Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт авг 27, 2021 19:18:31
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пт авг 27, 2021 20:09:47
У соседа на 2111 вобще недавно на-помпе корпус прогнил и потёк. :confused:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт авг 27, 2021 21:09:04
Препод48рус писал(а): ↑
Пт авг 27, 2021 18:08:20
Филеас, а сколько раз завоздушил?
У меня тоже не забивался на дзержинском, но забитые видел.
Luxe G12+ ничего не разъело, не забило. 3 год пошел как в Ладе залит.
Отправлено спустя 3 минуты 58 секунд:
X-TAZ писал(а): ↑
Пт авг 27, 2021 19:11:28
а сейчас отзывы про фенокс - какашка. https://detali.zp.ua/catalog/4916-nasos ... /#comments
год назад или чуть больше менял на Фенокс- ходит пока...
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Пт авг 27, 2021 22:36:05
Да в принципе, после каждого ремонта СО воздух из печки выгоняю. Пару месяцев назад менял основной радиатор, так антифриз заливал где-то за 4 приёма - нифига не хотела система заполняться, несмотря на снятый шланг подогрева дросселя. Литра полтора зальёшь - и всё, не уходит, хоть обжимкайся патрубки радиатора. Заводил на пару минут, потом опять доливал. Из нестандартного в СО кран от 2108 под капотом, который висит на шлангах, а шланги образуют небольшое колено - из головки шланг идёт вниз сантиметров на 10, потом кран и вверх, на входной патрубок печки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 4:27:11
А ещё может развоздушиванию помогает то, что термостат не герметичен! Я как заливал, то слышу шипеть в оермостате начинает. Тоесть вода снизу вверх частично заполняется в движке пока радик прлностью-не наберёца! А потом уже через верхний шланг идёт
Благодарил (а): 1468 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 28, 2021 5:49:33
Филеас писал(а): ↑
вот ты и сам ответил на вопрос завоздушивания, при стандартной схеме никаких вопросов
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 8:09:43
:look: ну а я взял Дольц испанский. Отзывы тоже разные на него в инете. Но пррдавец в этом магазе, де я фенокс брал сказав шо щас самая лучшая идёт дольц. И тоже сказав шо на-воде не ездить. Типа керамич сальник. Я грю насосные станции тож с такими сальниками. И всё-работает! :pinch: 600 грн вобщем тут помпа эта.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб авг 28, 2021 9:54:36
я ставил hepy, больше 50 000 км прошла, потом уехала вместе с машиной
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 10:29:12
:fear: А я на старой смотрю- там резина порвана!. А-не керамика!
Отправлено спустя 20 минут 6 секунд:
:hmmm: кстати!!!! Перед тем, как у меня потекла помпа, машина стояла без радиатора 2.5 суток! А я знаю по насосам - еили они стоят без воды, то иногда даже за неделю прикипает сальник станции и насос в котое прикипает и не крутяца! И когда керамика прилипла, то рвёт резину! Резина ж там не крутица, а просто прилягла к валу! И вот она рвётся. Поэтому возможно именно это привело к поломке помпы.
Отправлено спустя 1 час 2 минуты 28 секунд:
Вот залил воду и снял видео. :confused:
Отправлено спустя 34 минуты 8 секунд:
:weep: Проехал дето 5 км. - она всёравно бурлит! Это капец. Это или после вчерашнего перегрева прокладку пробило, или после поездки на море когда ехали 120-140. Бо не даром и печка потекла и основной радик и помпа. И в бачке рос уровень. Капец. Года два-назад менял прокладку гбц- она у меня наружу сопливила тогда. А теперь в охлаждение сопливит.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 28, 2021 12:35:41
X-TAZ писал(а): ↑
Сб авг 28, 2021 12:25:54
Шлифовали плоскость головы?
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 28, 2021 13:42:12
X-TAZ писал(а): ↑
долимонился я
Надо будет запомнить это выражение :psih:
X-TAZ писал(а): ↑
А терь придёва в магазе рядом на треть дороже уплять.
Та ну! Я вот тоже иногда мониторю цены, так получается, что на рынке еще и дешевле бывает (нюансы конечно есть), а в интернете еще и за пересылку платить надо! Я вон сегодня получил фильтр от пылесоса, сам фильтр 125 и пересылка 46, больше чем треть цены! Просто, на базаре ее не найдешь! А вот помп - валом, выбирай любую!
X-TAZ писал(а): ↑
А то помпа покапывала
У меня уже год покапывает :) Я в этом году три раза на море на один день выскакивал, так ложу в багажник запасную помпу, основание помпы (спасибо Виктору!) бросаю баклажку воды и еду, готовый ко всему...
Не, надо конечно поменять! Я вот на прошлых выходных уже и датчик электровентилятора новый купил зачем-то (на всякий случай, 120+10 грн), взял 10 л тосола (180 грн), хотя и тот свежий, а вдруг разольется... Даже снизу залез, пыльник снял.
Завтра, может, электровентилятор сниму, все-равно уже не так жарко. А там, скоро и до замены помпы созрею :rlc:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 14:01:02
Антон80 писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
да. Поведеная была, хоть и не перегревалась машина тогда. А до того я 5 лет назад ремонтил гбц.
