- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 58 000 км
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
никто плохо не отзывался о термосах Метал-инкар, есть в Автопаскере.
- goodwin
- Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., БСЗ, 5МКПП, пробег 31690, Озон 2107-1107010
Интересно так получилось.
Термостаты два дня дома валялись. Сегодня утром продул новый и старый термостат.
У нового не продувается (не пропускает) клапан, а у старого явно уменьшилась щель и чуть-чуть проходит воздух.
Мда, за два дня охладились и ужались
Побриться лезвием, положить его в сторону на довольно продолжительное время - и оно станет более острым, чем было в конце бритья.
Разогнать предмет, остановить его и оставить в покое. Но скорость его никогда так и не станет равна нулю.
Усилитель мощности. Полетели транзисторы выходного каскада КТ818ГМ (819ГМ). Через время включил - работает как ни в чем ни бывало. Восстановились.
С термостатом то же самое.
Все течет, все изменяется.
Есть такое.гость писал(а):Побриться лезвием, положить его в сторону на довольно продолжительное время - и оно станет более острым, чем было в конце бритья.
- zong1989
- Модель авто: Lada Vesta SW 1.8
Подскажите пожалуйста. Какая крышка радиатора лучшая? А то моя подтекает зараза
- олежек
мы с Томарой ходим парой, один без другого ни какгость писал(а): КТ818ГМ (819ГМ).
собирал на таких именно его
гость писал(а):Усилитель мощности.
- andy
никакая, как повезёт.zong1989 писал(а):Подскажите пожалуйста. Какая крышка радиатора лучшая? А то моя подтекает зараза
- goodwin
При установке патрубков системы охлаждения желательно смазать соединения герметиком?
Или это не имеет смысла? Или это больше принесет вред, чем пользу?
Читать надо хоть немного то, что уже написано: мы здесь не дятлы и не попугаи.goodwin писал(а):При установке патрубков системы охлаждения желательно смазать соединения герметиком?
ПОДДЕРЖУ. Очень...гость писал(а):Читать надо хоть немного то, что уже написано: мы здесь не дятлы и не попугаи.goodwin писал(а):При установке патрубков системы охлаждения желательно смазать соединения герметиком?
- goodwin
Будем нарабатывать свой опыт. Спасибо.гость писал(а):goodwin писал(а):мы здесь не дятлы и не попугаи.Прошу прощения. Обидеть не хотел.zombie177rus писал(а):ПОДДЕРЖУ. Очень...
Просто вопрос оказался не однозначен. И комментарии этому подтверждение.
Я так понимаю этот вопрос из серии у кого какой опыт.я сдуру, а может и не сдуру, начитался, как патрубки садят на герметик, и посадил новые на него. Сейчас на стыке термоса и нижний патрубок радиатора - текут на холоде на остывшей машине! Закручивать хомуты уже некудаБез герметика резина жёстко сидит, на герметике елозила до самого затяга, какой меня чёрт дёрнул сначала так делать?Смаж литолом и всё будет нормально!Литол - наше всё. Нагреваясь "склеивает" шланг и патрубок, резина не дубеет, никакого вреда, даже если попадёт в систему, не принесёт. Не один раз было так, что шланг сопливит, а после снятия/установки на литоле всё нормально становилось.А я при замене шлангов смазал патрубки тонким слоем силикона (отечественный, серый, казанский, нейтральный), потом надел шланги и затянул хомутами. И все Ок. Только пожалуй не надо брать сантехнический силикон, ибо он при застывании выделяет уксусную кислоту, а что для алюминия не есть хорошо.мазать стоит если старый патрубок снимал и опять ставишь его на место.ставил термостат новый год назад, нифига не мазал. ни где не течётна моторах с ДМРВ и ДК нельзя применять уксусные герметики нигде в моторе. кислота выводит эти датчики из строя своими парами. Как-стоит только догадываться.Prepod48 писал(а):никто плохо не отзывался о термосах Метал-инкар2 года почти стоит, работает исправно, просто заметил, что сопливит на стыке чуток.
Ну, давай, может новое слово в области шлангонатягивания родится.гость писал(а):Будем нарабатывать свой опыт. Спасибо.
- zong1989
Отпишусь. Купил Лузаровскую крышку. Не течет и клапан работает. Тьфу тьфу тьфу))))
- andy
Это хорошо.Поздравляю!zong1989 писал(а):Отпишусь. Купил Лузаровскую крышку. Не течет и клапан работает. Тьфу тьфу тьфу))))
Не всегда так везет.
- Shuminaxer
- Модель авто: Классика 21043
Ребятки,подскажите может кто сталкивался, такая трабла.
Машина 2104 поменял радиатор ДААЗ с крышкой и пвтрубкаи и помпой, промыл промывкой с дисц водой залил свежий антифриз Hepu G12 ездил горя не знал.Пришло лето и появился глюк, по трассе выдавливает жижу в бачек( не бурлит,масло в норме,Налета на маслокрышке нет) а в городе по пробкам хоть бы шо. Какие у кого мысли?
- Shuminaxer
Перед заездом по трассе выгонял бульки,выдавливает в бачек. Перед заездом по пробкам та же процедура,но в бачек не видавливает и никаких булек
До замены радиатора перегрев был? Пробег? Зазор крыльчатка-корпус помпы?Shuminaxer писал(а):Ребятки,подскажите может кто сталкивался, такая трабла.
- Lamer
- Модель авто: Ваз 21070 2002г. 1500 ГБО (пропан)
Здравствуйте. Проблема такая: впрошлом году летом в жару вдруг закипел. Остудил, вновь завожу и как только машинка немного прогрелась пошли незначительные бульки из расширительного бачка, причем когда газнеш бульки усиливаются. Еще такой нюанс - при прогреве на холостом ходу до включения вентилятора - не закипает, при движении - закипает. Думали прокладку пробило, но при снятии ничего криминального не обнаружили. Все равно поменяли прокладку -вроде полегчало. Но вот в этом году пришла жара и опять та же история. Сняли прокладку и опять ничего. Опрессовка головки дефектов не выявила, шлифовка поверхности головки результатов не дала. Боюсь предположить самое страшное. БЛОК??? или может еще что-то ?
А профиль почему пустой???
БЦ на искривление проверяли?
Закипевший двигатель не глушат, так как прекращается циркуляция ОЖ, соответственно скачкообразный рост температуры двигателя. Открывается капот, вентилятор должен работать, если не сработал, то замыкается напрямую (желательно сделать заранее тумблер, кнопку и т.д.), включается печка на максимальную мощность.Lamer писал(а):летом в жару вдруг закипел. Остудил, вновь завожу
- Lamer
Бц проверяли линейкой и щупом. 0,15 мм. нигде не пролазит.zombie177rus писал(а):А профиль почему пустой???
0,15мм это НЕ годится.Lamer писал(а):Бц проверяли линейкой и щупом. 0,15 мм. нигде не пролазит.zombie177rus писал(а):А профиль почему пустой???
Про профиль вопрос ПОВТОРИТЬ?
- VVB
Предположим, что блок и головку НЕ повелоLamer писал(а):...проверяли...
zombie177rus, может ветерану форума сделаешь исключениеzombie177rus писал(а):...Про профиль вопрос ПОВТОРИТЬ?
