метки чтобы клапана отрегуллировать,в общем на распредвалу совпадает а на крышке передней должна была тоже совпасть на самую длинную тобиш 0 градусов,а у меня не совпала а ушла ниже на сантиметра полтора -два.прокрутил ещё раз совмещаю метки коленвала вмт тогда на рапредвалу не доходит сантиметр или полтора.цепь натянута.перекинув на зуб в перёд тоже не сходятся метки получается-распредвал совпадают а коленвал находится между первой короткой и средней меткой крышки.что делать?цепь вытянута?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 26, 2012 16:00:08
Сергей 35 писал(а):цепь вытянута?
да не много
Сергей 35 писал(а):что делать?
лучше оставить как было: на передней крышке ВМТ, а на Распр.Валу не доходит
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн мар 26, 2012 16:04:44
ну кто нибудь подскажет?я купил цепь в прозрачной упаковке.наклейка на ней и там белая шестёрка нарисована.написано Ditton это прибалтийка? насторожило одно-её прогиб,говорят новая должна прогибатся не больше 7 -10мм а у меня сантиметра 3.на глаз.держа рукой за один край
D.I.M.A.R. писал(а):лучше оставить как было: на передней крышке ВМТ, а на Распр.Валу не доходит
а по какой тогда метки мне клапана регулировать?на какую ориентироваться?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн мар 26, 2012 16:14:01
Сергей 35 писал(а):а по какой тогда метки мне клапана регуллировать?на какую орентироваться?
клапана регулируются по метке на РВ, каждые 90 градусов
точно искать углы нет смысла, зазор смотрится между ТЫЛЬНОЙ стороной кулачка и рычагом, а тыльная сторона кулачка цилиндрическая, поэтому +/- градус не существенно
вот фотка отмечены каждые 90 градусов РВ и количество зубов
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн мар 26, 2012 16:28:27
D.I.M.A.R. вот ещё вопрос-я же цепь на зуб вперёд перекинул,и клапана регульнул,завтра назат перекину как стояла,клапана регуллировать заново надо?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн мар 26, 2012 16:36:11
Не надо,не страдай.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн мар 26, 2012 16:43:19
ещё вопрос.через сколько цепь менять посоветуете?если не доходит метка на рапредвалу полтора сантиметра?на какие симптомы смотреть так сказать? :hmmm:
я новичёк и незнаю к чему приведут такие отклонения в метках?динамика ухудшится? :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 26, 2012 17:13:12
Сергей 35
Отклонение в фазах приводит к уменьшению отдачи от мотора.Ползуба не страшно,а вот на зуб-я б поменял цепь,скорей всего она уже изношена.Хотя можно перекинуть,но я б заменил.
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 26, 2012 17:20:41
рустем Соглашусь с коллегой- зуб и более, лучче заменить. Хотя наши двиги и не такое переживают, но это из области экстрима.
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Пн мар 26, 2012 17:25:20
модератор если я на зуб перекидываю то она на метку опять не попадает,проходит её вперёд на сантиметр примерно.ну значит на пол зуба у меня примерно недоходит.блин не знаю что делать.купил цепь как писалось в этой теме в прозрачной банке пластмассовой как из под селёдке,на ней шестёрка белая нарисована-производитель значит Прибалтика?я не нашёл производителя на ней
Непрочитанное сообщение рустем » Пн мар 26, 2012 17:27:29
Сергей 35 писал(а):я не нашёл производителя на ней
Странно,возможно подделка из восстановленых цепей,бывает и такое
Непрочитанное сообщение гость » Пн мар 26, 2012 17:41:07
Длинна цепи должна быть такой, чтобы натяжитель хотя бы натянуть ее смог :D
Лучше сдать ее обратно, отсутствие производителя есть очень нехорошо, мягко говоря.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн мар 26, 2012 17:41:32
Сергей 35 писал(а): в прозрачной банке пластмассовой как из под селёдке,на ней шестёрка белая нарисована-производитель значит Прибалтика?
Если такая, то да
Цепь прибалтика.jpg (22.07 КБ) 10726 просмотров
Сергей 35
Непрочитанное сообщение Сергей 35 » Вт мар 27, 2012 9:14:27
Буйный, да вот в такой точно упаковке
MaksoN
Модель авто: ваз 21053
Непрочитанное сообщение MaksoN » Вт май 15, 2012 9:37:18
доброго времени суток.прошу помощи,случилось следущее ехал где то со скоростью 90 может чуть больше на пятой передаче,вдруг машина заглохла,пока катился накатом пробывал завести машину включая передачу,она заводилась и сразу глохла на газ н как не реагировала,зажигание,корбюратор все в норме.до этого гремела цепь,натяжке неподдовалась,заменить не получалось изза отсутствия средст.вопрос какова вероятность что цепь перескочила в следствии чего грм работает неправельно и машина незаводится,если перескочила какие вытикающие последствия могут быть?разбирать не лез опять же из за отсутствия средств на ремонт.хотелось бы заранее оценить стоимость а там делать вывод около дома ковырять или в гараж.
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 15, 2012 11:02:36
снять крышку клапанов и метки проверить можно где угодно, не сложно и не долго. А ремонтироваться лучше, конечно, не под домом.
MaksoN
Непрочитанное сообщение MaksoN » Вт май 15, 2012 11:25:59
Антон80 писал(а):снять крышку клапанов и метки проверить можно где угодно, не сложно и не долго. А ремонтироваться лучше, конечно, не под домом.
ды это то понятно.вопрос в том только ли цепь перескочила или еще что, ибо цепь то я и около дома поменяю а вот если с головкой что то то сам ваобще не полезу,поэтому и спрашиваю что могло случится,на сколько знаю когда ремень грм рвет может клапана не плохо загнуть,а в классике цепь.хочется знать если цепь перескочила,могло ли в головке что то пострадать.метки 100%несойдутся цепь старая вытянутая даже если крышку сниму мне это точного ответа не даст.
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт май 15, 2012 17:23:13
MaksoN писал(а):хочется знать если цепь перескочила,могло ли в головке что то пострадать
могло, смотря скока перескочила
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 14 гостей
