Непонятные шумы в трансмиссии
Re: Непонятные шумы в трансмиссии
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 02, 2013 18:45:05
В-общем и целом, да, так.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 04, 2013 16:54:01
отдают мост в сборе от 7-ки,2010 года (битая)....вот мы с парнями гадаем ,какой редуктор ставится на новые инжи 7-ки :hmmm: ...Я думаю 4.1,мужики говорят что 3.9 :hmmm:
Подскажите :i
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт апр 04, 2013 16:54:55
Подозреваю, что 3,9. Моторы-то мощные. И это легко высчитать, считая обороты. Несложный расчет.
Непрочитанное сообщение артур с » Чт апр 04, 2013 16:58:36
Антон80 писал(а):Подозреваю, что 3,9. Моторы-то мощные. И это легко высчитать, считая обороты. Несложный расчет.
:no: чего то мне 3.9 не очень....вялый разгон больно...скорость то набирает ,а вот в разгоне не фонтан :no: ... :hmmm: мож с 1.5 движкой не дружит
Непрочитанное сообщение рустем » Чт апр 04, 2013 17:01:25
артур с писал(а):2010 года
3,9
mtrhd
Модель авто: ваз 21043
Непрочитанное сообщение mtrhd » Пн апр 08, 2013 22:28:25
Привет, начало гудеть сзади, гудит всегда и на передаче и на нейтралке, гул начинается где-то с 10-20км/ч и чем быстрее едешь, тем громче гул, при 80-90км/ч звук как-будто самолет рядом)
Вопрос: это гудит редуктор или подшипники полуосей или еще что?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 08, 2013 22:49:03
Гул зависит от подачи газа?
mtrhd
Непрочитанное сообщение mtrhd » Вт апр 09, 2013 17:13:00
zombie177rus писал(а):Гул зависит от подачи газа?
при подаче газа или когда торможение двигателем гул громче, чем когда на нейтралке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 09, 2013 17:32:35
РЗМ снимать и трясти.
Непрочитанное сообщение артур с » Пт апр 12, 2013 18:28:42
Сегодня .....питер КАД,...100-небольшая вибрация,120--вибрация по кузову нехилая,140---трясогузка-----удар в днище(как будто в камень влетел)---аварийка--правый ряд -обочина .Посмотрел,под днищем все нормально,эластичная норм,подвесной норм,фланцы редуктора и кардана прикручены :hmmm: .
Чего за блин беда нашла на моя трансмиссию :cry: .
Кардан НОВЫЙ ,РЕДУКТОР НОВЫЙ....бабла слил нехило.....на кардане крестовины не люфтят,редуктор не воет.А вибрация есть :hmmm: .КОЛЕСА ----НОРМАЛЬНО.
Может ли быть такое,что когда я варил средний лонжерон (там где тяга короткая к мосту),то приварил его не очень ровно,то есть когда я одевал обратно тягу,она где то на 5 мм проушины не совпадали.Приходилось мост чуть ли не ломом рычажить.Возможна ли вибрация от этого :hmmm:
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вт май 07, 2013 18:37:56
Привет всем! :beer2:
Подскажите! При сбросе газа слышится гул в трансмиссии, примерно со стороны кардана, на скорости 80-90 км/ч. Гул похож на гу..гу..гук..гук... Помимо этого при трогании слышится звонкий стук (ну это крестовина, я уже понял). Проверяли на яме кардан и тяги реактивные - всё норм. А вот у задней крестовины увеличен люфт. Так может ли крестовина издавать гул при сбросе газа? И если менять крестовины то лучше всё-таки обе сразу?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт май 07, 2013 18:46:46
Андрей074 писал(а): А вот у задней крестовины увеличен люфт.
По чесноку,то у крестовины вообще люфт не допускается.Меняй дефектную,а исправную не трогай
Андрей074
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Ср май 08, 2013 5:16:39
Я ещё слышал, что может быть гайка крепления фланца хвостовика ослабла и гул издаёт. Но я чёт не верю в это... :no:
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 08, 2013 12:52:22
Можешь не верить, пока не столкнёшься.
