Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
- Модель авто: ВАЗ-2105
Расход топлива при прогреве на подсосе
Нигде не нашёл ответа на этот вопрос. А действительно, каков он?
Просто в последнее время куда-то девается бензин, причём машина резвее ездить не стала, даже наоборот. Но по утрам грею, вот и задумался.
Re: Расход топлива при прогреве на подсосе
по диагностике у меня около 3,5 литра в час, постепенно к 70гр уменьшается к 1,5
Re: Повышенный расход топлива
Madness_UAОбороты при прогреве играют важную роль. И кто то на месте греет машину пока трусы не вспотеют, а кто то (как я) всегда греет авто только на ходу. Что ты конкретно хочешь узнать? Сколько съедает двиг топлива при прогреве от -5С до 85С и оборотах 1850? Не проще с пивной баклажки провести эксперимент и с гордостью сообщить нам об этом?
Madness_UA
не сравнивай инж и карб.на инже оборотами при прогреве "заведует" электроника.на карбе---рука и нога
на инже снижение оборотов при прогреве двига(отсюда и расход топляка) не зависит от человека.а только от температуры ОЖ двигателя(очень важный параметр).конечно ,при сильных морозах,будет греться дольше.отсюда и расход. а так точно тебе ,без специальных измерений,никто не скажет.только примерно.
Поскольку езжу на газе,то мне проще замерить расход бензина на прогрев двигателя зимой (а зимой у нас -20 по утрам,это еще нормально считается).Раз в две недели заливал 10 литров.Десять запусков и прогревов до и после работы,вот так и получилось 0,5л.
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Как уже сказали смотри свечи ,Ездиш походу на 3 цилиндрах.В эту сторону и копай ,отчего троит.Хромов писал(а):Здравствуйте! Ездил тут на большое расстояние,засек расход- 17 литров!! (100-120 кмч, 90% трасса ,экономайзер в зеленой зоне,2 человека). Подскажите мне ,вот прямо поэтапно, с чего начать и что смотреть.Да,тяга при том плохая у машины.
То же самое,грею пока гараж открыл закрыл ,потом на подсосе еду.Постепенно его убираяБуйный писал(а):а кто то (как я) всегда греет авто только на ходу.
.Расход зимой немного по боле чем летом,но думаю не от прогрева а от движения на низких передачах
- Модель авто: ваз 2105
большой расход топлива
купил семерку. бывший хозяин сказал что поставил ускоритель в колектор (она реально прет) у меня большой расход может ли из за ускорителя этого так много жрать???
Перенесено. Буйный.
Перенесено. Буйный.
- Модель авто: ваз 2107i
Дикий расход топлива 14-15 л
Доброго всем времени суток!
Недавно преобрел себе Ваз 2107 тип двигателя инж. 2006 года выпуска. Подскажите нормальный такой расход зимой? Влияет ли заправка АИ92 если по паспарту положено АИ95 на расход?
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб фев 16, 2013 20:46:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему! Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
- meldom
- Модель авто: ВАЗ 21053 1999 Фиолетовый
Re: Ваз 2107. Плохо заводится. Уходит топливо в бак.
Всем доброго времени суток. Буквально неделю назад начал замечать странные утечки бензина. Заправляю 20 литров , поездел 2 дня уже лампочка горит , за 2 дня проехал не больше 40 км. Смотрел в паплавковой камере бенз есть, ложил специально картонку под всю машину. тоже ничего нет. Только капли от растающего снега. У же не знаю на что грешить.
- meldom
ДА. стоит сетка и она не пробитая ничего. Забыл добавить даже дело не в том что замок не замок, даже когда едешь видно что потихонбьку стрелка падает к нулю. В движек бенз не уходит , так как масло не прибовляеться.
- www7
- Модель авто: ВАЗ 2107, 2002 год, ГБО Tomasetto
так может под давлением где-то сочится....посмотри на картонку на заведенной машине...хомутки посмотри в фильтре..или сам фильтр лопнул и течет
- meldom
счас схожу посмотрю.www7 писал(а):так может под давлением где-то сочится....посмотри на картонку на заведенной машине...хомутки посмотри в фильтре..или сам фильтр лопнул и течет
- meldom
осмотр дал следующее
1) Фильтр не лопнут
2) Все хамутики затянуты, проливо нет
3) подложил картонку опять же только под заведенную машину как мне посоветовали. Нет ни единой капли бензина на картонке.
1) Фильтр не лопнут
- www7
тогда, похоже, надо посмотреть расположение звезд...может они к тебе не тем боком стоят
- аматор1
а часом АЗС в это время не сменил?meldom писал(а):Буквально неделю назад начал замечать странные утечки бензина. Заправляю 20 литров , поездел 2 дня уже лампочка горит , за 2 дня проехал не больше 40 км.
если не задавали вопрос - свечи как себя чувствуют?
А неделю назад в машине ничего не ремонтировал?meldom писал(а):Всем доброго времени суток. Буквально неделю назад начал замечать странные утечки бензина. Заправляю 20 литров , поездел 2 дня уже лампочка горит , за 2 дня проехал не больше 40 км. Смотрел в паплавковой камере бенз есть, ложил специально картонку под всю машину. тоже ничего нет. Только капли от растающего снега. У же не знаю на что грешить.
- meldom
нет. только ТНКаматор1 писал(а):а часом АЗС в это время не сменил?
Чистые, не чёрные.если не задавали вопрос - свечи как себя чувствуют?
Менял втулки стабилизатора и тормозные колодкиЙожык писал(а):А неделю назад в машине ничего не ремонтировал?
эмм. куды перенесены?Буйный писал(а):meldom, посты перенесены по назначению. Можно почитать эту тему с начала.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 226 гостей
