Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: Троит, чихает, стреляет, глохнет, не едет ...
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Сб дек 14, 2013 15:28:45
катушку менял
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Сб дек 14, 2013 15:55:32
novolkonstantin писал(а):мля значит для) нет качать не пробовал, попробую, и ничего делать чтоб снова завелась не надо, но троить начинает сразу как заведешь, а если подождать то опять какое-то время нормально, потом снова троение
Может, тупость, конечно, но провода проверь, правильно ли подсоединены к свечам. Как то раз я так же голову ломал , а началось всё после осмотра свечей, провода на 2й и 3й перепутал :padctalom:
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вс дек 15, 2013 15:32:05
А пробовал ехать пока не прогрел 2 минуты,едет или как?
novolkonstantin
Модель авто: ВАЗ 21013
Непрочитанное сообщение novolkonstantin » Вт дек 17, 2013 12:38:05
уровень на хх смотрел, катушка впорядке искра тоже, провода все подсоединены правильно, если завезти авто и скинуть 2 и 3 провода без изменений почти работает, вся лужа стекает во 2 и 3 цилиндры
novolkonstantin
Непрочитанное сообщение novolkonstantin » Вт дек 17, 2013 12:39:22
ехать не пробовал, т.к. живу в центре москвы а тут все улицы односторонние и чтоб круг по ним проехать надо больше времени...и плюс пробки вечно...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 17, 2013 13:18:39
novolkonstantin писал(а):ехать не пробовал, т.к. живу в центре москвы а тут все улицы односторонние и чтоб круг по ним проехать надо больше времени...и плюс пробки вечно...
Приезжай ко мне - не пожалеешь: скажу всё. Как Ванга...
novolkonstantin
Непрочитанное сообщение novolkonstantin » Ср дек 18, 2013 23:03:15
куда именно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт дек 19, 2013 6:31:41
Продолжим в личке...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт дек 20, 2013 8:11:00
zombie177rus писал(а):Приезжай... скажу всё. Как Ванга...
И потянулись в Москву,... и простые люди и короли и президенты LOL ...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт дек 20, 2013 13:56:22
Посмотрим :D
orlovstyle
Модель авто: ваз 21074
ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ
Непрочитанное сообщение orlovstyle » Пн дек 23, 2013 18:39:42
ВАЗ 21074 КАРБЮРАТОРНАЯ СЕМЕРОЧНАЯ ДВАДЦАТКА НОВАЯ УРОВЕНЬ В НОРМЕ , БЕНЗОНАСОС ПЕРЕБРАЛ , СТОЯЛИ КОНТАКТЫ ПОСТАВИЛ СОНАР , ГЛАВ ПРОВОДА ЗАМЕНИЛ , КРЫШКУ ТРАМЛЕРА ПОМЕНЯЛ , КАТУШКУ ЗАЖИГАНИЯ ТОЖЕ , СВЕЧИ ЗАМЕНИЛ УЖЕ НЕСКОЛЬКО РАЗ
когда начинаешь разгоняться машина примерно с 80км начинает скидывать до 50км и глохнет потом опять коека разгонятся и снова картина повторяется на холостых работает не ровно зажигание правильно выставленно на подсосе в момент прогрева стоит работает потом набирает обороты и сразу глохнет :weep: :weep: :weep:
Re: ПАРНИ ПОМОГИТЕ ПРОБЛЕМЫ С ДВИГАТЕЛЕМ
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 23, 2013 18:47:48
Убрать КАПС. Заглавные буквы в начале предложения, запятые и точки нужны для понимания текста.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн дек 23, 2013 18:51:04
я нихрена не понял :confused: :wacko: :slap:
orlovstyle
Непрочитанное сообщение orlovstyle » Пн дек 23, 2013 18:58:04
на холостых оборотах двигатель работает неустойчиво карбюратор отрегулировал зажигание отрегулировал
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 23, 2013 20:23:41
Если не исправиться, то можно ответов НЕ дождаться...
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт дек 24, 2013 3:01:52
у меня так на мотоцикле иж было,пречину не нашёл(не искал),думаю с топливоподачей
orlovstyle
Непрочитанное сообщение orlovstyle » Вт дек 24, 2013 11:35:35
Schmel10 писал(а):у меня так на мотоцикле иж было,пречину не нашёл(не искал),думаю с топливоподачей
безаносос работает четко давление давить как с добрым утром
jokero
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение jokero » Вс дек 29, 2013 15:44:58
Доброго времени суток! ВАЗ 2107 карб,КСЗ, плавают обороты но не глохнет,вытаскиваю подсос примерно до 1500об то стабилизируется более менее,делаю чуть меньше начинают прыгать обороты.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 29, 2013 15:48:42
jokero
что предшествовало этому? что делалось после? какие мануалы читались? какие цели приследуются вами после публикации вашего сообщения, в котором вопроса не наблюдаю?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс дек 29, 2013 16:03:58
jokero писал(а):...плавают обороты но не глохнет,
...вытаскиваю подсос ...до 1500об то стабилизируется
...чуть меньше начинают прыгать обороты.
Карбюратор.
Начни с чистки жиклера ХХ. Плюс - регулировка ХХ.
Если не поможет - чистка карбюратора. Плюс - регулировка ХХ.
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 29, 2013 16:08:36
jokero
ЭПХХ есть?
jokero
Непрочитанное сообщение jokero » Пн дек 30, 2013 15:16:38
Нет ЭПХХ нет
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 09, 2014 19:46:21
Есть ваз-2106. Очень часто под нагрузкой начинает дёргаться. То есть если давить на малых оборотах - например 50-60 км/час на 4 передаче. Очень сильные толчки. А если переключиться на 3 передачу - обороты повышаются и дёргание пропадает. Наблюдаются также долгие заводки машины на холодную и иногда на горячую...Подкачиваем вручную бензонасосом. Навскидку, нехватка топлива (забитый фильтр, бензонасос не качает или залипает игла в карбе)? Или пропуски зажигания?
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс фев 09, 2014 20:22:51
Скорее всего карб, т.к при такой скорости на такой передаче обороты небольшие, и ГДС еще не полностью включилась, и машина едет на переходной системе, где может быть соринка и т.д
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс фев 09, 2014 20:26:41
JOKER2105 писал(а):Скорее всего карб,
да ещё бы уровень в карбе проверить. Возможно возьму поколупать рабочую шестёрку в счёт зарплаты.
