Посторонние шумы, стуки в двигателе на классике
- артур с
Re: Шумы,стуки в двигателе
вот и не мешай ему шлифоватьSky22ru писал(а): Движок тянет замечательно, шлифую даже иногда на месте.
- артур с
заболел ОРЗ---на операционный стол сразу....Sky22ru писал(а):вскрытие покажет.... отпишусь.
- mvk843
Что может звонко цокать (не слишком громко, но все же) на ходу, если не клапана?
Может детонация?
PS Машина едет нормально.
Может детонация?
- mvk843
Цоканье ритмичное, частота возрастает с ростом оборотов двигателя.mvk843 писал(а):Что может звонко цокать (не слишком громко, но все же) на ходу, если не клапана?
Может детонация?
Не думаю, что детонация - при постоянных оборотах (не внатяг) или сбросе оборотов тоже прослушивается.
- Haris22
На прогретом двигателе в последние дни появился странный стук.:
Заглушил двигатель, некоторое время отдохнул, завел и услышал стук (не сильный, тихий). Дал немного газу ушло, отпустил газ и опять появился, но потом ушел... я поехал
Куда надо залезть и поковырять?
- серго
цепь? успокоитель?Haris22 писал(а):На прогретом двигателе в последние дни появился странный стук.:
Заглушил двигатель, некоторое время отдохнул, завел и услышал стук (не сильный, тихий). Дал немного газу ушло, отпустил газ и опять появился, но потом ушел... я поехал![]()
- mvk843
Если при сбросе газа барабанит - однозначно в сторону ГРМ смотреть.
По моему опыту, если подтяжка цепи и смена башмаков не помогает, то только полностью весь комплект менять: звездочки, цепь, успокоитель, натяжитель с башмаком
Если тарабанит при сбросе газа,скорее КШМ смотреть.Грохот ГРМ зависит только от оборотов.
- nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
периодически появляется стук в двигателе, не знаю точно где но вот над клапанной крышкой наклоняюсь стук идёт оттуда. не стук а как будто что то вот прыгает внутри бултыхается что ли, об стенки ударяется, удары глухие и беспорядочные то тихо то громко то пропадут на неделю то опять появятся, только на холостых при увеличении оборотов стуки пропадают, в большинстве случаев на холодную, как проедусь исчезают. не пойму чё это такое даже название не могу придумать, не цокот клапанов, не стук распредвала, надо деревяшку на помпу и на генератор поставить послушать может что из них. но мне кажется из под клапанной крышки потому что помпу менял после этого ездил нормально, на генераторе подшипники менял тоже ездил нормально. думал сцепление или коробка но нет стук не оттуда, раньше сцепление выжимал стуки вроде как пропадали но может это внушение просто, щас выжимай не выжимай не исчезают. пробег 107 тысяч не знаю даже капиталили движок или нет но масло кушать уже стал по тихонечку
- артур с
а я еще раз скажу,так как говорили мне еще давно старые дедки в гаражах---пока движок прет не чего туда лазить....только клапана и цепь, не дальше
- nikelios
не лезь в машину и она не сломаетсяартур с писал(а):а я еще раз скажу,так как говорили мне еще давно старые дедки в гаражах---пока движок прет не чего туда лазить....только клапана и цепь, не дальше
- nikelios
вариантов хватает))Антон80 писал(а):не открывай капот, пока не сломается
- Митяй
доброй ночи! мужик такая фигня,двиг вроде хорошо работает,компрессия во всех по 11,но когда глушу машину,такой звук как будто копилку с монетами трясут! что это может быть? при работе посторонних шумов вроде не наблюдаю..
- Митяй
хорошо завтра попробую! а если не будет греметь с выжатым сцеплением,то что это такое тогда?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
а у меня гремит с выжатым сцеплением, как будто цепь не подтянута, а когда отпускаешь перестает
что это?
- Митяй
а хомячок это что такое?)
не удержался сходил попробовал,со сцеплением не гремит!
Выжимной похоже.Слушать,пробовать надо.Миша писал(а):а у меня гремит с выжатым сцеплением, как будто цепь не подтянута, а когда отпускаешь перестаетчто это?