Allexy777
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение Allexy777 » Сб май 11, 2013 16:17:35
mtrhd писал(а):Привет, начало гудеть сзади, гудит всегда и на передаче и на нейтралке, гул начинается где-то с 10-20км/ч и чем быстрее едешь, тем громче гул, при 80-90км/ч звук как-будто самолет рядом)
Может глушитель?
fessar
Модель авто: Ваз 21053, 2004г., КПП-4, БСЗ Сонар, ОЗОН (2107-1107010-20), КЗАТЭ 5722.3708
Непрочитанное сообщение fessar » Сб май 18, 2013 16:22:01
Никто не знает, зачем делать метки на фланцах кардана и редуктора при снятии кардана? Гремел грязеотражатель, который крепится к фланцу хвостовика редуктора. Фланец снял, поджал грязеотражатель, поставил на место и закрутил гайку крепления фланца хвостовика. Когда хотел уже ставить на место кардан, вспомнил, что нужно было метки ставить. Как быть то теперь?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 18, 2013 16:25:01
Никак. Лишнее это...
Jombik
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение Jombik » Пн май 20, 2013 19:53:00
Гуру трансмиссии подскажите пожалуйста, появились вибрации по кузову .
появляется по трассе на скорости примерно 80-100 , газ отпускаю пропадает, пропадает также если ехать больше 100 или меньше 80
на нейтралке вибраций нету. на сцеплении тоже.
я новичок в этом , сначало подумал зашита плохо привинчина и резанирует или гудит - кароче снял ее нафиг попробовал все тоже самое:(
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 20, 2013 21:33:02
После чего появились вибрации? Что делал?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 21, 2013 7:47:56
И у меня непонятный звон позавчера наблюдался...Причём раньше не было, а тогда за 5 км езды аж 2 раза было. Наблюдался на низкой скорости...при переходе с первой на вторую передачу и отпускании сцепления...Наблюдался такой типа ЗВОН, как будто по кардану камень попал...Ну первый раз я так и подумал, а когда это зазвенело второй раз, то стало непонятно...Начал думать о том, что это может в редукторе или в коробке зуб в зуб попадает и спрыгивает...типа заклинивает, а потом проскальзывает и становится на место...К чему бы такое?
Jombik
Непрочитанное сообщение Jombik » Вт май 21, 2013 14:48:01
zombie177rus писал(а):После чего появились вибрации? Что делал?
Ничего не делалось, ездил по городу спокойно 60 км\ч и тут как то решил по трассе прокатиться и тут такое... неделю назад тоже ехал по трассе такого не наблюдалась.
появляется на любой передаче тоесть на 3 обороты 4000 , на 4 начинается вибрация с 2500 на 4000 пропадает, очень ощутимо на 3000 тыщах , на 5й от 2000 на 3000 пропадает , вот такие дела учитывая что по трассе разрешено ездить 90 км\ч то ехать очень не комфортно и страшновато :weep: в друг чтонить отвалиться LOL
Jombik
Непрочитанное сообщение Jombik » Вт май 21, 2013 14:54:04
X-TAZ писал(а):И у меня непонятный звон позавчера наблюдался...Причём раньше не было, а тогда за 5 км езды аж 2 раза было. Наблюдался на низкой скорости...при переходе с первой на вторую передачу и отпускании сцепления...Наблюдался такой типа ЗВОН, как будто по кардану камень попал...Ну первый раз я так и подумал, а когда это зазвенело второй раз, то стало непонятно...Начал думать о том, что это может в редукторе или в коробке зуб в зуб попадает и спрыгивает...типа заклинивает, а потом проскальзывает и становится на место...К чему бы такое?
у меня частый звон бывает, я определил что это глушак бьется, проблема решается пониже его оттянуть но он может задевать например бугры на дороге пересеченной местности :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт май 21, 2013 17:21:46
Посмотри крестовины на предмет закуся....
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт май 21, 2013 18:51:14
Jombik писал(а):у меня частый звон бывает, я определил что это глушак бьется, проблема решается пониже его оттянуть но он может задевать например бугры на дороге пересеченной местности
Нееее... как глушак стучит я уже когда-то у себя слышал и устранил наусегда!!! Там звон не глушителя.. не тот звук. Звон кардана намного похожее.
Jombik
Непрочитанное сообщение Jombik » Вт май 21, 2013 21:15:03
каким оброзом это сделать? я новичок :) прошу не пинать сильно ;)
Вернуться в «Трансмиссия»
