Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
- Гуру теплотехники :)
У соседа на 2111 вобще недавно на-помпе корпус прогнил и потёк.
- Модель авто: ВАЗ-21070
Luxe G12+ ничего не разъело, не забило. 3 год пошел как в Ладе залит.Препод48рус писал(а): ↑Пт авг 27, 2021 18:08:20Филеас, а сколько раз завоздушил?
У меня тоже не забивался на дзержинском, но забитые видел.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
год назад или чуть больше менял на Фенокс- ходит пока...X-TAZ писал(а): ↑Пт авг 27, 2021 19:11:28а сейчас отзывы про фенокс - какашка. https://detali.zp.ua/catalog/4916-nasos ... /#comments
Филеас
- Мега-Гуру Классики
Да в принципе, после каждого ремонта СО воздух из печки выгоняю. Пару месяцев назад менял основной радиатор, так антифриз заливал где-то за 4 приёма - нифига не хотела система заполняться, несмотря на снятый шланг подогрева дросселя. Литра полтора зальёшь - и всё, не уходит, хоть обжимкайся патрубки радиатора. Заводил на пару минут, потом опять доливал. Из нестандартного в СО кран от 2108 под капотом, который висит на шлангах, а шланги образуют небольшое колено - из головки шланг идёт вниз сантиметров на 10, потом кран и вверх, на входной патрубок печки.
А ещё может развоздушиванию помогает то, что термостат не герметичен! Я как заливал, то слышу шипеть в оермостате начинает. Тоесть вода снизу вверх частично заполняется в движке пока радик прлностью-не наберёца! А потом уже через верхний шланг идёт
вот ты и сам ответил на вопрос завоздушивания, при стандартной схеме никаких вопросов
я ставил hepy, больше 50 000 км прошла, потом уехала вместе с машиной
Отправлено спустя 20 минут 6 секунд:
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд:
Вот залил воду и снял видео.
Отправлено спустя 34 минуты 8 секунд:
Надо будет запомнить это выражение
Та ну! Я вот тоже иногда мониторю цены, так получается, что на рынке еще и дешевле бывает (нюансы конечно есть), а в интернете еще и за пересылку платить надо! Я вон сегодня получил фильтр от пылесоса, сам фильтр 125 и пересылка 46, больше чем треть цены! Просто, на базаре ее не найдешь! А вот помп - валом, выбирай любую!
У меня уже год покапывает
Не, надо конечно поменять! Я вот на прошлых выходных уже и датчик электровентилятора новый купил зачем-то (на всякий случай, 120+10 грн), взял 10 л тосола (180 грн), хотя и тот свежий, а вдруг разольется... Даже снизу залез, пыльник снял.
Завтра, может, электровентилятор сниму, все-равно уже не так жарко. А там, скоро и до замены помпы созрею
да. Поведеная была, хоть и не перегревалась машина тогда. А до того я 5 лет назад ремонтил гбц.
Ну вотэопять придёца снимать. Единственное клапана-можно не притирать и маслоотражатели не менять. Токо прокладку.
Отправлено спустя 3 минуты :
PECHKIN, на детали зп эта помпа дрльц стоит 436 грн. С доставкой бала бы 470. А в магазе я купил за 600.
Якбы ж сальник помпы токо покапывал, а то ручьём тёк! При том шо давления нету вобще в системе. Там тупо резинка порвалась на сальнике.
Так это ж время нада шоб всё рассухарить и тд. А щас уже нема-часу. Оцэ меняв помпу с утра, а нада было ехать батареи паять. Вот щас паяю
А движок бурлит. На холостых даже перестал бурлить. А газонёшь- бурлит. А до этого наоборот на холостых силтно бурлил, на средних не бурлил, а на высоки. Слабо бурлил. Странно. Я токошо уж подумал шо эоо всётаки воздух выгоняет с ож. .так а чё не уходит ож када стоит машина. . Масло не добавляеься. Мож оно в цилиндрэидёт. Потому и движок тилипать начаоо на холостых сильно. . .
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
И не брызгает с трубы. Мож это просто начальная стадия. Нада разбирать, бо прогрызёт дырку в гбц и много шлифовать придёца. Или варить или шо там роблять.
Ещё у меня-в сапун картереые газы давным давно дымят хорошо. Но если б с картера бурлило в ож, то уровень масла б рос чи шо. Тосол ьы уходил. а так наоборот уровень ож растёт в бачке!
Проклрдка гбц кстати была та шо с герметиком нанесеным! А есть у меня на дежурстве ьез герметика просто паронитовая. помню думал яка лучче и выбрал с герметиком.
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
У меня такого как вначале этого видео нет вобще!!! Дыма нет,-пара с?выхлопа-нет!
Да, залез на Детали... Если читать отзывы, то фиг там помпу купишь. Тот же Дольц, вроде исполнена хорошо, но ругают за малый диаметр крыльчатки, мол летом будет греться...
А-если дуть в свечу при закрытых клапанах- то проклпдка! Я помню я так-пррверял! Когда у меня был выпускной клапан прогоревший! Точно! Надо надуть!
Отправлено спустя 47 секунд:
щас лето!? Я перегрева е заметил сёдня! На том же уровне был термометр!
Я тоже в прошлом году думал, что у меня прокладку пробило. Но оказалось, что порвало заглушки...
Отправлено спустя 37 секунд:
где? Под распредвалом?
Отправлено спустя 16 секунд:
Те. Которые вкручиваются?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Отправлено спустя 23 минуты 2 секунды:
Отправлено спустя 33 минуты 28 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 36 секунд:
Ну да! Разобрали, увидели, что пробило, заменили - ОДНУ, собрали, опять ОЖ в масле! Разобрали, поменяли еще ДВЕ, тогда уже стало нормально.
