Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
- Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Re: Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Может, тупость, конечно, но провода проверь, правильно ли подсоединены к свечам. Как то раз я так же голову ломал , а началось всё после осмотра свечей, провода на 2й и 3й перепуталnovolkonstantin писал(а):мля значит для) нет качать не пробовал, попробую, и ничего делать чтоб снова завелась не надо, но троить начинает сразу как заведешь, а если подождать то опять какое-то время нормально, потом снова троение
- Schmel10
А пробовал ехать пока не прогрел 2 минуты,едет или как?
- Модель авто: ВАЗ 21013
уровень на хх смотрел, катушка впорядке искра тоже, провода все подсоединены правильно, если завезти авто и скинуть 2 и 3 провода без изменений почти работает, вся лужа стекает во 2 и 3 цилиндры
ехать не пробовал, т.к. живу в центре москвы а тут все улицы односторонние и чтоб круг по ним проехать надо больше времени...и плюс пробки вечно...
Приезжай ко мне - не пожалеешь: скажу всё. Как Ванга...novolkonstantin писал(а):ехать не пробовал, т.к. живу в центре москвы а тут все улицы односторонние и чтоб круг по ним проехать надо больше времени...и плюс пробки вечно...
куда именно?zombie177rus писал(а):Приезжай ко мне - не пожалеешь: скажу всё. Как Ванга...novolkonstantin писал(а):ехать не пробовал, т.к. живу в центре москвы а тут все улицы односторонние и чтоб круг по ним проехать надо больше времени...и плюс пробки вечно...
- Модель авто: ваз 21074
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ
ВАЗ 21074 КАРБЮРАТОРНАЯ СЕМЕРОЧНАЯ ДВАДЦАТКА НОВАЯ УРОВЕНЬ В НОРМЕ , БЕНЗОНАСОС ПЕРЕБРАЛ , СТОЯЛИ КОНТАКТЫ ПОСТАВИЛ СОНАР , ГЛАВ ПРОВОДА ЗАМЕНИЛ , КРЫШКУ ТРАМЛЕРА ПОМЕНЯЛ , КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ ТОЖЕ , СВЕЧИ ЗАМЕНИЛ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ
когда начинаешь разгоняться машина примерно с 80км начинает скидывать до 50км и глохнет потом опять коека разгонятся и снова картина повторяется на холостых работает не ровно зажигание правильно выставленно на подсосе в момент прогрева стоит работает потом набирает обороты и сразу глохнет
Re: ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ
Убрать КАПС. Заглавные буквы в начале предложения, запятые и точки нужны для понимания текста.
на холостых оборотах двигатель работает неустойчиво карбюратор отрегулировал зажигание отрегулировал
Если не исправиться, то можно ответов НЕ дождаться...
- Schmel10
у меня так на мотоцикле иж было,пречину не нашёл(не искал),думаю с топливоподачей
безаносос работает четко давление давить как с добрым утромSchmel10 писал(а):у меня так на мотоцикле иж было,пречину не нашёл(не искал),думаю с топливоподачей
- Модель авто: ВАЗ-2107
Доброго времени суток! ВАЗ 2107 карб,КСЗ, плавают обороты но не глохнет,вытаскиваю подсос примерно до 1500об то стабилизируется более менее,делаю чуть меньше начинают прыгать обороты.
jokero
что предшествовало этому? что делалось после? какие мануалы читались? какие цели приследуются вами после публикации вашего сообщения, в котором вопроса не наблюдаю?
- VVB
Карбюратор.jokero писал(а):...плавают обороты но не глохнет,
...вытаскиваю подсос ...до 1500об то стабилизируется
...чуть меньше начинают прыгать обороты.
Начни с чистки жиклера ХХ. Плюс - регулировка ХХ.
Если не поможет - чистка карбюратора. Плюс - регулировка ХХ.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Есть ваз-2106. Очень часто под нагрузкой начинает дёргаться. То есть если давить на малых оборотах - например 50-60 км/час на 4 передаче. Очень сильные толчки. А если переключиться на 3 передачу - обороты повышаются и дёргание пропадает. Наблюдаются также долгие заводки машины на холодную и иногда на горячую...Подкачиваем вручную бензонасосом. Навскидку, нехватка топлива (забитый фильтр, бензонасос не качает или залипает игла в карбе)? Или пропуски зажигания?
- JOKER2105
Скорее всего карб, т.к при такой скорости на такой передаче обороты небольшие, и ГДС еще не полностью включилась, и машина едет на переходной системе, где может быть соринка и т.д
- X-TAZ
да ещё бы уровень в карбе проверить. Возможно возьму поколупать рабочую шестёрку в счёт зарплаты.JOKER2105 писал(а):Скорее всего карб,
