Всё новое, но печка дует тёплым.
Altener
Модель авто: ВАЗ 21070
Непрочитанное сообщение Altener » Ср ноя 09, 2016 8:08:19
Все советы из инета перепробывал, всё равно дует тёплым даже в гараже при +17(((. Система чистая, помпа гоняет, термостат на 80 градусов работает исправно, радиатор отопителя медный 3-х рядный (новый), краник-хоть слон пролезет, тросики в норме, заслонки в норме, в т.ч. и забора с улицы, антифриз свежий, вся печь проклеена (мимо радиатора воздух не идёт) Что ещё мона сделать? Может термостат поменять на 87 градусов? Но где такой взять?
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Всё новое, но печка дует тёплым.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 09, 2016 11:13:09
Какая примерно температура шлангов к печке и одинаковая ли она?
Непрочитанное сообщение Йожык » Ср ноя 09, 2016 11:30:03
Altener писал(а):термостат на 80 градусов работает исправно
У меня не классика, но при температуре ОЖ 80 градусов печка дует именно теплым, не горячим. А при стандартных 87 - обжигает.
oooshiva
Благодарил (а): 268 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Ср ноя 09, 2016 18:11:39
То же самое. Че там париться?!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср ноя 09, 2016 18:26:08
Да при таком плюсе на улице должна просто обжигать.
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 09, 2016 18:57:24
Имхо, маловато, даже для классики. Это если радик печки не завоздушен.
Антон80 писал(а):Какая примерно температура шлангов к печке и одинаковая ли она?
Правильный вопрос - по отношению к Т входящего шланга основного радика двигателя.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 10, 2016 7:12:31
Altener писал(а):Все советы из инета перепробывал, всё равно дует тёплым даже в гараже при +17(((. Система чистая, помпа гоняет, термостат на 80 градусов работает исправно, радиатор отопителя медный 3-х рядный (новый), краник-хоть слон пролезет, тросики в норме, заслонки в норме, в т.ч. и забора с улицы, антифриз свежий, вся печь проклеена (мимо радиатора воздух не идёт) Что ещё мона сделать? Может термостат поменять на 87 градусов? Но где такой взять?
Ставишь картонку перед радиатором с дыркой посередине 15 на 15 см ( при перегреве в пробках- чуть увеличить размер) и температура движка 90 градусов....у меня так.
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт ноя 10, 2016 9:18:50
Да без картонки должно все работать.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 10, 2016 11:04:56
ЖииЖ писал(а):Да без картонки должно все работать.
Картонка с завода, то бишь жалюзи, нужна только машинам без термоса :)
Dorash56
Непрочитанное сообщение Dorash56 » Чт ноя 10, 2016 11:55:25
термостат на 87-89 ставишь и радуешься ташкенту. на 80 он и будет теплым идти.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Чт ноя 10, 2016 12:29:54
Dorash56 писал(а):термостат на 87-89 ставишь и радуешься ташкенту. на 80 он и будет теплым идти.
Подскажи ещё, где их продают? Я ни одного не видел...нигде...в Москве. видимо, какие-то неправильные термостаты?!
Последний раз редактировалось oooshiva Чт ноя 10, 2016 18:17:17, всего редактировалось 1 раз.
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс, 46 000 км
Благодарил (а): 1410 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт ноя 10, 2016 16:01:12
А у меня почему-то и при 80 можно печку не включать, потоком так нажаривает :-), но у меня ж машина неправильная :-)
Непрочитанное сообщение Миша » Чт ноя 10, 2016 21:32:23
покупай термос 2110 и приезжай.. у меня стоит :rolleyes:
по совету андрея :eptel:
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Пт ноя 11, 2016 5:15:06
То есть он не подходит и надо извращаться?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт ноя 11, 2016 7:19:00
Препод48рус писал(а):А у меня почему-то и при 80 можно печку не включать, потоком так нажаривает :-), но у меня ж машина неправильная :-)
Полностью поддерживаю.
Непрочитанное сообщение Миша » Пт ноя 11, 2016 19:14:13
да. надо развернуть нижний конец для патрубка в сторону радиатора. т.е. как на классическом. на десятом он направлен в противоположную сторону.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
