Дядя Вадя
Модель авто: KIA CEED JD SW
Re: все о сцеплении...
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Пн окт 27, 2014 15:42:24
Мужички дайте совет,что может быть, проблема вообщем такая и систематически не проявляется-залипает педаль сцепления, при плавном трогании, примерно на середине хода. педаль остается на месте, а машина дергается, как будто резко отпустил педаль, и глохнет соответственно. течи на цилиндрах нет,пружины все на месте. мож уже корзине кирдык??
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн окт 27, 2014 16:33:07
ГЦС меняй.
Дядя Вадя
Непрочитанное сообщение Дядя Вадя » Пн окт 27, 2014 16:44:00
zombie177rus писал(а):ГЦС меняй.
тоже к этому склоняюсь. к тому же уже ставил ремкомплект на него года 4 назад.ну по крайней мере можно начать как говорится от простого к сложному
bobahich
Модель авто: 2107 инжектор
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение bobahich » Сб янв 10, 2015 11:38:59
Ребят подскажите в чем дело: был мороз -27 выжал сцепу, а когда отпустил педаль вернулась, а поршень ГЦС вернулся с задержкой где в 3-4 секунды. При этом (когда педаль вернулась, а поршень нет) рабочий ход педали был почти в полу и очень маленький, но при всем при этом ехать можно свободно. Потом как под капотом нагрелось всё стало как раньше. Сегодня -10 все работает. Подтеков нигде нет, жидкость летом менял.
Подскажите, что у меня замерзает? Если конечно замерзает...
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 10, 2015 12:28:02
жидкость загустела при таком морозе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 10, 2015 16:14:04
Если нет желания много копаться, то меняй ГЦС, РЦС и жижу, как уже отметили. Причём ВСЁ сразу.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб янв 10, 2015 18:29:41
думаю замены жидкости хватит.
bobahich
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - р
Непрочитанное сообщение bobahich » Вс янв 11, 2015 14:53:05
Жидкость заменил, будем ждать морозов. Сейчас +1.
Все таки это наверно с жидкостью что то, в -10 все нормально же было.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 220 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс янв 11, 2015 19:05:08
Тормозная жижа впитывает влагу, надо менять ее раз в 2-3 года, на силиконовой основе раз в 3-4 года, она меньше впитывает влагу
bobahich
Непрочитанное сообщение bobahich » Ср фев 04, 2015 9:05:10
Отписываюсь по своей проблеме: замена жидкости частично помогла, но все равно педаль возвращалась с небольшой задержкой.
Помогла замена ГЦС. Теперь все отлично. Спасибо всем кто откликнулся!!
freerus
Модель авто: ваз 21074i 2007-го года, у меня 3-й год
Непрочитанное сообщение freerus » Ср май 27, 2015 14:09:35
Не подскажете, залез менять ГЦС так как тек со всех щелей и педаль своей жизнью живёт, открутить трубку с него не смог, открутил снизу. Прихожу в магазин, а у меня трубка раза в 1.5 длиннее любой с классики и даже нивы. Что это такое и где мне её теперь искать?
Непрочитанное сообщение Миша » Ср май 27, 2015 15:14:00
гайку трубки в тиски и крути сам цилиндр. открутится..
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2015 16:14:36
Миша писал(а):гайку трубки в тиски и крути сам цилиндр. открутится..
:yes: 100% открутится. Потом уже гайку разработать на трубке.
ЗЫ. Ни одной трубки за свою жизнь не менял
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 27, 2015 16:19:17
freerus писал(а):Не подскажете, залез менять ГЦС так как тек со всех щелей и педаль своей жизнью живёт, открутить трубку с него не смог, открутил снизу. Прихожу в магазин, а у меня трубка раза в 1.5 длиннее любой с классики и даже нивы. Что это такое и где мне её теперь искать?
1. Заполнить профиль.
2. На инже 2107 трубка от ГЦС своя.
3. Временно можно добавить ещё один шланг сцепления для компенсации длины.
freerus
Непрочитанное сообщение freerus » Ср май 27, 2015 22:02:21
Добавлено спустя 47 секунд:
Спасибо за совет, только вот разбираю в городе, во дворе. Кустарным методом, с базовым набором ключей. В итоге совсем в цилиндр гайка превратилась, обошёл ещё кучу магазинов в поисках.
Добавлено спустя 6 минут 49 секунд:
1. Сделано :) . Прошу прощения, сижу с мобилы, не сразу дошло что где.
2. В 7-м магазине нашёл. На карб жигуль трубка стоила рублей 30, а мне на инжу за 160 продали, монополисты блин :)
До вечера с прокачкой провозился, всё-таки завтра пойду ключ на 8 покупать:) а то торцовый толком не лезет на штуцер. И да, а нафига тут к меня адсорбер от 12- шки стоит, кто подскажет? Сколько видео по замене цилиндров и прокачке смотрел у всех свободно и удобно, а я полчаса мучился, пытаясь его оттуда выудить. (Занимает все пространство под бачком с тосолом и до движка почти.)
P.S. В процессе поиска уяснил, что подобную вещь, редкопокупаемую в придорожных магазинчиках фиг найдешь (кое-где даже заявили, что это кустарная "тюнингованная" трубка :)) - пошел бы сразу в автосупермаркет - сэкономил бы полдня (дорого правда, но что поделать).
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 27, 2015 22:34:21
freerus писал(а):Спасибо за совет, только вот разбираю в городе, во дворе. Кустарным методом, с базовым набором ключей.
С любым инструментом надо держать гайку, а крутить цилиндр, если гайка не откручивается - это общий принцип. В результате и гайка открутится, и трубка не свернется, останется целой.
splatty
Модель авто: Duster Drive
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение splatty » Чт май 28, 2015 4:45:10
freerus писал(а):всё-таки завтра пойду ключ на 8 покупать
Для трубок спец ключики продаются... Там же вроде на 10 шестигранник...
freerus
Непрочитанное сообщение freerus » Чт май 28, 2015 6:32:54
Проверял, на 10 у меня и накидной и рожковый есть, свободный полёт, а вот на 8 торцовый хорошо засаживается, только повернуть его там уже на мизер можно.
В принципе вся история.
1) Периодически педалька начала схватывать почти у пола, при этом отпускаю - на место идёт и дальше норм работает, бесит, когда попадает на трогание с места. Корзину сцепления менял в сервисе год назад, рабочий целиндр (тек немного) - полгода.
2) После замены РЦС обратил внимание, что прьблема не исчезла. Потому и решил менять ГЦС, тем более он тоже начал течь, при этом весь бачок и шланг от него сырые ("влажные" мало передаст суть). Вот и меняю ГЦС.
3) Ввчитал, что если машина без нажатия газа ведёт на второй - сцепление пережато, если так, то это клиника, т.к. у меня на 3 и 4 тоже без газа едет в поеделак 25-36км/ ч. Я почему то думал, что на инж. это норма, молк эбу не даёт дсижку заглохнуть (обороты в это момент 1000-1100 держатся)
Добавлено спустя 4 часа 45 минут 5 секунд:
Re: Буксует, не выжимается, не работает сцепление на ваз - решим
Все, прокачал сцепление, педаль схватывает почти наверху. При нпжиме в пол до упора слышен медадлический щелчок. На сервисе сказали, что вилка зажата и сцепление ипирается с таким стуком - нужно регулировать вилку. Залезли под машину и говорят, что хода уже нету и скоро менять диски с выжимным. Возможно ли? Я год назад корзину целиком менял(. Сам глянул, вилка посреди штока РЦС, а торчать, как сказали, должна на 80% длины. Мол отрегулировать могут, но свободного хода там уже 2-3 см и после регулировки педаль ещё выше будет цеплять. В общем печаль... Буду ездить до пробуксовки. Вроде стараюсь не жечь...
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 28, 2015 11:35:47
freerus писал(а):На сервисе сказали, что вилка зажата и сцепление ипирается с таким стуком - нужно регулировать вилку. Залезли под машину и говорят, что хода уже нету и скоро менять диски с выжимным. Возможно ли?
freerus, а самому отрегулировать?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт май 28, 2015 19:39:12
...недавно про подобное спрашивал, так сейчас это начало повторятся чаще. Это - это звук вз-вз-вз как будто шестерёнки жужжат - это происходит Иногда при отпускании педали сцепления при трогании с места. Гражданин Зомби сказал, что это приходит каюк выжимному. Но есть один ещё вариант - у меня там сальник коленвала подтекает, то есть маховик в масле, походу корзина тоже. И возможно этот звук происходит именно при соприкосновении вижимного с корзиной...
Я просто ещё не вскрывал ни разу сцепления, но судя по устройству там корпус вижимного металлом о металл соприкасается с корзиной при выжимании. Так вот от масла в этом месте может быть пробуксовывание с такими звуками. Не так ли? Или просто диск сцепления так пробуксовывает...То есть может сам выжимной в нормальном ещё состоянии...
vkwnr
Модель авто: ВАЗ 21074 2002г. карб. 21053, пробег 70т
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение vkwnr » Пт июл 10, 2015 17:36:14
Приветствую, появилась такая проблема - машина начала дергаться при трогании на 1 передачи ( дергается очень сильно на любых оборотах), на 2 передаче нормально трогается, на задней - легкая вибрация. Проявляется только на горячую. Смотреть сцепление?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Пт июл 10, 2015 17:57:25
смотреть вначале эластичную муфту и потом сцеплене. демферные пружины на диске и лепестки на корзине могут быть сломаны.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт июл 10, 2015 18:13:52
vkwnr писал(а):Приветствую, появилась такая проблема - машина начала дергаться при трогании на 1 передачи ( дергается очень сильно на любых оборотах), на 2 передаче нормально трогается, на задней - легкая вибрация. Проявляется только на горячую. Смотреть сцепление?
1. Замена ведомого диска.
2. Заполнить профиль.
vkwnr
Непрочитанное сообщение vkwnr » Пт июл 10, 2015 22:06:23
Диск вместе с корзиной сразу менять надо?
splatty
Непрочитанное сообщение splatty » Сб июл 11, 2015 3:17:22
vkwnr писал(а):машина начала дергаться при трогании
Классическая проблема классики...
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=7320054#7320054
Вернуться в «Трансмиссия»
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 141 гость
