Привод спидометра на коробке
Re: Привод спидометра на коробке
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 30, 2013 20:06:26
И сколько убежало?
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 20:10:38
zombie177rus писал(а):И сколько убежало?
Не знаю, не смотрел еще.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 20:34:20
Сейчас открутил маслозаливную пробку - масло побежало через край...
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 30, 2013 21:04:43
vadimon писал(а):Сейчас открутил маслозаливную пробку - масло побежало через край...
Закрути её и успокойся.
Выступает масло и из под привода и, судя по фото, из под сальника вторичного вала.
Сальник можешь заменить, там не сложно.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 22:01:57
Это из-за переизбытка масла и оно продавило сальник (а может масло г...?) или просто сальник сам по себе обветшал?
Непрочитанное сообщение JET » Пн дек 30, 2013 22:25:59
vadimon писал(а):Это из-за переизбытка масла и оно продавило сальник
Нет, продавить оно не может, там нет масляного давления.
vadimon писал(а):просто сальник сам по себе обветшал
:yes: Подизносился малехо...
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн дек 30, 2013 23:58:41
JET писал(а):Выступает масло и из под привода и, судя по фото, из под сальника вторичного вала.
А из под привода как течь устранить?
JET писал(а):Сальник можешь заменить, там не сложно.
Там же вроде как специальный съемник нужен...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 31, 2013 7:02:46
Съёмник чего?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Чт янв 02, 2014 5:23:12
zombie177rus писал(а):Съёмник чего?
Съемник фланца с вала
Непрочитанное сообщение рустем » Чт янв 02, 2014 7:09:27
vadimon
очень часто руками снимается,ну или монтажкой и молотком помочь можно
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб янв 04, 2014 21:41:30
Прочитал здесь: http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.html порядок замены сальника вторичного вала. При установке нового сальника, цитирую: "Перед установкой смазываем поверхности нового сальника тонким слоем пластичной смазки." Какую мне нужно купить пластичную смазку? И еще, цитирую: "Установив шайбу, наносим на резьбовую поверхность вала фиксирующий клей (согласно инструкции по применению) и заворачиваем гайку." Какой именно мне нужен фиксирующий клей?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 04, 2014 21:46:58
Смазка ЛИТОЛ и фиксатор резьбы сильной! фиксации тебе помогут.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 04, 2014 21:48:37
vadimon писал(а):Какую мне нужно купить пластичную смазку?
литол-24
vadimon писал(а):Какой именно мне нужен фиксирующий клей?
я никогда ничем там не мазал, там стопорная шайба загибается и контрит гайку. если уж очень хочется - купи "резьбовой фиксатор", только не "неразъёмный".
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб янв 04, 2014 21:52:46
Ну, по поводу пластичной смазки я так и понял, что литол (могли бы в мурзилке так прямо и написать). А вот фиксатором резьбы ни разу не пользовался, поэтому и спросил, какой именно нужен.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 04, 2014 22:14:32
JET писал(а): там стопорная шайба загибается и контрит гайку. если уж очень хочется - купи "резьбовой фиксатор", только не "неразъёмный".
Давно стоит сферическая шайба...
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 04, 2014 22:30:25
zombie177rus писал(а):Давно стоит сферическая шайба...
Я таких не встречал даж на пятиступках :no:
Тогда нужно и фиксатором мазнуть.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс янв 05, 2014 7:18:49
vadimon писал(а): А вот фиксатором резьбы ни разу не пользовался, поэтому и спросил, какой именно нужен.
У одного бренда (кажись АБРО) есть синий,есть красный.Второй мощнее
Вернуться в «Трансмиссия»
