Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт дек 14, 2012 3:56:45
Как же ты умудрился ключ сломать? )
Благодарил (а): 2702 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 14, 2012 4:20:55
vadimon писал(а):Как же ты умудрился ключ сломать? )
Ответ на предыдущей странице http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 96#p451296 и завязывай оверквотить.
Serj 91, отстаток ключа рекомендую вынимать острым, тонким и прочным шилом :thum1: .
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пт дек 14, 2012 12:43:52
Блин, ставлю новый стартер КЗАТЭ на семерку вот этот: http://www.katek.ru/catalog/starter/cars/object133.html. Поставил, он крутит, но машину не заводит и стучит как-то странно с периодичностью в 2 секунды. В чем может быть причина, кто сталкивался?
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт дек 14, 2012 15:24:56
vadimon писал(а):стучит как-то странно с периодичностью в 2 секунды.
тяговое что-ли только щелкает?
такое наблюдал только при полностью севшем АКБ
zet254500
Модель авто: ваз 2107
при повороте ключа вообще ноль эмоций не щелчков ничего
Непрочитанное сообщение zet254500 » Пт дек 14, 2012 17:01:57
Здравствуйте сегодня поменял стартер поставил новый. до этого старый щелкал, в сервисе сказали бери лучше новый с утра работал а вечером поворачиваю ключ и вообще ничего не происходит щелчков нет лампы не гаснут клемы в норм акб тоже предохранители целы в чем проблема может в реле ?
zet254500
Re: при повороте ключа вообще ноль эмоций не щелчков ничего
Непрочитанное сообщение zet254500 » Пт дек 14, 2012 17:07:21
zet254500 писал(а):Здравствуйте сегодня поменял стартер поставил новый. до этого старый щелкал, в сервисе сказали бери лучше новый с утра работал а вечером поворачиваю ключ и вообще ничего не происходит щелчков нет лампы не гаснут клемы в норм акб тоже предохранители целы в чем проблема может в реле ?
ваз 2107
Непрочитанное сообщение рустем » Пт дек 14, 2012 17:17:51
zet254500
Проверь,не слетел ли штекер с разъема на втягивающем реле,поступает ли питание на штекер с замка.
Объединено
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Сб дек 15, 2012 9:17:16
Здорова всем! Вчера машину не смог завести! акум слабый был холодно было -35!стартером раз 5 крутанул по секунд 5 и акум сдох! не завел короче! стартер опять пищать начал! втягивающая щелкнет один раз и все! подумал на акум! снял его заредил! сегодня! достал лампу паяльную, холодно -40! прогрел машину! акум поставил! ключ поворачиваю, опять таже картина! втягивающее щелкнет и стартер пищать начинает! Прошлый раз (я писал на прошлой странице) такая же ерунда была! контакты протянул, массу сдублировл - он закрутил.А щас опять! :devil: значит проблема осталась! В чем дело? кто знает? снимать нада, да вскрывать наверно?
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Сб дек 15, 2012 9:45:39
Да не, стартер крутит, АКБ заряжен. Машина две недели на улице стояла при -10, видать замерзла, надо ее отогреть и проверять заводить.
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Сб дек 15, 2012 10:23:46
Serj 91 писал(а):Здорова всем! Вчера машину не смог завести! акум слабый был холодно было -35!стартером раз 5 крутанул по секунд 5 и акум сдох! не завел короче! стартер опять пищать начал! втягивающая щелкнет один раз и все! подумал на акум! снял его заредил! сегодня! достал лампу паяльную, холодно -40! прогрел машину! акум поставил! ключ поворачиваю, опять таже картина! втягивающее щелкнет и стартер пищать начинает! Прошлый раз (я писал на прошлой странице) такая же ерунда была! контакты протянул, массу сдублировл - он закрутил.А щас опять! :devil: значит проблема осталась! В чем дело? кто знает? снимать нада, да вскрывать наверно?
Снял старте принес домой! работает как часы! надо проверить еще плюс от акума !или клему! а то медная стоит! Может какуенибудь профилактическую работу с стартЁром сделать, пока он дома в тепле???? или лучше не лезть к ниму ! работает же!!!!
Archi1909
Модель авто: ВАЗ-2107, БСЗ, ГБО: tomasetto, Yokohama-лето (кама 503 - зима), остальное сток.
Непрочитанное сообщение Archi1909 » Сб дек 15, 2012 12:23:09
Archi1909 писал(а):утром иногда практически не крутит стартер.
крутит очень вяло. по этому и не схатывает. аккум нормальный, масса тоже. потихоньку умирает бендикс, возможно ли что он? или все же дело где то в проводке?
забыл сказать. на него попал тосол, лопнул шланг печки. вот, снял, высушил, почистил, поменял бендикс. теперь все нормальлно. в дальше увидим.
dayan
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение dayan » Вс дек 16, 2012 5:28:46
Здрасти! У меня такая проблема, не крутит стартер, слышны щелчки реле, стартер вытащил, присоединил, все работает, крутит, ставил три разных стартера, ниодин не заводит, думаю проблем со стартером нет, клеммы все прочистил, не знаю уже что делать? может кто подскажет??
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 6:35:20
Силовые провода меняй.
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс дек 16, 2012 7:14:41
Парни привет! У меня такая проблема: сейчас стал заводиться, включаю стартер и слышу только щелчки и аварийная лампа загорается в момент включения. Подскажите, это втягивающее?
dayan
Непрочитанное сообщение dayan » Вс дек 16, 2012 7:37:06
проблема была в отсутствии массы двигателя с кузовом)
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 9:02:40
66688 писал(а):Подскажите, это втягивающее?
Похоже на то.АКБ заряжен? провода силовые не окислены?
dayan писал(а):проблема была в отсутствии массы двигателя с кузовом)
dayan
поменял или почистил?
dayan
Непрочитанное сообщение dayan » Вс дек 16, 2012 9:03:56
dayan
сделал массу на другом месте, другим проводом
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс дек 16, 2012 14:10:54
Тестер показал на АКБ зарядку 12,3. Вообщем снял сейчас стартер. На медных болтах втягивающего за гайками стояли ржавые шайбы и гровера. Я их снял и поставил обычные шайбы. Поставил стартер, вроде пока не щёлкает. Я купил бы новое втягивающее, если бы они были в продаже, т.к на мой стартер запчастей вообще нигде нет.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 14:22:49
66688 писал(а):Я купил бы новое втягивающее, если бы они были в продаже, т.к на мой стартер запчастей вообще нигде нет.
Беларусский стартер?
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс дек 16, 2012 14:25:52
ЭЛТРА, г. Ржев
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 16, 2012 14:29:57
На КЗАТЭ похоже... :hmmm:
Непрочитанное сообщение 66688 » Вс дек 16, 2012 14:38:21
рустем писал(а):На КЗАТЭ похоже... :hmmm:
У меня в том году стало бендикс отбрасывать. Я его снял и с ним поехал по магазинам. Нигде не нашёл. Только на рынке еле-еле нашёл. Теперь вот реле. Сегодня ездил на рынок-увы, нет!
Непрочитанное сообщение 66688 » Пн дек 17, 2012 16:26:17
всем привет! Мне сегодня дали стартер кзатэ 3708-01. Вот сейчас его перебираю. Заметил, что с одной стороны внутри стартера изоляционная трубка под стяжную шпильку, а с другой нет. Скажите, так должно быть?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 17, 2012 17:01:13
у меня две было...накинь термоусадки кусок
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 17, 2012 17:02:53
Марка стартёра не полная.В цифрах.
