Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводится (помогите советом)
Помогите, пожалуйста. Есть ваз 2107 4 ступка. БСЗ. Стояла 2 ночи аккум сдох(окончательно помер- разрушение пластин), поставил на след. день другой- стартер крутит, искра есть, схватывает но полностью завестись не может...Куда копать? Свечи и новые и старые(на которых до бсз ездил) ставил, коммутатор менял на новый, зажигание +- ставил - не помогает...Всю тему не смог осилить, поэтому пишу
Искра на свечках, топливо льется и в шланг(после насоса) и в камеру карбаБуйный писал(а):А топливо? И где есть искра?Shadway писал(а): искра есть
Взрывы происходят в цилиндрах, но полностью завестись не может
Завелась- таки. Коммутатор моск ипал, ладно хоть всегда запасной вожу...Всем спасибо за быстрые ответы, удачи на дорогах!zombie177rus писал(а):С чего начать.
ps. за бортом -30 = )
- Модель авто: Ваз 21074
Патриоты!...помогите замерз...Барнаул
Здравствуйте!..горько смотреть на нее вот уже вторую неделю стоит она(карбовая семерка) мазутом внутри...сковали ее сибирские морозы..лишь пару дней назад я пытался вдохнуть в неё жизнь!почистил свечи зарядил аккумулятор, обласкал, потрогал за насос но все тщетно ...она не хочет заводится!!!(хотя перед этим я залил в неём пол бак отборного по местным меркам бензина!!!КАК так!!!!??
- D.I.M.A.R.
- Schmel10
И чего ты хочешь???vechstudent писал(а):Здравствуйте!..горько смотреть на нее вот уже вторую неделю стоит она(карбовая семерка) мазутом внутри...сковали ее сибирские морозы..лишь пару дней назад я пытался вдохнуть в неё жизнь!почистил свечи зарядил аккумулятор, обласкал, потрогал за насос но все тщетно ...она не хочет заводится!!!(хотя перед этим я залил в неём пол бак отборного по местным меркам бензина!!!КАК так!!!!??
- Модель авто: Mitsubishi Carisma
история такая:
утром двигатель не заводится, схватывает, но чего-то ему не хватает
при попытке завести с троса тоже никаких эмоций
но после попытки завести с троса она самостоятельно заводится стартером
где болячку искать?
ВАЗ2107 карб. 1996
где болячку искать?
ВАЗ2107 карб. 1996
- Smoky555
- Модель авто: LADA Largus, MT, 1.6, 16, k4m, 104лс
перед утренним заводом качни раза 3-4 бензонасос вручную ...Олег Олегыч писал(а):история такая:
где болячку искать?
ВАЗ2107 карб. 1996
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Помогите. Машина не заводится. Двигатель не схватывает! После морозов.
Бензин через Карбюратор идет!
Искра есть!
После продувки карба (жиклеры были забиты) немного протекает. в карбе поменял игольчатый клапан, фильтр, жиклеры, распылитель. (из-за прокладки или переполнения поплавковой камеры)
Менял бензанасос и бензошланги.
нагар на свече как на фото №2 http://enc.drom.ru/2997/
свечам 2 месяца БОШ. расход 12-14 литров. Карбюратору 23 года!
Карбюратор ДААЗ. Зажигание Контактное.
Искра есть!
Там же в описании несколько ответов сразу.Teila_bob писал(а):нагар на свече как на фото №2
Ну заводится но при этом свечи заливает?
Фильтр то, даёт кислороду мотору? или мож замело его?
Что в кастрюле творится?
Двигатель вообще не схватывает. Кроме фильтра что еще может быть?четвёрковод писал(а):Там же в описании несколько ответов сразу.Teila_bob писал(а):нагар на свече как на фото №2
Teila_bob
Поправлюсь, извини, вот что спросить хотел.
Не заводится но при этом свечи заливает?
не сильно. видно что есть бензин на свечах. но заводится должна. получается какое-то гавно. стартер крутит, бензин есть, искра есть( на среднем ВВ очень сильная искра, на свечах меньше). карб продувал и пропускает норм бензин в коллектор, что аж протекает по прокладке (как заведусь уберу течь.) завтра с утра пойду и гляну в выхлопную трубу. такое ощущение что там картошка.четвёрковод писал(а):Teila_bob
нет, но уже задумываюсь над этим. Но с последней заправки около 30км проехал до того как полностью заглох.zombie177rus писал(а):Бензин пробовал поджигать?
- Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Тип и модель карбюратора?
Пробовал заводить при открытой дроссельной и воздушной заслонках?
Пробовал заводить при разных положениях заслонок?
отрегулировал поплавок. с трудом завелся. двигатель ужасно работает. пробовал зажигание отрегулировать - не помогает. троих. детонирует. дергается. нагреваетсЯ. на завтра записался в сервис. надеюсь заведусь.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 11 гостей