Ну вотэопять придёца снимать. Единственное клапана-можно не притирать и маслоотражатели не менять. Токо прокладку.
Отправлено спустя 3 минуты :
PECHKIN, на детали зп эта помпа дрльц стоит 436 грн. С доставкой бала бы 470. А в магазе я купил за 600.
Якбы ж сальник помпы токо покапывал, а то ручьём тёк! При том шо давления нету вобще в системе. Там тупо резинка порвалась на сальнике.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 28, 2021 14:12:05
X-TAZ писал(а): ↑
Сб авг 28, 2021 14:04:02
Да их цена - копейки.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 14:58:57
Так это ж время нада шоб всё рассухарить и тд. А щас уже нема-часу. Оцэ меняв помпу с утра, а нада было ехать батареи паять. Вот щас паяю
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 28, 2021 15:15:07
То есть шлифовать сейчас не хочешь?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 20:05:39
А движок бурлит. На холостых даже перестал бурлить. А газонёшь- бурлит. А до этого наоборот на холостых силтно бурлил, на средних не бурлил, а на высоки. Слабо бурлил. Странно. Я токошо уж подумал шо эоо всётаки воздух выгоняет с ож. .так а чё не уходит ож када стоит машина. . Масло не добавляеься. Мож оно в цилиндрэидёт. Потому и движок тилипать начаоо на холостых сильно. . .
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб авг 28, 2021 20:19:26
X-TAZ писал(а): ↑
По выхлопу было бы видно.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 20:51:25
:fear: не дымит.
Отправлено спустя 4 минуты 12 секунд:
И не брызгает с трубы. Мож это просто начальная стадия. Нада разбирать, бо прогрызёт дырку в гбц и много шлифовать придёца. Или варить или шо там роблять.
Ещё у меня-в сапун картереые газы давным давно дымят хорошо. Но если б с картера бурлило в ож, то уровень масла б рос чи шо. Тосол ьы уходил. а так наоборот уровень ож растёт в бачке!
Проклрдка гбц кстати была та шо с герметиком нанесеным! А есть у меня на дежурстве ьез герметика просто паронитовая. помню думал яка лучче и выбрал с герметиком.
Отправлено спустя 17 минут 50 секунд:
У меня такого как вначале этого видео нет вобще!!! Дыма нет,-пара с?выхлопа-нет! :weep:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 28, 2021 21:17:57
X-TAZ писал(а): ↑
Да, залез на Детали... Если читать отзывы, то фиг там помпу купишь. Тот же Дольц, вроде исполнена хорошо, но ругают за малый диаметр крыльчатки, мол летом будет греться...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 21:21:20
:thumbsup: Это ж можно в сапун дуть и оно пойдёт в расш бак! тогда это не прокладка значит.
А-если дуть в свечу при закрытых клапанах- то проклпдка! Я помню я так-пррверял! Когда у меня был выпускной клапан прогоревший! Точно! Надо надуть!
Отправлено спустя 47 секунд:
PECHKIN писал(а): ↑
X-TAZ писал(а): ↑
щас лето!? Я перегрева е заметил сёдня! На том же уровне был термометр!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб авг 28, 2021 21:22:33
Я тоже в прошлом году думал, что у меня прокладку пробило. Но оказалось, что порвало заглушки...
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб авг 28, 2021 21:37:08
:pop: дальний родичь пишет шо у него есть пневмотестер для этого! Приглашает приехать тли уэнего протестица или взять себе поюзать раз у меня компрессор есть.
Отправлено спустя 37 секунд:
PECHKIN писал(а): ↑
где? Под распредвалом?
Отправлено спустя 16 секунд:
Те. Которые вкручиваются?
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
:-J
Отправлено спустя 23 минуты 2 секунды:
:hmmm: кстати о заглушках. Я-када-неделю назад выкручивал в радиаторе внизу заглушку шоб тосол слить. То на ней осталось полтора-два виточка. Она якась алюминиевая и погрызеная. Я потом пламтикову купил, но испортил-её - укорасивал, а там внутри дырка! Так я якусь м10 оатунную вкурутил, токо шаг резьбы не тот! но держит. Так я о том шо сожрало заглушку в радиаторе. Могло и вырвать когда-то. Вот может и в движке прорвало . Кстати слышу шо клапан якыйсь громко звенит! Под клап крывшкой
Отправлено спустя 33 минуты 28 секунд:
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
Отправлено спустя 12 минут 20 секунд:
Отправлено спустя 1 час 31 минуту 36 секунд:
:rolleyes:
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 29, 2021 6:49:26
X-TAZ писал(а): ↑
Вс авг 29, 2021 0:25:55
Ну да! Разобрали, увидели, что пробило, заменили - ОДНУ, собрали, опять ОЖ в масле! Разобрали, поменяли еще ДВЕ, тогда уже стало нормально.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс авг 29, 2021 7:50:06
:crazy: вчера одни ремонтники в ютубе при ремонте гбц заливали эти заглушки клеем каким-то типа на-всякий случай! знач бывают случаи! Будем надеяца на лучшее!
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вс авг 29, 2021 7:55:07
X-TAZ писал(а): ↑
знач бывают случаи!
Да, случаи бывают... Но КЛЕЕМ, Карл!!! :rlc:
