А ночью? +3 мало для льда...Lobzik писал(а): Сейчас достаточно тепло, +3 днем было. Она сейчас на солнце стоит, не думаю что вода в баке. Тем более заправляюсь всегда на хороших заправках.
Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводится (помогите советом)
- Модель авто: Ваз 21053
Вообще мысль толковая, большое спасибо. Завтра обязательно заменю.VVB писал(а):всякое бывает viewtopic.php?p=475448#p475448Lobzik писал(а):Качает.VVB писал(а):......так - пекар - качает или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ночью 0,+1. Достаточно долго в общим плюсовая температура. Но все равно , доверяй но проверяй. Завтра попробую продуть или присадку залить) Спасибо за совет)zombie177rus писал(а):А ночью? +3 мало для льда...Lobzik писал(а): Сейчас достаточно тепло, +3 днем было. Она сейчас на солнце стоит, не думаю что вода в баке. Тем более заправляюсь всегда на хороших заправках.
Lobzik
в фильтре гавнеца много? гофра забора теплого воздуха одета? место проживания укажи.
В общим все решилось довольно банально. Дело было действительно в игле, что то видимо произошло и она перестала ходить(вернее ходила с усилиями) вместе с ней и поплавок. Заменил, завелась, держит. Огромное спасибо знающим людям которые направили. Теперь появилась другая проблема, из прокладки бензонасоса масло потекло (которая около блока). Что-то такое я и ожидал потому что завод изготовитель бензонасоса почему то по инструкции рекомендовал прокладку 0.3мм которая больше смахивает на фольгу) Да и на самой резиновой проставке зазубрена снизу. Хотя самое интересное что она изначально такой и была, и никогда подтеками такими не страдала. Завтра новую куплю и воткну. Ну любом случае это уже совсем другая история)
- Модель авто: ваз 21053
Всем здорово! Машина: пятёрка, карб 2107-1107010, КЗС. Такое дело, не знаю, с чего начинать. На улице -5, с утра завелась хорошо, остановился у магаза, заглушил, через 10 мин стал заводить - не заводится, с подсосом, без подсоса - вообще никак. Ушёл по делам, вернулся к вечеру. Стал снова пробывать заводить, подсос выдернул, начала схватывать, нажал несколько раз на акселератор, вот-вот заведётся, но нет! Схватывает, но обороты мизерные, не держит, сразу глохнет. До чего догонял - посадил аккум. Снял крышку воздухана, видно, что при нажатии на газ в карбе из носика льёт. Вызвонил друга, чтоб домой отбуксировать, пробовал со 2-ой завести с толкача - ни в какую. Мож кто сталкивался с такой проблемой?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Как всегда все стандартно, если бензин есть - ищи искру (крышка тамблера - трещины, ВВ провода - пробой, обрыв, свечи - замени на заведомо рабочие, сопротивление бегунка - прозвони, состояние контактов, катушка).
- VVB
1. качество бензина (когда последний раз заправлялся?)rosnord писал(а):...На улице -5, с утра завелась хорошо, остановился у магаза, заглушил, через 10 мин стал заводить - не заводится, с подсосом, без подсоса - вообще никак...
2. конденсат (вода в баке)
3. трамблер (конденсат или другие проблемы)
4. свечи (может заливает)
а бывает - бензина нет
так точно, у меня с носика сикает, даже когда поплавковая камера пуста и шланг от карба отсоединенVVB писал(а):1. качество бензина (когда последний раз заправлялся?)rosnord писал(а):...На улице -5, с утра завелась хорошо, остановился у магаза, заглушил, через 10 мин стал заводить - не заводится, с подсосом, без подсоса - вообще никак...
а бывает - бензина нета думаем, что есть
Всё, заводится!
Сначала снял крышку трамблёра, зачистил все подгоревшие контакты, попробывал заводить - ни фига, затем выкрутил все свечи, они после многократных попыток были закиданы - чёрные, с нагаром. Почистил наждачкой, проверил искру, оказалось первые три нормальные, а на 4-ом на свечке пробивает искру на изолятор (видимо пробит). В запасе комплекта не было, но нашёл какую-то старую А 11, с короткой юбкой; есть подозрение, что такие стоят на двухтактных двигателях. На ней и завёл. Придётся покупать новый комплект свечей. За советы всем огромный благодарчик!
Ещё вопрос. Руководство по эксплуатации ВАЗ 2107 рекомендует ставить свечи для КСЗ, двиг от тройки: ЗАЗС А17ДВР. Продавец в автомаге уверял меня, что Р (в ДВР) означает резистор, поэтому, мол, такие свечи подходят тока для БСЗ. А для моей машинки подойдут А17ДВ или А17ДВ10. Где правда? ))
Продавец прав:
rosnord писал(а): для твоей машинки подойдут А17ДВ или А17ДВ10. ))
- Meart
У них там второй и первый столбик местами поменяны.rosnord писал(а):Что ж теперь мурзилке и верить нельзя?
И чушь написана над колонкой производителя свечек. "Завод изготовитель двигателей для автомобилей ваз 2107".
От себя посоветую тебе А17ДВМ свечки. буква М говорит о медном сердечнике, такие свечи подольше ходят. (по регламенту их менять надо через 30т.км).
А бриски не советую.
НЖК хорошие, если японское изготовление. А вот французкого, выглядели коряво сделанные.
- said74
проблема: не запускается(((
вчера заглючила - заводилась только с 15-го раза, а потом и вовсе перестала, поменяли коммутатор - запустилась, часа через 2 приехал домой (проехал около 50км), при въезде во двор заглох, помаслал немного - запустилась, припарковал. Утром уже не смог запустить, ни на бензине не на газу, бензин поступает, газ тоже.
Свечи проверил - искра только на третьей и не всегда, оба коммутатора (и старый и новый) дают один результат - запуска нет, с бобины искра есть, провода все не тронуты, нет ни каких повреждений и потертостей.
и еще - во время вчерашнего дня наблюдались хлопки в карбу, и на бензине и на газу, особенно на высоких оборотах
прошу помощи, завтра надо срочно починиться, рабочая неделя впереди - на Новый год бабки зарабатывать нуно
- said74
менял и то и то месяц назад, уголек на крышке как новый, контакты не обгоревшие, бегунок тоже в нормальном виде, только вот одна мысля беспокоит: там на бегунке кондер стоИт - может он глючит?
- JOKER2105
это резистор, можно проверить замкнув скрепкой и пробовать завести
Вопрос не в том, когда менял, а исправность в настоящий момент! В бегунке резюк(лучше 1кОм) стоит, а не конденсатор. Сними и смотри наличие пробоя снизу. И "дорожки" на крышке поищи.
- said74
все проверил, бегунок заменил - запустилась, 5 минут поработала и затроила, а потом опять сдохла
не знаю чего с ней делать, на газу и на бензине работает одинаково - минуту работает и, потроив, дохнет
на свечах искру проверял - на всех есть, но двигатель не работает
проблема, конечно, в зажигании, но в чем именно? стоит бсз
- JOKER2105
said74
Тогда может быть датчик Холла, АЗ (аварийное зажигание) есть у тебя? Подкинь, попробуй
- said74
не понял, чего ето такое?JOKER2105 писал(а):АЗ (аварийное зажигание) есть у тебя?
