Освещение салона
- Михан
- Модель авто: ВАЗ 21074
Не работал левый плафон в салоне...
Всем доброго времени суток.
Решил поделиться опытом ремонта салонного освещения. Случилась у меня вот такая проблема: перестала гореть лампа салонной подсветки на левой стойке. На правой же горела исправно. Начав разбираться с этим «недугом» обнаружил, что напряжение на питающем проводе (белый) проводе присутствует, но слабенькое (1,6 вольта). «Коротит на массу»-подумал я. «Но почему же левый плафон горит, и предохранитель целый?» Вобщем, перевернул весь салон в поисках замыкания. Проблема обнаружилась под полом правого заднего пассажира, прям под правой стойкой. Питающий провод, выходя, от правого плафона имеет соединение в клемме «мамка». Т.е. на питающем проводе, идущем от правого плафона к левому, есть «мамка», в которую засунуты два провода и обжаты в ней. Нафиг там нужна клеммка эта - ума не приложу, да еще под полом. (Напишите кто знает, накой она там). Короче, от сырости клеммка отгнила и электричество, соответственно, кончилось на левом плафоне. Подрезав провода до свежей меди, зачистил и соединил скруткой. Хорошенько заизолировал. Вставил на место «передохранитель» и О, ЧУДО! Все заработало! Лампочки горят намного ярче и ОБЕ! Надеюсь сей материал будет кому нибудь полезен. К сожалению нет фото. И без фотика замерз как собака (на улице ок -10 было). Просьба к модераторам: перенести тему куда следует, если я что то не так сделал.
- рустем
Re: Не работал левый плафон в салоне...
подсветка бараМихан писал(а): (Напишите кто знает, накой она там)
тема есть похожая,с картинками,надо объединить посты
Объединил
- zalex
Михан
Пропаять бы твою скрутку, а так между этой клеммой и твоей скруткой разница невелика имхо
- Михан
Ффигассе! А в семеру можно бар втыкнуть? И распивать прохладительные напитки по дороге?рустем писал(а):подсветка бараМихан писал(а): (Напишите кто знает, накой она там)
Объединил
- Randall
Re: Освещение салона
Не, он притормаживает окисление.Scooter писал(а): А что он повышает проводимость?
Неа. В этом случае летел бы предохранитель.Михан писал(а):«Коротит на массу»-подумал я.
Паечкой там лучше, возле пола... Скрутка может со временем опять окисел дать - сыро там бывает.Михан писал(а):Подрезав провода до свежей меди, зачистил и соединил скруткой. Хорошенько заизолировал.
- рустем
Сам не видел,но говорят был раньше (скорее всего в экспортном исполнении),в спинке заднего сидения за подлокотником.Сейчас уже и подлокотника нет и штекер на полу упразднили.Михан писал(а): А в семеру можно бар втыкнуть?
- Aleks_Kormin
- Модель авто: ВАЗ 21154. 2007 г.в.1.6, МКПП-5, Невада- люкс
- Aleks_Kormin
Привет. А как эта полоска прикреплена???? А как и от чего запитана????И где провода спрятаны????? Сразу прошу прощения за глупые вопросы с электрикой на ВЫ.vaduha75 писал(а):Привет, дрУги! А я себе вот такую доп. подсветку салона "заколхозил". Включается отдельной кнопочкой. Жена и дети очень довольны - если что-то падает на пол, то легко найти, да и книжечку вечером почитать можно)))
Любому отзыву буду рад, прошу лишь сильно не пинать
- рустем
это лучше в соответствующей теме в разделе "Тюнинг",тут назначение темы иноеAleks_Kormin писал(а):Народ а у меня вот такой дивайс
- Aleks_Kormin
Чет я не понял, тема вроде про освещение салона..... Я сфотал свой светильник, и не туда попал??????Ни че не понимаю((((рустем писал(а):это лучше в соответствующей теме в разделе "Тюнинг",тут назначение темы иноеAleks_Kormin писал(а):Народ а у меня вот такой дивайс
- Zayec
Тут автомастерская. Тема про ремонт электрики и конкретно о проблемах с освещением салона. А тама чиста тюнинг, доработки всякие.
