Не заводится (помогите советом)
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср фев 26, 2014 20:57:37
Lobzik писал(а): Сейчас достаточно тепло, +3 днем было. Она сейчас на солнце стоит, не думаю что вода в баке. Тем более заправляюсь всегда на хороших заправках.
А ночью? +3 мало для льда...
Lobzik
Модель авто: Ваз 21053
Непрочитанное сообщение Lobzik » Чт фев 27, 2014 0:19:19
VVB писал(а):
Lobzik писал(а):
VVB писал(а):... :hmmm: ...так - пекар - качает или нет?
Качает.
всякое бывает viewtopic.php?p=475448#p475448
Вообще мысль толковая, большое спасибо. Завтра обязательно заменю.
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды:
ночью 0,+1. Достаточно долго в общим плюсовая температура. Но все равно , доверяй но проверяй. Завтра попробую продуть или присадку залить) Спасибо за совет)
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт фев 27, 2014 4:27:10
Lobzik
в фильтре гавнеца много? гофра забора теплого воздуха одета? место проживания укажи.
Lobzik
Непрочитанное сообщение Lobzik » Чт фев 27, 2014 22:30:14
В общим все решилось довольно банально. Дело было действительно в игле, что то видимо произошло и она перестала ходить(вернее ходила с усилиями) вместе с ней и поплавок. Заменил, завелась, держит. Огромное спасибо знающим людям которые направили. Теперь появилась другая проблема, из прокладки бензонасоса масло потекло (которая около блока). Что-то такое я и ожидал потому что завод изготовитель бензонасоса почему то по инструкции рекомендовал прокладку 0.3мм которая больше смахивает на фольгу) Да и на самой резиновой проставке зазубрена снизу. Хотя самое интересное что она изначально такой и была, и никогда подтеками такими не страдала. Завтра новую куплю и воткну. Ну любом случае это уже совсем другая история)
rosnord
Модель авто: ваз 21053
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение rosnord » Вт дек 09, 2014 10:22:00
Всем здорово! Машина: пятёрка, карб 2107-1107010, КЗС. Такое дело, не знаю, с чего начинать. На улице -5, с утра завелась хорошо, остановился у магаза, заглушил, через 10 мин стал заводить - не заводится, с подсосом, без подсоса - вообще никак. Ушёл по делам, вернулся к вечеру. Стал снова пробывать заводить, подсос выдернул, начала схватывать, нажал несколько раз на акселератор, вот-вот заведётся, но нет! Схватывает, но обороты мизерные, не держит, сразу глохнет. До чего догонял - посадил аккум. Снял крышку воздухана, видно, что при нажатии на газ в карбе из носика льёт. Вызвонил друга, чтоб домой отбуксировать, пробовал со 2-ой завести с толкача - ни в какую. Мож кто сталкивался с такой проблемой?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт дек 09, 2014 11:05:27
Трамблер не убежал? Смотри свечи и искру для начала.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 52 000 км
Благодарил (а): 1417 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 09, 2014 11:06:38
Как всегда все стандартно, если бензин есть - ищи искру (крышка тамблера - трещины, ВВ провода - пробой, обрыв, свечи - замени на заведомо рабочие, сопротивление бегунка - прозвони, состояние контактов, катушка).
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 09, 2014 11:36:54
rosnord писал(а):...На улице -5, с утра завелась хорошо, остановился у магаза, заглушил, через 10 мин стал заводить - не заводится, с подсосом, без подсоса - вообще никак...
1. качество бензина (когда последний раз заправлялся?)
2. конденсат (вода в баке)
3. трамблер (конденсат или другие проблемы)
4. свечи (может заливает)
а бывает - бензина нет :) а думаем, что есть
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 09, 2014 11:44:52
так точно, у меня с носика сикает, даже когда поплавковая камера пуста и шланг от карба отсоединен :psih: еще раз 15-20 точно
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Вт дек 09, 2014 14:28:38
Всё, заводится! :) Сначала снял крышку трамблёра, зачистил все подгоревшие контакты, попробывал заводить - ни фига, затем выкрутил все свечи, они после многократных попыток были закиданы - чёрные, с нагаром. Почистил наждачкой, проверил искру, оказалось первые три нормальные, а на 4-ом на свечке пробивает искру на изолятор (видимо пробит). В запасе комплекта не было, но нашёл какую-то старую А 11, с короткой юбкой; есть подозрение, что такие стоят на двухтактных двигателях. На ней и завёл. Придётся покупать новый комплект свечей. За советы всем огромный благодарчик!
