Всё новое, но печка дует тёплым.
- Модель авто: ВАЗ 21070
Все советы из инета перепробывал, всё равно дует тёплым даже в гараже при +17(((. Система чистая, помпа гоняет, термостат на 80 градусов работает исправно, радиатор отопителя медный 3-х рядный (новый), краник-хоть слон пролезет, тросики в норме, заслонки в норме, в т.ч. и забора с улицы, антифриз свежий, вся печь проклеена (мимо радиатора воздух не идёт) Что ещё мона сделать? Может термостат поменять на 87 градусов? Но где такой взять?
Re: Всё новое, но печка дует тёплым.
Какая примерно температура шлангов к печке и одинаковая ли она?
У меня не классика, но при температуре ОЖ 80 градусов печка дует именно теплым, не горячим. А при стандартных 87 - обжигает.Altener писал(а):термостат на 80 градусов работает исправно
- oooshiva
То же самое. Че там париться?!Йожык писал(а):У меня не классика, но при температуре ОЖ 80 градусов печка дует именно теплым, не горячим. А при стандартных 87 - обжигает.Altener писал(а):термостат на 80 градусов работает исправно
Имхо, маловато, даже для классики. Это если радик печки не завоздушен.Altener писал(а):термостат на 80 градусов
Правильный вопрос - по отношению к Т входящего шланга основного радика двигателя.Антон80 писал(а):Какая примерно температура шлангов к печке и одинаковая ли она?
- oooshiva
Ставишь картонку перед радиатором с дыркой посередине 15 на 15 см ( при перегреве в пробках- чуть увеличить размер) и температура движка 90 градусов....у меня так.Altener писал(а):Все советы из инета перепробывал, всё равно дует тёплым даже в гараже при +17(((. Система чистая, помпа гоняет, термостат на 80 градусов работает исправно, радиатор отопителя медный 3-х рядный (новый), краник-хоть слон пролезет, тросики в норме, заслонки в норме, в т.ч. и забора с улицы, антифриз свежий, вся печь проклеена (мимо радиатора воздух не идёт) Что ещё мона сделать? Может термостат поменять на 87 градусов? Но где такой взять?
Картонка с завода, то бишь жалюзи, нужна только машинам без термосаЖииЖ писал(а):Да без картонки должно все работать.
- Dorash56
- Модель авто: RENO MEGAN 2007 EXTRIM, бывшая ВАЗ 2107 2004 г.в. Цвет "Баклажан"
термостат на 87-89 ставишь и радуешься ташкенту. на 80 он и будет теплым идти.
- oooshiva
Подскажи ещё, где их продают? Я ни одного не видел...нигде...в Москве. видимо, какие-то неправильные термостаты?!Dorash56 писал(а):термостат на 87-89 ставишь и радуешься ташкенту. на 80 он и будет теплым идти.
Последний раз редактировалось oooshiva Чт ноя 10, 2016 18:17:17, всего редактировалось 1 раз.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
покупай термос 2110 и приезжай.. у меня стоитoooshiva писал(а):Подскажи ещё, где их продают? Я ни одного не видел...нигде...в Москве. видимо, какие-то неправильные термостаты?!Dorash56 писал(а):термостат на 87-89 ставишь и радуешься ташкенту. на 80 он и будет теплым идти.
по совету андрея
- oooshiva
То есть он не подходит и надо извращаться?Миша писал(а):покупай термос 2110 и приезжай.. у меня стоитoooshiva писал(а):Подскажи ещё, где их продают? Я ни одного не видел...нигде...в Москве. видимо, какие-то неправильные термостаты?!Dorash56 писал(а):термостат на 87-89 ставишь и радуешься ташкенту. на 80 он и будет теплым идти.![]()
по совету андрея
- ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Полностью поддерживаю.Препод48рус писал(а):А у меня почему-то и при 80 можно печку не включать, потоком так нажаривает :-), но у меня ж машина неправильная :-)
- Миша
- Пират болтун
да. надо развернуть нижний конец для патрубка в сторону радиатора. т.е. как на классическом. на десятом он направлен в противоположную сторону.oooshiva писал(а):То есть он не подходит и надо извращаться?Миша писал(а):покупай термос 2110 и приезжай.. у меня стоитoooshiva писал(а):Подскажи ещё, где их продают? Я ни одного не видел...нигде...в Москве. видимо, какие-то неправильные термостаты?!Dorash56 писал(а):термостат на 87-89 ставишь и радуешься ташкенту. на 80 он и будет теплым идти.![]()
по совету андрея