Тебе сюда надо
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BD%D1%8B
Окей?
Тебе сюда надо
Окей?
- Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Михан писал(а): накой она там
Так вот она где...! А я её под задним сиденьем искалрустем писал(а): подсветка бара
KuMa1104
- Модель авто: Ваз 2105
Ваз 2105 Не горит освещение в салоне
Здравствуйте. У меня не горят лампы освещения в салоне. Дело не в лампах проверял тестером нет напряжения.
Может предохранитель сгорел, как узнать какой именно?
мои предохранители.
Посоветуйте пожалуйста.
мои предохранители.
stasyan
- Ученик
- Модель авто: 21054 1.6 i
Re: Ваз 2105 Не горит освещение в салоне
Посмотри предохранитель F11. По твоей картинке слева второй.
KuMa1104
спасибо! Посмотрел F11 работает. Дело не в нем. Что может быть ещё?
рустем Уважаемый модератор темы здесь большие и читать их целиком оч долго так как вы все скидываете в одну кучу. Подскажите конкретнее где в теме посмотреть. А читать её с самого начала у меня к сожалению нет времени. Спасибо.
- рустем
KuMa1104
поскольку нет плюса на лампе в стойке надо взять пробник и схему,и идти от лампы по схеме,самый простой вариант.Проверить,есть ли выход плюса из монтажного блока.И,самая распространенная болезнь-окисление штекера под ковриком в ногах заднего правого пассажира
KuMa1104
рустем Спасибо, помогло. Действительно окислился штекер под ковриком в ногах заднего правого пассажира. Спасибо! скрутил провода и начало работать.
Теперь правда другая загвоздка. Решил заодно раз разобрал и плафоны поменять а то они оч старые. когда вытаскивал один из них видимо каратнуло от отвертки, не знаю точно, искры я не видел. Но теперь вообще тока нет!
Предохранитель F11 на монтажном блоке цел, тестовая лампа на нём загорается. А вот когда проверял тестером в салоне под бардачком соответствующий штекер от которого идет провод с питанием на плафоны то там тока нет. Ума не приложу как такое получилось.
Подскажите если знаете что делать. Спасибо.
- рустем
KuMa1104
Могла и дорожка в блоке выгореть,если предохранитель кетайского пр-ва стоит
- Scooter
Полностью поддерживаю KuMa1104. Замечание это не конкретно Рустему, а всем модераторам.KuMa1104 писал(а):Уважаемый модератор темы здесь большие и читать их целиком оч долго так как вы все скидываете в одну кучу
KuMa1104
Хотел на выходных посмотреть что там с монтажным блоком, почему на плафоны ток не идет.Иногда они загораются но потом гаснут и ток не идёт. А сегодня утром аккумулятор сел.
Вот новость
может это как то связанно? Как проверить не ворует ли ток машина когда просто стоит?
Вот новость
- zalex
KuMa1104
замерь ток разрядки при выключенном зажигании
прибор подключается в разрыв цепи, скидываешь клемму и замеряешь.
KuMa1104
Как я понял снимаю плюсовую клемму и подключаю её через тестер к аккумулятору.
Тока не должно быть вообще или не большой все же может присутствовать?
Подскажите, каков критерии нормальной работы?
- четвёрковод
KuMa1104
четвёрковод спасибо за наводку дело было в плафонах освещения в салоне и в правду утечка была. Хотя я точно не уверен, помогите разобраться.
Значит тумблер на плафоне стоял в верхнем положении и плафон не горел тока не было. Я написал тут и мне сказали что может быть дело в монтажном блоке. И я на свою беду оставил тумблер плафона в верхнем положении, потом через 2 дня вдруг сел аккумулятор. Я щелкал плафоны но ничего не было. Теперь я зарядил АБ и опять щелкаю плафоны, в верхнем положении тумблера они горят!!!!
Опять появился ток. Более того видимо он появился раньше и посадил мои аккумулятор но плафоны при этом не горели. Как такое возможно мож из за слабого заряда АБ?
Да и может мне кто ни будь рассказать как плафон вообще работает. Зачем нужен белый провод с полоской? Кстати когда я просто открываю дверь плафон не светиться.
