ГБО
Re: ГБО
66688
Газелисты практически все на газу,поэтому в их форумах всяко есть
вот навскидку
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... e&ie=UTF-8
вот навскидку
- Z-i-V
- Модель авто: ВАЗ-2114
Re: ГБО
Снова проблема недержания клапана, тобишь утром при заводе троит. Когда газ перекрыт, то заводится на Ура! Прошлый раз я разбирал клапан, почистил и проблему не решил, погнал на сервис, типок снял, разобрал, что-то пласкогубцами сделал и всё, спрочил у него, как? Он сказал секрет фирмы! Вот прошёл год, снова клапан не держит, снял, разобрал, и не могу додуматься что он делал. Я думал что пружину растягивал, когда разобрал, понял что не то думал. Может подскажет кто? Я его очистил, пока назад не ставлю, подожду может кто подскажет?!
ни кола
Re: ГБО
У себя тоже заметил сегодня проблему. На новом редукторе клапан (для пуска порции газа в начале), так вот его клинит. Нажимаю принудительно, а он не возвращается. Может это имеется ввиду? Со всей дури ударил, клапан вернулся. Больше не трогаю...
Re: ГБО
ни кола
тебя наверное испугался.
может тогда разобрать и осмотреть как следует, а то как с втягивающим: долбишь пока совсем не встанешь.
ни кола
Re: ГБО
ну как-то не хочется НОВОЕ разбирать. Там же придется прокладку бумажную новую ставить.... Хотя считаю эту опцию лишней. Ни разу не воспользовался этим клапаном
- Maxim119
- Модель авто: Volvo 940 1992г. гбо 4 поколение
Re: ГБО
Кстати насчет клапана на редукторе, он у меня не подключен, хотел его проверить кинул +и- газ стравливает, как сделать, что бы клапан газ в карб пускал? менял полярность ничего не меняется. кстати кто то мне говорил, что он только на грузовых нужен.
Re: ГБО
сам же написал что кинул + и - и газ стравливает...что еще надо? поставь кнопку с плюсом, минус с редуктора зацепи
- Maxim119
Re: ГБО
да кнопка уже установлена, а вообще этот клапан штука полезная или "чтоб еще доработать в этой семере"?Medved@790 писал(а):да, кнопка открытия багажника подойдет.
- Димыч
Re: ГБО
Тут такая история: задымила машинка синим дизельным выхлопом. На газу. И жутко троить начала. Мысли, конечно, в голове самые отвратные- от колпачков до колец. Выворачиваю свечи-черные, нагар сухой, потрескавшийся. Чищу свечи, ставлю, завожусь на бензине- дыма нет. Со спокойной душой перехожу на газ и через две минуты снова дизель. Снимаю фильтр газовый, менял его не так давно, а он забит весь чем то типа графитной смазки, на пробке слива конденсата миллиметра 3-4 той же гадости. И эту дрянь мне залили на заправке "Сибур" на которой постоянно заправляюсь последние года два... Вопрос- стоит ли разбирать и мыть редуктор? Пока, с чистым фильтром, всё работает нормально.
Re: ГБО
слей конденсат и все, ничего мыть не надо если это на ссохшиеся какашки.
я последний раз мыл свой редуктор ловато, что до, что после - одинаково было.
ни кола
Re: ГБО
проблема. Чтобы машина хорошо тянула, увеличиваю обороты, закрывая заслонку (вытягиваю подсос) и машина идет порезвее. У светофора заслонку открываю, уменьшая обороты, чтобы не крутила, как сумасшедшая, и так далее.
Получается, что гд-то подсос воздуха? или что это? Где-то неправильно настроил?
- Ander
- Модель авто: Lada 21043
Re: ГБО
Всем привет, появилась такая проблемка, после установки ГБО прошел 4000, начал пропадать холостой ход, отпускаю винт холостого хода на редукторе, ХХ восстанавливается, после небольшого пробега опять падает, опять отпускаю винт и опять все повторяется, скоро совсем его откручу, на ходу работает хорошо, на бензине все отлично. редуктор томассето, что посоветуете. И еще вопрос после баллона нет вентиля, можно ли снят фильтр если есть газ в баллоне. заранее спасибо.
- Димыч
Re: ГБО
Это как? А на самом баллоне, рядом с указометром? Должны быть два винта- от заправочного штуцера, и от магистрали редуктора. Закручивай оба и снимай фильтр. Только аккуратнее- чуток газа из трубок всё равно удерёт.Ander писал(а):после баллона нет вентиля
Может тоже проблема в загаженном фильтре? Просто не проходит столько газа сколько нужно.ни кола писал(а):увеличиваю обороты, закрывая заслонку
- Димыч
Re: ГБО
ни кола
Я тут писАл- за 10 минут работы загадилось так, как за последние 2 года не было. Такую дрянь залили...
- br.partizan
- Модель авто: Ваз 21074. Нивораспред, разрезной шкив, ГБО - распилина в чермет. Рено меган 2 турбодизель 1.5. ВАЗ 2101 1973 г.в. Неспешно получает агрегаты с семерки.
Re: ГБО
Ander
Холостой ход бывает плавает от подсосов воздуха посторонних. При чем на бензине это действительно менее заметно чем на газе, что затрудняет дефектовку. У тебя ведь проставочка? Значит снимали карбюратор, могли не дотянуть, или перетянуть, на всякий попробуй на холодной машине, лучше после ночной стоянки, протянуть его чуть чуть. У меня где то на полный оборот еще дотянулись без особого усилия. Хотя когда ставил карбюратор - прикручивал хорошо.
