Сцепление,гидропривод,цилиндры
- Джиммис
 - Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
 - Тип двигателя: Дизель
Re: Западает сцепление
Сегодня починили машинку: замена главного цилиндра (как сказали перепускал жидкость и т.п.). Рабочий цил. работает без нареканий. В общем всё ОК и мы снова в полёте.
						Западает СЦепление
Приветствую всех счастливых  обладателей российского(советского ) произведения искусства.
У меня вотс какая проблема: В городском ритме проваливается педаль сцепления ,что крайне неприятно перед иномаркой.В чём проблема?????7
Re: Западает СЦепление
поподробнее. Провалилась типа и не возвращается? Жидкость в бачке не уменьшается?Арсен писал(а):У меня вотс какая проблема: В городском ритме проваливается педаль сцепления ,что крайне неприятно перед иномаркой.В чём проблема?????7
не факт что только резинкам гаплыкSinodskiY писал(а):меняй резинки или новый покупай
Педаль проваливается если нажимаешь на педаль в течении нескольких секунд,но не всегда,чаще всего всё нормально,но когда случается - не приятно!
Когда педаль проваливается,сцепление не отключается, при незкольких толчках на педаль ,чувствительность возвращается!
- Sergant
Арсен
Можно купить ремкомплект (резинки-манжеты) рублей за 30, зачистить цилиндр и перебрать, однако как показывает практика это не на долго
- <LOST HEAVEN>
 - Модель авто: ВАЗ 21053 1999 г.в., модернизированный карбюратор "ОЗОН", цвет "Мурена"; КПП-5; сигнализация Mongoose DX 3DS; МПУОЗ; электрозамок багажника
У меня было тоже самое недавно, заменил главный, сейчасв всё путём. Поставил обычный родной вазовский
						- GoBLIN
тоже есть подобный трабл. если немного покатавшись встать на светофоре на первой просто выжав сцепление то потом после того как тронешься педалька назад не доконца возвращается и вторую включить не удается (поэтому обычно на светофорах стою на нейтралке, а если всетаки такое преключилось то педальку на себя ногой подтяну и все). жижка на одном уровне всегда, воздуха в системе не наблюдается.
менять главный или рабочий цилиндр? никак не решу ктож их них пакостит
				Denz
 - Мега-Гуру Классики
 - Модель авто: ВАЗ 21053 "белый квадрат" 2004 г.в. карбюратор
 - Откуда: Севастополь-город русских моряков, гражданство-РФ, г.Москва
меняй главный цилиндр. ремкомплект поможет не надолгоАрсен писал(а):А если без вложений,может самому разобрать,замениь можно?
				SinodskiY
Если не хочешь тратиться, то купи ремкомплект нормальный, переберешь главный цилиндр(там все просто вроде 2 или 3 манжеты поменять) и сцепление будет в норме.
						сцепление берёт в разных местах..
подскажите пожалуйста, что это за проблема, может нужно систему прокачпть, само сцепление меня л недавно, месяца 3 покатался потом, то в конце начало брать то в начале
						переодически проваливается сцепление
такая проблема проваливается сцепление может пару дней все в порядке, а бывает пару раз за день педаль не возвращается причем при включении разных передач, уровень жидкости в порядке, сцепление прокачано(воздуха точно нет), видимых подтеков нет. Авто ВАЗ-21043  1991 года у меня с апреля.
Re: переодически проваливается сцепление
pilot76 Меняем для начала рабочий цилиндр, при отсутствии результатов - главный. После этого - балдеем от собственной значимости.
  Стопачки, скорее, наоборот- главный, а потом рабочий. Но, по деньгам, лучше первый вариант! Баг в цилиндрах.
						СЦЕПЛЕНИЕ!!!
Поменял сцепление и все что с ним связано. Начал его прокачивать (без пружинки на рабочем цилиндре). все нормально прокачалось. одел пружинку и сцепление пропало. жидкость не уходит. Что мне делать ????