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср дек 10, 2014 12:10:10
Ещё вопрос. Руководство по эксплуатации ВАЗ 2107 рекомендует ставить свечи для КСЗ, двиг от тройки: ЗАЗС А17ДВР. Продавец в автомаге уверял меня, что Р (в ДВР) означает резистор, поэтому, мол, такие свечи подходят тока для БСЗ. А для моей машинки подойдут А17ДВ или А17ДВ10. Где правда? ))
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 10, 2014 12:31:40
Продавец прав:
rosnord писал(а): для твоей машинки подойдут А17ДВ или А17ДВ10. ))
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср дек 10, 2014 12:58:48
Что ж теперь мурзилке и верить нельзя? :eek:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср дек 10, 2014 13:09:23
Какой мурзилке?
rosnord
Непрочитанное сообщение rosnord » Ср дек 10, 2014 14:41:19
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Ср дек 10, 2014 14:48:04
rosnord писал(а):Что ж теперь мурзилке и верить нельзя?
У них там второй и первый столбик местами поменяны.
И чушь написана над колонкой производителя свечек. "Завод изготовитель двигателей для автомобилей ваз 2107".
От себя посоветую тебе А17ДВМ свечки. буква М говорит о медном сердечнике, такие свечи подольше ходят. (по регламенту их менять надо через 30т.км).
А бриски не советую.
НЖК хорошие, если японское изготовление. А вот французкого, выглядели коряво сделанные.
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Сб дек 13, 2014 15:09:43
проблема: не запускается(((
вчера заглючила - заводилась только с 15-го раза, а потом и вовсе перестала, поменяли коммутатор - запустилась, часа через 2 приехал домой (проехал около 50км), при въезде во двор заглох, помаслал немного - запустилась, припарковал. Утром уже не смог запустить, ни на бензине не на газу, бензин поступает, газ тоже.
Свечи проверил - искра только на третьей и не всегда, оба коммутатора (и старый и новый) дают один результат - запуска нет, с бобины искра есть, провода все не тронуты, нет ни каких повреждений и потертостей.
и еще - во время вчерашнего дня наблюдались хлопки в карбу, и на бензине и на газу, особенно на высоких оборотах
прошу помощи, завтра надо срочно починиться, рабочая неделя впереди - на Новый год бабки зарабатывать нуно
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 13, 2014 15:17:47
Бегунок .... Крышка ...
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб дек 13, 2014 15:29:46
менял и то и то месяц назад, уголек на крышке как новый, контакты не обгоревшие, бегунок тоже в нормальном виде, только вот одна мысля беспокоит: там на бегунке кондер стоИт - может он глючит?
JOKER2105
Благодарил (а): 150 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб дек 13, 2014 15:39:06
это резистор, можно проверить замкнув скрепкой и пробовать завести :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 13, 2014 15:41:17
Вопрос не в том, когда менял, а исправность в настоящий момент! В бегунке резюк(лучше 1кОм) стоит, а не конденсатор. Сними и смотри наличие пробоя снизу. И "дорожки" на крышке поищи.
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Сб дек 13, 2014 15:44:28
ок, понял, проверю)))
СПАСИБО!!!! :beer2:
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс дек 14, 2014 13:58:15
все проверил, бегунок заменил - запустилась, 5 минут поработала и затроила, а потом опять сдохла
не знаю чего с ней делать, на газу и на бензине работает одинаково - минуту работает и, потроив, дохнет
на свечах искру проверял - на всех есть, но двигатель не работает
проблема, конечно, в зажигании, но в чем именно? стоит бсз
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Вс дек 14, 2014 14:03:13
said74
Тогда может быть датчик Холла, АЗ (аварийное зажигание) есть у тебя? Подкинь, попробуй :)
said74
Непрочитанное сообщение said74 » Вс дек 14, 2014 14:12:00
JOKER2105 писал(а):АЗ (аварийное зажигание) есть у тебя?
не понял, чего ето такое?
