Непонятные шумы в трансмиссии
- артур с
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
отдают мост в сборе от 7-ки,2010 года (битая)....вот мы с парнями гадаем ,какой редуктор ставится на новые инжи 7-ки
...Я думаю 4.1,мужики говорят что 3.9
Подскажите
Подскажите
Подозреваю, что 3,9. Моторы-то мощные. И это легко высчитать, считая обороты. Несложный расчет.
- артур с
Антон80 писал(а):Подозреваю, что 3,9. Моторы-то мощные. И это легко высчитать, считая обороты. Несложный расчет.
- mtrhd
- Модель авто: ваз 21043
Привет, начало гудеть сзади, гудит всегда и на передаче и на нейтралке, гул начинается где-то с 10-20км/ч и чем быстрее едешь, тем громче гул, при 80-90км/ч звук как-будто самолет рядом)
Вопрос: это гудит редуктор или подшипники полуосей или еще что?
- mtrhd
при подаче газа или когда торможение двигателем гул громче, чем когда на нейтралкеzombie177rus писал(а):Гул зависит от подачи газа?
- артур с
Сегодня .....питер КАД,...100-небольшая вибрация,120--вибрация по кузову нехилая,140---трясогузка-----удар в днище(как будто в камень влетел)---аварийка--правый ряд -обочина .Посмотрел,под днищем все нормально,эластичная норм,подвесной норм,фланцы редуктора и кардана прикручены
Чего за блин беда нашла на моя трансмиссию
Кардан НОВЫЙ ,РЕДУКТОР НОВЫЙ....бабла слил нехило.....на кардане крестовины не люфтят,редуктор не воет.А вибрация есть
.КОЛЕСА ----НОРМАЛЬНО.
Может ли быть такое,что когда я варил средний лонжерон (там где тяга короткая к мосту),то приварил его не очень ровно,то есть когда я одевал обратно тягу,она где то на 5 мм проушины не совпадали.Приходилось мост чуть ли не ломом рычажить.Возможна ли вибрация от этого
- Андрей074
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Привет всем!
Подскажите! При сбросе газа слышится гул в трансмиссии, примерно со стороны кардана, на скорости 80-90 км/ч. Гул похож на гу..гу..гук..гук... Помимо этого при трогании слышится звонкий стук (ну это крестовина, я уже понял). Проверяли на яме кардан и тяги реактивные - всё норм. А вот у задней крестовины увеличен люфт. Так может ли крестовина издавать гул при сбросе газа? И если менять крестовины то лучше всё-таки обе сразу?
По чесноку,то у крестовины вообще люфт не допускается.Меняй дефектную,а исправную не трогайАндрей074 писал(а): А вот у задней крестовины увеличен люфт.
- Андрей074
Я ещё слышал, что может быть гайка крепления фланца хвостовика ослабла и гул издаёт. Но я чёт не верю в это...рустем писал(а):По чесноку,то у крестовины вообще люфт не допускается.Меняй дефектную,а исправную не трогайАндрей074 писал(а): А вот у задней крестовины увеличен люфт.
- Allexy777
- Модель авто: ВАЗ 2105
Может глушитель?mtrhd писал(а):Привет, начало гудеть сзади, гудит всегда и на передаче и на нейтралке, гул начинается где-то с 10-20км/ч и чем быстрее едешь, тем громче гул, при 80-90км/ч звук как-будто самолет рядом)
- fessar
- Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Никто не знает, зачем делать метки на фланцах кардана и редуктора при снятии кардана? Гремел грязеотражатель, который крепится к фланцу хвостовика редуктора. Фланец снял, поджал грязеотражатель, поставил на место и закрутил гайку крепления фланца хвостовика. Когда хотел уже ставить на место кардан, вспомнил, что нужно было метки ставить. Как быть то теперь?
Jombik
- Модель авто: Ваз 2107
Гуру трансмиссии подскажите пожалуйста, появились вибрации по кузову .
появляется по трассе на скорости примерно 80-100 , газ отпускаю пропадает, пропадает также если ехать больше 100 или меньше 80
на нейтралке вибраций нету. на сцеплении тоже.
я новичок в этом , сначало подумал зашита плохо привинчина и резанирует или гудит - кароче снял ее нафиг попробовал все тоже самое:(
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
И у меня непонятный звон позавчера наблюдался...Причём раньше не было, а тогда за 5 км езды аж 2 раза было. Наблюдался на низкой скорости...при переходе с первой на вторую передачу и отпускании сцепления...Наблюдался такой типа ЗВОН, как будто по кардану камень попал...Ну первый раз я так и подумал, а когда это зазвенело второй раз, то стало непонятно...Начал думать о том, что это может в редукторе или в коробке зуб в зуб попадает и спрыгивает...типа заклинивает, а потом проскальзывает и становится на место...К чему бы такое?
Jombik
Ничего не делалось, ездил по городу спокойно 60 км\ч и тут как то решил по трассе прокатиться и тут такое... неделю назад тоже ехал по трассе такого не наблюдалась.zombie177rus писал(а):После чего появились вибрации? Что делал?
появляется на любой передаче тоесть на 3 обороты 4000 , на 4 начинается вибрация с 2500 на 4000 пропадает, очень ощутимо на 3000 тыщах , на 5й от 2000 на 3000 пропадает , вот такие дела учитывая что по трассе разрешено ездить 90 км\ч то ехать очень не комфортно и страшновато
Jombik
у меня частый звон бывает, я определил что это глушак бьется, проблема решается пониже его оттянуть но он может задевать например бугры на дороге пересеченной местностиX-TAZ писал(а):И у меня непонятный звон позавчера наблюдался...Причём раньше не было, а тогда за 5 км езды аж 2 раза было. Наблюдался на низкой скорости...при переходе с первой на вторую передачу и отпускании сцепления...Наблюдался такой типа ЗВОН, как будто по кардану камень попал...Ну первый раз я так и подумал, а когда это зазвенело второй раз, то стало непонятно...Начал думать о том, что это может в редукторе или в коробке зуб в зуб попадает и спрыгивает...типа заклинивает, а потом проскальзывает и становится на место...К чему бы такое?
Посмотри крестовины на предмет закуся....Jombik писал(а):Ничего не делалось, ездил по городу спокойно 60 км\ч и тут как то решил по трассе прокатиться и тут такое... неделю назад тоже ехал по трассе такого не наблюдалась.zombie177rus писал(а):После чего появились вибрации? Что делал?
появляется на любой передаче тоесть на 3 обороты 4000 , на 4 начинается вибрация с 2500 на 4000 пропадает, очень ощутимо на 3000 тыщах , на 5й от 2000 на 3000 пропадает , вот такие дела учитывая что по трассе разрешено ездить 90 км\ч то ехать очень не комфортно и страшноватов друг чтонить отвалиться
- X-TAZ
Нееее... как глушак стучит я уже когда-то у себя слышал и устранил наусегда!!! Там звон не глушителя.. не тот звук. Звон кардана намного похожее.Jombik писал(а):у меня частый звон бывает, я определил что это глушак бьется, проблема решается пониже его оттянуть но он может задевать например бугры на дороге пересеченной местности
Jombik
каким оброзом это сделать? я новичокzombie177rus писал(а):Посмотри крестовины на предмет закуся....Jombik писал(а):Ничего не делалось, ездил по городу спокойно 60 км\ч и тут как то решил по трассе прокатиться и тут такое... неделю назад тоже ехал по трассе такого не наблюдалась.zombie177rus писал(а):После чего появились вибрации? Что делал?
